    3. Cloud Dienste
    4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
      apollon77 last edited by
      Hab noch einen Absatz ergänzt
      • RoE19xx
        RoE19xx last edited by
        Vielen Dank dafür. Echt genial. 😄 Funktioniert auch gleich auf Anhieb (die ersten Tests zumindest).
        Ich glaube ja soweit verstanden zu haben wo die Reise hingeht mit IoT bzw. Cloud Adaptern/Skills.
        Was bedeuten aber die aktuellen Umbauarbeiten?
        Kann man jetzt im Grunde mal munter drauf los testen und die Möglichkeiten von text2command in Kombination mit Adapter/Skill erkunden, oder ist auch in text2command mit gröberen Änderungen zu rechnen?
        Nur zur Orientierung damit ich weiss ob ich die (text2command) Liste schon füllen soll oder es mal bei ein paar Testeinträgen belassen :-).
        Roland
          Die "Umbauarbeiten" beziehen sich nur auf die Trennung von Cloud und iot und sowas … text2command und die Funktionen bleiben wie Sie sind
            Mike last edited by
            Habe inzwischen auch den Custom iobroker skill und den iot Adapter laufen.
            Soweit so gut, text2command tut auch was es soll, und eine Antwort lasse ich aktuell per script generieren und gebe diese über Alexa2 >> speak wieder aus.
            Wirklich klasse wäre es jedoch, wenn Text2 command auch wüsste/mitteilen könnte, von welchem meiner Echo dots die Anfrage kam, damit die Antwort am selben Gerät ausgegeben werden kann.
              Bei text2Command kannst Du die Antwort direkt definieren die zurückgegeben wird bzw nutze die text2command Möglichkeiten, dann kommt die Antwort genau da raus wo Du reingesprochen hast.
              Nur wenn Du sowas wie an der Stelle mit Alexa2-Speak machst dann ist das so.
                Mike last edited by
                Das war mir im Prinzip klar, jedoch wird meine Antwort von einem script erstellt.
                Wie bekomme ich die Ausgabe vom Script in die Ausgabe vom text2command?
                Die Info, von welchem Gerät der Befehl kommt, wäre aber auch in vielen anderen Anwendungen sinnvoll und hilfreich!
                Zum Adapter selbst: Klasse Sache, da habe ch jede Menge Ideen!
                Den 8ten Ansprache-Typ könnte ich übrigens ganz gut brauchen…
                Da "Sage iobroker gute Nacht " nicht funktioniert und "schalte gute nacht ein" nicht gut klingt, wäre "sage iobroker, ich gehe schlafen" eine gute Möglichkeit.
                Ich verlasse das Haus, ich bin bis 15 Uhr außer Haus, ich .....
                wären andere Beispiele... "Du" wäre sicher auch manchmal nützlich..
                "Er", "Sie" etc halte ich auch nicht für sehr hilfreich...
                  Marc-Nied last edited by
                  Bei mir läuft der Skill nach dem heutigen Upgrade auf den Pro Account auch. Aber ein Problem habe ich aktuell, ich möchte den Status der Fenster abfragen (dafür habe ich ein ZWave Sensor vor mir liegen und einen an der Haustür bereits installiert den ich als Fenster missbrauche) ich habe in Text2Command alles korrekt eingetragen und er sagt mir auch Fenster ist geöffnet/geschlossen aber er arbeitet nur den ersten Eintrag im T2C ab und stoppt dann. Ich möchte aber das er mir alle "Fenster" Stati ansagt. Wo ist mein Ansatz im T2C falsch?
                    Dann musst Du den Haken in der einen Spalte rausnehmen der sagt "Wenn gematcht hat höre hier auf" 🙂
                      Guter Hinweis und ein Zwischenziel ist erreicht.
                      Aber jetzt liesst er mir alle drei aufgeführten Stati vor. Sprich Suris Fenster geöffnet und danach gleich Fenster geschlossen obwohl der Sensor im geschlossenen Zustand ist.
                        Das macht auch keinen Sinn was Du da konfiguriert hast. Du hast gewählt das beimatching ein state-wert geschrieben werden soll und das wird getan. Das ist keine "if else" logik.
                          Okayyy jetzt habe ich es gerafft. Er liesst mir alle Stati, vor unabhängig vom Status.
                          Sprich, er sagt mir welches "Fenster" sich in welchen Zustand befindet.
                          Ich dachte aufgrund der Doku,
                          1.) Statusabfragen (Typ-Text für Text2Command: askDevice) - Implementiert
                          • ... welche (Fenster offen sind)
                          habe ich die Möglichkeit, nur die offenen Fenster abzufragen. Aber Echo sagt mir eigentlich nur in welchen Zustand, sich die jeweiligen Fenster befinden (Auf oder Zu) und das arbeitet er für jeden eingetragenen T2C bzw. Aktor ab.
