    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • AlCalzone
      Hallo zusammen, ich könnte da mal etwas Hilfe gebrauchen. Und zwar wollte ich den Discovery-Adapter erweitern, damit G-Homa-Steckdosen gefunden werden… Allerdings scheint in denen der gleiche Chip zu werkeln wie in der v6 Bridge für Milight. Die Frage ist jetzt: Wie halte ich die beiden Geräte auseinander?
      Erklärt sich jemand mit einer v6 bridge bereit, mal folgendes zu testen?
      1. Auf einem Rechner node-g-homa installieren (beliebiger Ordner, kann später gelöscht werden):
      npm i g-homa
      2. In diesen Ordner welchseln und das Serial-Interface starten:
      cd node_modules/g-homa
      node build/serial.js
      3. Frage nach IP leer lassen und bestätigen
      4. Passwort "HF-A11ASSISTHREAD" (ohne Anführungszeichen) eingeben und Enter drücken
      5. Wenn eine Birne antwortet, "+ok" (ohne Anführungszeichen) eingeben und Enter drücken
      6. Dann "AT+NETP\r" (ohne "", aber inklusive \r) eingeben, Enter drücken und die Antwort mir hier posten
      • carsten04
        carsten04 Developer last edited by
        Ich werde nach keinem PW gefragt und ansonsten passiert auch nichts. Idee?
        • AlCalzone
          @carsten04:
          Ich werde nach keinem PW gefragt und ansonsten passiert auch nichts. Idee? `
          Ich glaube ich habe den falschen Ordner genannt. Nach "npm i g-homa" ist zusätzlich ein
          nötig. Danach sollte das Ausführen von "node build/serial.js" eine solche Ausgabe erzeugen:
          An dieser Stelle einfach wie oben angegeben vorgehen. Du wirst nicht explizit nach einem Passwort gefragt, sondern initiierst damit die Kommunikation.
          • carsten04
            Hier das Ergebnis:
            HF-LPB100 ist die eindeutige Bezeichnung der Milight iBox (des Controllers).
            • AlCalzone
              Danke! Zur Korrektur, HF-LPB100 ist die Bezeichnung des Chips, der in der Bridge werkelt. Siehe meine G-Homa Steckdose:
              192.168.2.104,ACCF23D3D2EA,HF-LPB100
              Du hast mir auf jeden Fall sehr geholfen. Die G-Homas antworten nämlich auf AT+NETP\r, die Bridge scheinbar nicht. Oder hast du zwischen +ok und dem Befehl länger als ein paar Sekunden gewartet?
              • carsten04
                Habe alles sofort hintereinander eingetippt. HF-LPB100 ist also der Chip. Wieder was dazu gelernt :idea:
                  Einstein2002 last edited by
                  @Atarimonster:
                  sorry, falls ich mich hier falsch einklinke. Vielleicht hätte ich besser einen neuen Thread aufmachen sollen. Mir geht es um folgendes:
                  Ich habe mir den neuen LS2 8-Zonen Controller von milight geholt. Dieser läßt sich auch via Smartphone-app mit der 8-Zonen Fernbedienung über die IBOX 2 steuern. Link: https://www.amazon.de/gp/product/B074XL … UTF8&psc=1
                  Jedoch fehlt sowohl im milight als auch im milight-smart-light adapter die Möglichkeit diese 8 Zonen anzusprechen. Diese werden offensichtlich anders als bei den 4-Zonen Controllern angesprochen. Wenn man in der App eine 4-Zonen Fernbedienung einstellt kann man jedenfalls keine Komandos an den ls2 Controller senden. Man muss in der App expliziet die 8 Zonen Fernbedienung auswählen.
                  In dem node modul, auf der die arbeit hier basiert ist diese 8 Zonen Fernbedienung wohl schon eingebunden Link: https://github.com/mwittig/node-milight-promise
                  Kann man in absehbarer Zeit damit rechnen, dass die 8 Zonen Fernbedienung auch unterstützt wird? Da ich von der Adapter-Programmierung keinen Schimmer habe, bin ich auf eine Anpassung im Laufe der Zeit angewiesen. Jedoch würde ich mich als alpha-Tester gerne zur Verfügung stellen.
