    4. [gelöst] Selektor ($) Funktionsweise in Verbindung mit "channel"
      Dirk_H last edited by
      könnt Ihr mir etwas auf die Sprünge helfen, wie sich das Schlüsselwort "channel" beim $ Selektor auswirkt (z.B. var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'); ).
      Konkret:
      1. Warum findet $('[state.id=.LOWBAT]') auch Teilstrings also z.B. den state "LOWBAT_ALARM", aber $('channel[state.id=.LOWBAT]') findet nur den exakten match "LOWBAT".
      2.1. Ich habe zu Testzwecken in der Objekte Übersicht eine Struktur angelegt mit Device - Channel - State (TestDeviceHM.TestChannelHM.LOWBAT). Warum wird dieser State nicht gefunden? Auf dern ersten Blick scheint kein Unterschied zu einem durch den ADapter angelegeten HomeMatic State zu bestehen.
      Vielen Dank und Gruß
      Dirk_H
        paul53 last edited by
        Versuche es mal mit
        var cacheSelectorLOWBAT = $('*.LOWBAT');
        Die Angabe von channel ist nur erforderlich, wenn zusätzlich eine enum (z.B. rooms) zur Selektion verwendet wird und diese enum Kanälen zugeordnet ist (wie bei HomeMatic).
          @Dirk_H:
          Warum wird dieser State nicht gefunden? `
          Hast Du nach dem Erzeugen des Datenpunktes die Javascript-Instanz neu gestartet ? Da der JS-Adapter alle Objekte puffert, müssen neue Objekte erst in den Puffer geschrieben werden.
            @paul53:
            Hast Du nach dem Erzeugen des Datenpunktes die Javascript-Instanz neu gestartet ? Da der JS-Adapter alle Objekte puffert, müssen neue Objekte erst in den Puffer geschrieben werden. `
            Damit ist Punkt 2 schon mal geklärt, Danke!!
            Bleibt noch die Frage 1, warum ist das Verhalten Teilstring / ganzer STring unterschiedlich?
            Dirk_H
              @Dirk_H:
              Warum findet $('[state.id=.LOWBAT]') auch Teilstrings also z.B. den state "LOWBAT_ALARM" `
              Das ist offenbar ein Bug. Deshalb verwende __$('
              .LOWBAT')__.
                @paul53:
                Das ist offenbar ein Bug. Deshalb verwende $('*.LOWBAT'). `
                Damit funktioniert es, bzw. ist dann die Antwort auf die Frage, danke!
                31.7k
                79.9k