                          Also nur die offenen Fenster aufzuzählen ist an der Stelle nicht möglich.
                          Sry für mein Denkfehler 😞
                            Das geht über Helfer-States. Also ich habe mehrere "Zähl-Skripte" die Dinge prüfen und Anzahlen und Listen in States schreiben weil ich die an mehreren Stellen verwende. Die nutze ich dann hier für die Ausgabe und auch für Telegram und all sowas.
                              @Mike:
                              "Er", "Sie" etc halte ich auch nicht für sehr hilfreich... `
                              Also die Worte kommen schon durch, aber ggf als "komischer Anfragetyp".
                              "… Guten Tag", "ich gehe schlafen" kommt bei mir mit askDevice problemlos an
                              "... ich bin bis um 3 unterwegs" kommt als "controlDevice ich bin um drei unterwegs bis" an
                              Also von daher ist es so das das alles schon ankommt, nur der Anfragetyp ist ggf unpassend. Der Aufwand diese Optionen alle zu erkennen und mit einem eigenen Anfragetyp durchzureichen ohne das wieder bestimmte "trigger-Worte" verschwinden ist recht hoch.
                              Faktisch kannst Du unter "ignoranz" des Anfragetyps (der in dem Fall eh nicht "mehrfach verwendet" sinn macht) alles schon genau so umsetzen.
                                Mike last edited by
                                Danke, ich werde das ausprobieren! 8-)
                                Was mir noch aufgefallen ist:
                                Wenn man eine Anfrage stellt, wird ab und an eine Alexa Standard-Ansage gestartet, irgendwas von wegen " ich kann kein…", welche dann aber sofort von der gewünschten Ansage unterbrochen wird.
                                MfG Mike
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Den effekt hatte ich noch nie … komisch
                                    dtp last edited by
                                    Kurze Frage. Ich nutze aktuell noch den ioBroker.pro Skill auf meinem Echo Spot. Den brauche ich dann ja nicht mehr und kann ihn entfernen, oder?
                                    Den text2command-Adapter hatte ich in der Vergangenheit für den direkten Zugriff per Telegram konfiguriert. Kann ich diese Text-Kommandos 1:1 für den Alexa Custom Skill verwenden?
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      @dtp:
                                      Kurze Frage. Ich nutze aktuell noch den ioBroker.pro Skill auf meinem Echo Spot. Den brauche ich dann ja nicht mehr und kann ihn entfernen, oder? `
                                      Depends. Custom-Skill macht nur text2command. Der pro-Skill erlaubt Smart-Home devices direkt über Alex aohne das du "sage iobroker" sagen musst. ALso As you like 🙂
                                      @dtp:
                                      Den text2command-Adapter hatte ich in der Vergangenheit für den direkten Zugriff per Telegram konfiguriert. Kann ich diese Text-Kommandos 1:1 für den Alexa Custom Skill verwenden? `
                                      Wenn Du das willst und je nachdem wie deine text-Matches dort gestrickt sind: ja, sonst geht auch eine eigene text2command Instanz.
                                        dtp last edited by
                                        Danke für die schnelle Antwort. Eine Frage noch.
                                        Ist es nicht etwas umständlich, jedes mal "Alexa, frage/sage i o broker…" sagen zu müssen? Schön wäre doch, wenn man hier ein individuelles Schlüsselwort wie z.B. "Haus" oder dergleichen vergeben könnte. "Alexa, frage/sage haus..." gefällt mir irgendwie besser.
                                          Die Diskussion zu sinnvollen Trigger Worten hatten wir in den letzten 2 Jahren mehrfach … und Regeln von Amazon und Verständnis-Vorlieben von Alexa gibts dazu auch noch.
                                          Das möchte ich persönlich nicht nochmal aufwärmen 🙂
                                            Hc-Yami last edited by
                                            > Dazu müssen wir aber die "Satzanfänge" definieren (alles und immer alles geht leider doch nicht).
                                            Hallo apollon, ist damit gemeint, dass du in diesem Skill noch sinnvolle Anfängssätze bzw. Startsätze für den Skil suchst?
                                            Das man also nicht mehr vorhergehende "Alexa, frage ioBroker […]" sagen mus?
                                            Wenn ich das falsch verstanden habe, verstehe ich noch nicht ganz, warum hier eine Unterscheidung bspw. zum Pro Skill ist. Also warum muss hier der Satzanfang mit ioBroker genannt werden?
                                            Vielen lieben Dank für deine Antwort.
                                            81.1k
                                            179
                                            40009
