    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Gab es eventuell ein Update auch deiner FB?
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Gab es, auf Version 7.0.1
        Inwiefern kann das eine Rolle gespielt haben?
        Pfad zur NAS ist der gleiche wie vorher.
        • simatec
          Wie erreichst du denn dein NAS über ein FTP Programm?
          Wie sieht da da der Pfad aus?
          • haselchen
            Ich gehe wenn nur über den Browser.
            Da muss ich nur fritz.nas eingeben.
            Ich habe noch eine Kamera , die per FTP Bilder in einen Ordner schiebt.
            Dort in der Konfiguration habe ich den gleichen Pfad wie vor der Backitup Version 0.3.4 und alles ist da tutti.
            Im Endeffekt sollte jeder, der mit FTP seine Sicherung verschiebt, mal seinen Pfad ansehen wenn es Probleme gibt und einfach angleichen.
            • Peoples
              Peoples last edited by
              @haselchen:
              Bekommst du denn nicht bei der Eingabe von 192.168.2.1 das gleiche Resultat wie bei fritz.nas? Denn bei mir ist das so.
              Folglich wäre ja die Zusammengefasst Eingabe deiner Daten:
              Ip-der-Fritzbox/Host-der-Fritzbox/Buddha(Username???)/Zielordner
              Oder interpretiere ich das falsch?
              • haselchen
                Wenn ich die IP eingebe, komm ich auf die Login Seite der Box mit der Übersicht.
                Wenn ich nur fritz.nas eingebe, dann komme ich sofort auf die Festplatte.
                Der Pfad sieht so aus wenn ich mich zum Ordner IOBrokerBackup durchklicke:
                  daniello last edited by
                  Kann mir wirklich keiner mit meinem Backup-problem helfen (nicht backitup-spezifisch) .. muss doch irgendwie zu erklären sein warum mein Standardbackup immer unvollständig ist (nur vis.0).
                  • simatec
                    Ich würde dir raten, dein iobroker neu aufzusetzen.
                    Da ist irgendwas an deinem iob System kaputt.
                      @simatec
                      Danke .. ich hatte gehofft es gibt noch eine andere Möglichkeit. Blöd, da alles andere funktioniert .. oder ich mach jede Nacht ein Fullbackup :roll:
                      • Peoples
                        Du weißt halt nicht, ob nicht irgendwo doch ein Problem existiert das sich auf längere Sicht doch auf Funktionen auswirkt die du mal brauchst.
                        Dann lieber "Am Anfang" nochmal neu und fehlerfrei aufsetzen und später keine Probleme haben. Evtl lässt sich ja der IOB auch "drüber" installieren was ich aber nicht weiss
                        • MathiasJ
                          MathiasJ last edited by
                          Bei mir hat auch alles funktioniert, bis auf dieser Adapter.
                          Alle Blockly-Skripte von Hand gespeichert, alle Bilder, den kpl IObroker-Ordner heruntergeladen.
                          Das System auf der Beebox neu aufgesetzt,
                          Alle Skript, VIS etc wieder hochgeladen.
                          Nach 2 Stunden war das Thema gegessen.
                          Gruß,
                          Mathias
                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                          • simatec
                            Nein Matthias hier liegt es nicht am Adapter
                            Auch ein „sudo iobroker backup“ sichert nur die vis.
                            • simatec
                              @daniello:
                              @simatec
                              Danke .. ich hatte gehofft es gibt noch eine andere Möglichkeit. Blöd, da alles andere funktioniert .. oder ich mach jede Nacht ein Fullbackup :roll: `
                              Sichere dir vorher aus jedem Adapter die Einstellungen.
                              Oben rechts in den jeweiligen Adapter kann du die configs speichern.
                              Falls du im Javascript noch Scripte hast, kannst du die auch vorher händisch sichern.
                              • MathiasJ
                                Bei mir hat es auch nicht am Adapter gelegen!
                                Jetzt nachdem ich das System neu aufgesetzt habe, läuft er ja. Bei mir war auch anderweitig der Wurm drin.
                                Gruß,
                                Mathias
                                  Herzlichen Dank für die Tipps .. womöglich doch der richtige Zeitpunkt um vom Raspi auf den Qnap umzusteigen .. aber so oder so .. werde ich mir mal Zeit nehmen für.
                                    Dice19 last edited by
                                    Hallo
                                    Ich habe mein raspberry neu aufgesetzt und möchte in der blanko Installation mit dem Adapter ein 309mb Backup einspielen was nicht klappt.
                                    Über den Adapter selber funktioniert es nicht und wenn ich das Backup in den root Ordner kopiere und den Weg der Anleitung gehe findet er keine Datei.
                                    Wie bekomme ich das Backup eingespielt?
                                    Tobias
                                    • simatec
                                      Ist das total Backup noch mit einer Version älter als 0.3.0 erstellt wurden?
                                      Wenn ja geht es nur manuell.
                                      Wir du manuell ein total entpackst, steht in der Doku unter Restore
                                        HI,
                                        das Backup ist vom 3.10. erstellt worden, welche Version das war weis ich nicht.
                                        Das Problem, mit der Anleitung klappt es nicht.
                                        Wenn ich die Zeile eingebe : sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / kommt die Meldung er findet keine Backup Datei.
                                        Ist das der markierte Ordner?
                                        • dslraser
                                          Ich habe mal eine generelle Frage. Mein ioBroker läuft auf einer Synology im Docker. Egal welche Pfadangaben ich mache, die Backups werden erstellt, aber immer im gemounteten Verzeichnis des Docker/ioBroker. Ich habe auf der Synology einen neuen gemeinsamen Ordner/BackupCCUioBroker (eigentlich noch mit /volume1 davor) erstellt, dort möchte ich die Backups haben. Egal welche Pfadangaben oder Methoden ich einstelle landen die Backups immer unter /docker/iobroker_mount/backups.
                                          Was mache ich falsch ?
                                          Edit: Per FTP klappt das kopieren
                                          • nieIP
                                            nieIP last edited by
                                            Hallo
                                            hier ein Beispiel für eine Sysno DS mit einer Freigabe "R_Backup_HomeMatic"
                                            es gibt einen Unterordner ioBroker
                                            die zusätzlichen Pfade für jedes backup müssen nicht sein.
                                            Stimmen die Zugangsberechtigungen für den gemeinsamen Ordner ?
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1183086
