    4. Haustür Licht Script
      denjo last edited by
      Hallo, ich habe nochmal ein anliegen zu meiner lampe die angeht wenn ich die Haustür öffne.
      es funktioniert ja alles tadellos ich möchte nur gerne etwas ändern aber hab keine Idee dazu wie ich das realesiere.
      ich möchte halt wie vorher das meine lampe im Flur angeht wenn ich die hasutür öffne mit mein tür kontakt und dann nach 5 min wieder ausgeht wenn die tür zu ist "das klappt ja schon alles". Jetzt möchte ich aber das wenn ich vorher das licht über vis bzw über alexa anschalte und wenn dann die Tür auf und zu geht das licht nicht nach 5 min ausgeht, bedeutet also ich wenn das Licht vorher an ist darf es nicht ausgehen wenn die Tür auf und zu geht.
      mfg und danke für die hilfe
      achja und natürlich das die lampe nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang angeht "was ja auch schon funtioniert"
        Kueppert last edited by
        @denjo:
        achja und natürlich das die lampe nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang angeht "was ja auch schon funtioniert" ` Hi denjo,
        Zeig Mal dein blockly, das macht es einfacher 😉
        Eigentlich musst du nur 2 falls-Bedingungen bauen:
        1. Falls Licht aus und Tür auf, dann, sonst
        2. Falls Licht an und Tür auf, dann…
        VG Thorsten
          Daaa
          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
          ! <block type="on_ext" id="u9oow}ZmHa.CJa%%-|4N" x="38" y="13"><mutation items="1"></mutation>
          ! <field name="CONDITION">true</field>
          ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="0Guzo?i.vH(,ct;speI_"><field name="oid">default</field></shadow>
          ! <block type="field_oid" id="i.c51;l8Lp=Ez|gtl(g7"><field name="oid">zigbee.0.00158d00023f1de0.isopen</field></block></value>
          ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="H21+#c]@h]@)poPGFx^"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="GU)01M:iZ.M)l:jI29DP"><field name="OP">OR</field> ! <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="1-{J=rune;Pw};bQkOc"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
          ! <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
          ! <field name="OPTION">between</field>
          ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="ol7Swn@L*-gopFl5B]Jp"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
          ! <block type="time_astro" id="hgMUhOa|:0b9k/@w+W0i"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
          ! <field name="OFFSET">0</field></block></value>
          ! <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="-BLuesrDrIn=Kgjr(!;9"><field name="TEXT">23:59</field></shadow></value></block></value>
          ! <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="RhErPJVQBFhiU23[8p(/"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
          ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="LVnP/pKSYq{JaIE(^4zr"><field name="TEXT">00:01</field></shadow></value>
          ! <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="CaiyG9zr#x/q|@=Sv?b"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
          ! <block type="time_astro" id="Oibbhv4GKbnl]dbOG2@o"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
          ! <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
          ! <statement name="DO0"><block type="control" id="E[t7-U7lgu7!Gj/R4L2m"><mutation delay_input="false"></mutation>
          ! <field name="OID">broadlink.0.learnedSignals.000000.Trust11</field>
          ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=";}kb:igy^ZznA-{:QIV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="|OG:kpB_7F^toxE{D_L"><mutation items="1"></mutation>
          ! <field name="CONDITION">false</field>
          ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="VxHV](x?t(6[.}^0f-mu"><field name="oid">default</field></shadow>
          ! <block type="field_oid" id="#:(t~6UF|F2,]-b;rpci"><field name="oid">zigbee.0.00158d00023f1de0.isopen</field></block></value>
          ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="7Hy!kPcMEWB7P2M6Z~h"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="u)6F@~WU1dZ??gcs.q)"><field name="OP">OR</field>
          ! <value name="A"><block type="time_compare_ex" id=",SQd[H[Pf#/j=qzR[bSz"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
          ! <block type="time_astro" id=":Z~-G?WnNbw3.(y!xcZg"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
          ! <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="2,GBz7xYJ858,IReu4j."><field name="TEXT">23:59</field></shadow></value></block></value>
          ?n{o/CwNz*t1_kPRGMl"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
          ! <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="6-3WWwb^|j)%h=q~1w[."><field name="TEXT">00:01</field></shadow></value>
          ! <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="c4[v3S=HxqQO7Ln~xzPR"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
          ! <block type="time_astro" id="nK|W(hWXq-{QZ)4G;-1]"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
          ! <statement name="DO0"><block type="control" id="sW+?Y#5`@;O|b4Hl54.e"><mutation delay_input="true"></mutation>
          ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
          ! <field name="DELAY_MS">30</field>
          ! <field name="UNIT">sec</field>
          ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="76ZNF(~dSi[/oITOhz{?"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
            Denjo, als Screen wäre besser ;D
              hab das jetzt so gebaut, klappt das??? kann das erst testen wenn die sonne untergeht
                paul53 last edited by
                Vorschlag:
                  Nee das klappt gar nicht aber danke
                  79.9k
