    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @Dutchman:
      Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig? ` gute Frage, kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten.
      Versuch macht kluch 😄
      • Dutchman
        @BBTown:
        @Dutchman:
        Versuch macht kluch 😄 `
        Wir werden sehen ich sag heut Abend / morgen bescheid
        • Dutchman
          leider kein folg ich habe ein einfaches password genommen miet 4 Zahlen und 6 Buchstaben mit einem gross geschrieben
            Solear last edited by
            Wird der Adapter nicht mehr gepflegt? Auf Github ist der seit 2 Jahren ohne Änderungen (https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi)
            Auf meinem aktuellen iobroker (Docker Container) lassen sich die Adaptereinstellungen nach Installation nicht aufrufen. Es steht nur da "File index.html not found".
            Gibt es eine andere Möglichkeit Unifigeräte abzufragen (WLAN Anwesenheitserkennung)?
            • Dutchman
              Kan ich nicht nachvollziehen der Adapter läuft bei mir im ioBroker docker Container (buanet) auf nen Synology nas
                Mh, merkwürdig. Bei mir das gleich. DS-918+ und buanet Container. Das ist auch der einzige Adapter der nicht geht. Neustart hilft auch nicht.
                Welche admin/Host Version hast du?
                • BBTown
                  Bei mir - ioBroker unter Docker -auf QNAP!-NAS - läuft der Adapter auch einwandfrei.
                  Kann das etwas mit deinen Netzwerkeinstellungen des Containers zu tun haben?
                  Ich hatte z.B. in der Vergangenheit Porbleme mit dem Verbindungsaufbau des Cloud Adapters,
                  das lag eindeutig an meinem Container-Netzwerk-Einstellungen
                    Klappt jetzt. Über die GUI lies sich das nicht installieren, per Konsole dann schon:
                    npm install iobroker.unifi
                    Iobroker upload unifi
                    Und dann hat es auch geklappt.
                      mike1976 last edited by
                      @Solear:
                      Und dann hat es auch geklappt. `
                      Hallo, bei mir leider nicht:
                      /opt/iobroker$ npm install iobroker.unifi
                      > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                      ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      #include <security pam_appl.h="">^
                      compilation terminated.
                      authenticate_pam.target.mk:93: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                      make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                      gyp
                      ERR!
                      build error
                      gyp
                      ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                      gyp ERR!
                      stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                      gyp
                      ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp
                      ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      gyp ERR! node -v v8.11.1
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                      gyp
                      ERR! not ok
                      npm
                      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                      npm
                      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      + iobroker.unifi@0.3.1
                      added 1 package from 2 contributors and updated 2 packages in 47.346s
                      /opt/iobroker$ iobroker upload unifi
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin
                      upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                      upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index.html index.html text/html
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www
                      upload [1] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/index.html index.html text/html
                      upload [0] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/README.md README.md text/markdown
                      /opt/iobroker$ c</security>
                      und im log sieht es dann so aus:
                       unifi.0	2018-10-04 10:43:37.784	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                      unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	info	cleaned everything up...
                      unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32) at tr
                      unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                      unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	info	getSitesStats: default
                      unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	controller = 192.168.1.2:8443
                      unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	update_interval = 60
                      unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	Starting UniFi-Controller query
                      unifi.0	2018-10-04 10:43:03.422	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:40.002	info	terminating
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.953	info	cleaned everything up...
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at Array.every ()
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.947	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:39.931	info	getSitesStats: default
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	controller = 192.168.1.2:8443
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	update_interval = 60
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:37.008	info	Starting UniFi-Controller query
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:36.998	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                      unifi.0	2018-10-04 10:42:36.927	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      zur info, bei mir läuft das ganze auf einem pi3
                        Echt keiner eine Idee? 😞
                          aleks-83 last edited by
                          bei mir läuft der UniFi Controller auf meinem Pi3B.
                          Jetzt habe ich in den Ereignissen gesehen dass sich der admin offenbar 1x pro Minute am System über den Localhost anmeldet.
                          Wie kann das sein?
                          Das Aktualisierungsintervall steht zwar auf 60s, aber dafür muss sich der admin doch nicht jedes mal neu einloggen, oder?
                          Gibt es da kein keepalive der Verbindung?
                          Admin Admin admin hat sich von der IP-Adresse 127.0.0.1 aus eingeloggt.
                          • Dutchman
                            Nein wird alle x Zeit gepolt also keine offene Session
                              Dice19 last edited by
                              Hab den Adapter installiert.
                              Daten kamen relativ zügig.
                              Habe 2 AP installiert.
                              Relativ viele Datenpunkte, die als nicht Informatiker teils unbekannt sind.
                              Muss nur den Controller mal vom Desktop PC auf Nas oder PI verschieben was sich anbietet….
                              Apadater läuft ohne Fehler im Log.
                              Tobias
                                Fuga last edited by
                                ich habe den Adapter auch mal installiert bekomme aber fehler meldung im log:
                                host.Home 2018-11-22 23:59:35.555 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at Array.every (native)
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.555 error by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                Caught 2018-11-22 23:59:35.554 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.498 info cleaned everything up…
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at Array.every (native)
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.497 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:35.477 info getSitesStats: default
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info controller = 192.168.1.121:8443
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:32.814 info update_interval = 60
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:32.813 info Starting UniFi-Controller query
                                unifi.0 2018-11-22 23:59:32.800 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.14.4
                                host.Home 2018-11-22 23:59:31.932 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 25137
                                host.Home 2018-11-22 23:59:01.914 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                Kann damit jemand was anfangen? Interessanterweise ergänzt er jedes mal einen Objekt im Objekt Ordner.
                                PS: Im Unifi Controller sehe ich das er sich anmeldet also passen die Daten.
                                  Erstmal eine generelle Frage:
                                  Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
                                  Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
                                  Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
                                  Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
                                  Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                                  Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
                                  • Dutchman
                                    bei mir laeuft alles noch
                                    • ThomasLPZ
                                      ThomasLPZ last edited by
                                      @aleks-83:
                                      Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch? `
                                      Bei mir ist alles i.O.
                                        ple last edited by
                                        Bei mir läuft er auch noch soweit, nur meine Anwesenheit kann ich damit nicht sauber prüfen. Bei 2 iPhones und einen android meldet er auch nach 4 Minuten mal, das ein Gerät abwesend ist. Dann ist es auf einmal wieder da.
                                        Hat wer von euch iPhones im Einsatz und prüft die Anwesenheit mit dem unifi Adapter?
                                        Oder sind noch weitere Einstellungen im Controller nötig.
                                        Habe zur Zeit 2 ap pro, Usg, und ein Switch.
                                          Kuddel last edited by
                                          Bei mir braucht der Unifi Adapter ca 10 Min um die Abwesenheit der Android Handy zu bemerken.
                                          DIe Einwahl ins WLAN bekommt der Adapter aber innerhalb von 30 Sekunden mit.
                                          Meine Anwesenheitssteuerung mit dem Unifi Adapter und einem Blockly Script läuft richtig gut
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            Hat sich erledigt. War die falsche Instanz. Sorry!
                                            Unter welchen Datenpunkt (Pfad) bekommst du die eingebuchten mac-Adressen aufgelistet. Mein Unifi Adapter läuft, aber den richtigen Datenpunkt habe ich noch nicht gefunden.
                                            Danke,
                                            a200.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386365