                  Viele Grüße,
                  Martin `
                  hat sich schon etwas betr. LS2 8-Zonen Controller von milight ergeben? Ich finde leider nur Adapter für 4 Zonen. Und leider nur diesen einen Beitrag zum LS2.
                  Wünsche noch einen schönen Tag.
                  Grüße Michael
                  • carsten04
                    Hallo Michael,
                    ab der nächsten Adapterversion wird der LS2-Controller genutzt werden können. Realistisch wird das aber erst was ab Ende November. Ich wollte eigentlich schon viel früher fertig sein, aber wie das halt immer so ist mit dem Lieblingshobby und den Wünschen anderer Familienmitglieder :roll:
                    Carsten
                      Jan1 last edited by
                      Servus Carsten, ist dann auch die Umschaltung auf weiß über Alexa mit drin?
                        Hallo Carsten,
                        vielen Dank für diese tolle Info. Ich kann es garnicht erwarten und freue mich auf den Tag an dem der Adapter verfügbar sein wird. Gerne würde ich helfen, aber leider kenne ich mich viel zu wenig aus. Ich brauche schon Stunden um die einfachsten Dinge zu realisieren, leider habe ich hier in meinem Bekanntenkreis niemand der genau wie ich Spaß an IOBroker hat. Somit muss ich mir jedes einzelne Video auf Youtube oder jeden Bericht hier im Forum suchen. Aber egal, es macht Spaß. Wünsche allen zusammen hier noch ein schönes WE.
                        Grüße Michael
                          el-lutschi last edited by
                          Hallo Leute,
                          ich habe bei dem Adapter das Problem, dass in den Cloud Adapter eingebundene Geräte immer wieder einfach daraus verschwinden.
                          Ich trage also z.B. meine milight LED Steifen im Wohnzimmer im Cloud Adapter ein. Alles funktioniert wunderbar und ich kann sie auch über Alexa steuern. Nach einer Weile (keine Ahnung wann und warum) ist der Eintrag im Cloud Adapter einfach weg und ich muss ihn wieder neu anlegen.
                          Jemand ne Idee, was ich tun kann?
                          Chris
                            heitau last edited by
                            bei mir geht der milight-smart-light Adapter nicht mehr (Siehe Log).
                            Ich habe dann in diesem Beitrag gesehen, dass es eine Neue Version gibt, aber mir wird diese im ioBroker Admin nicht angezeigt, weder über latest, noch über online etc.
                            Woran kann dies liegen? Ich habe den ioBroker Admin schon neu gestartet und andere Adapter zeigen auch neuere Versionen an. Liegt es ggf. daran, dass mein Admin nicht über den Port 8082 sondern über den Port 8089 erreichbar ist? Dies musste ich mal machen, da mein erste Admin-Instanz über 8082 defekt war. Oder woran kann es liegen. Und löst das Update auf die 0.1.9 mein Prolem (siehe Log)?
                            Danke!
                            Heiko
                              Jan1 last edited by
                              JA 8-)
                                Kann ich denn den Port einfach ändern in 8082 wie hier beschrieben, ohne dass mir etwas verloren geht?
                                Heiko
                                  Jan1 last edited by
                                  Du sollst erstmal die aktuelle Version instsllieren, wenn dann immer noch ein Fehler auftritt, können wir weiter schauen.
                                  • chucky666
                                    chucky666 last edited by
                                    Installier die 1.9 und der Fehler ist weg , ich hatte den Fehler auch
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      Aber mir wird die aktuelle Version nicht im ioBorker Admin unter Adapter angezeigt, hier ist die letzte die 0.1.8 ?
                                      Oder muss ich es dann über das Terminal direkt über Linux machen? Und was muss ich dann genau dort eingeben?
                                      Heiko
                                      • chucky666
                                        Geh mal auf die Katze , und installier über Github
                                          Was meinst Du genau damit?
                                          @chucky666:
                                          Geh mal auf die Katze , und installier über Github `
                                          Kann ich dort einen Anleitung finden zum updaten? Wenn ja wo genau?
                                          • chucky666
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... c1e106.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181102/89056bb5d6554065475029e1aec1e106.png</link_text>" />
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                            422
                                            86269
