    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      apollon77 last edited by
      Die 0.2.1 im Latest Repo und Github ist die aktuelle.
      Ab morgen auch im Stable.
        jerzimeik last edited by
        @ingostein:
        Ich habe die "CoAP data ignored" Punkte entfernt, sonst wird das Log zu lang. `
        Kurze Frage:
        Mit welchen Widgets hast Du die Button realisiert? Bin da (leider) noch ein wenig unbedarft 😉
        • I
          ingostein last edited by
          Nennt sich HQ-Widget.
          Die Bilder von den Pfeilen, oder was auch immer, am besten als *.png aus'm Internet laden.
          • thexbrain
            thexbrain last edited by
            Gestern den Shelly 2 installiert und für Rollläden als Shutter eingerichtet.
            Wie ist es eigentlich falls man die Einstellung in der App wieder deaktiviert dann ist der Motor doch sofort im Eimer?
            Sind die Einstellungen in der APP gespeichert oder im Shelly direkt?
            Falls ich mal ein Device lösche ist die Einstellung als Shutter gelöscht?
            • Stuebi
              Stuebi last edited by
              @thexbrain:
              Falls ich mal ein Device lösche ist die Einstellung als Shutter gelöscht? `
              Zu Punkt 1 kann ich nichts sagen. Ich besitze keine Rollläden. Du kannst im Relay Modus beide Relays gleichzeitig schalten. Gute Frage wie der Motor darauf reagiert.
              Zu Punkt 2. Die Shutter Staates/Devices bleiben in ioBroker bestehen wenn du den Modus von Roller in Relay in der Shelly App änderst.
              • thexbrain
                OK danke tstueben
                Kann man auch z.b wenn ich sage Alexa fahre Rollade Esszimmer auf 30% das er nur dieses Stück runter fährt?
                • Stuebi
                  @thexbrain:
                  OK danke tstueben
                  Kann man auch z.b wenn ich sage Alexa fahre Rollade Esszimmer auf 30% das er nur dieses Stück runter fährt? `
                  Nein, das bietet Shelly nicht an. Du könntest das vielleicht über duration (in sec.) abbilden. Zum Beispiel fahre 5 sek die Rolläden herunter.
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  • Dutchman
                    Wen du die 2 Kanäle nicht blockieren kannst Finger davon!
                    Beide gleichzeitig = Motor Spule fängt Feuer und keine Versicherung die das deckt!
                      eagleye last edited by
                      @tstueben / @apollon77 leider funktioniert das mit den Namen immer noch nicht wie es soll.
                      Nach Neustart der App geht zwar jetzt der Device Name nicht mehr verloren, aber was viel wichtiger ist (besonders bei Shelly 2) ist das der Relay-Name und was man dort einträgt immer noch verloren geht. Beispiel: dort steht Relay 0 und Relay 1 und darunter "Switch". Für eine gute usability in einer Programmierumgebung (insbesondere bei Verwendung von mehreren Shelly 2), muss ich ja dieses "Switch" (in Relay 0 z.B.) umbenennen können um die Zuordnung nachvollziehen zu können was ich gerade Schalte. Das geht ja auch mit allen anderen Adaptern so in der Regel. Ich kann das zwar umbenennen aber sobald ich der Adapter neu starte ist alles was ich mühsam eingetragen habe weg. Der Device Name alleine bringt eigentlich nur was bei den Shelly 1, aber nicht bei den Shelly 2 wenn man 2 unterschiedliche Sachen damit steuern möchte. Würde mich sehr freuen wenn das gefixt werden würde. Vielen Dank.
                        Leg doch mal ein Github Issue mit dem Wunsch an. Da lässt sich bestimmt was machen
                          Superdad last edited by
                          kann man den Shelly 1 auch in einer bestehenden Wechselschaltung nutzen?
                          Wenn ja, wie müsste die Schaltung aussehen?
                          Vielen Dank!
                            Das habe ich mir auch überlegt nachdemich es sehr kompliziert mit 2 Shellys gebaut habe 🙂
                            Faktisch ist es so das der Shelly das Schalter-SIgnal als 230v Eingang bekommt. Von daher an sich: Den Shelly an die Stelle bauen wo nach dem Schalter die Phase jetzt zur Lampe geht und genau das klemmst Du an den Shelly "Schalter"-Eingang an. Deine Wechselschaltung schaltet weiterhin 230V an oder aus und bleibt wie Sie ist nur die 230V gehen nicht direkt zur Lampe sondern in den Shelly.
                            So will ich es demnächst bei mir umbauen … in sofern "theoretisch" 🙂
                            • Stuebi
                              Hier ein https://scontent-ber1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/43007661_10216872591627855_8412971141857017856_n.jpg?_nc_cat=106&oh=bb3ed6aceb38f59cf50f587272880a03&oe=5C1E4215 einer Kreuz- und Wechselschaltung mit dem Shelly1 von Matthias Ertel. Gefunden habe ich die auf Facebook.
                              Kreuzschaltung
                              Wechselschaltung
                                Vielen Dank für die Antworten !!!!!!
                                  LJSven last edited by
                                  1.) Zum Thema Wechselschaltung:
                                  Ich habe eine Wechselschaltung im Flur - habe einfach den Shelly (1) in der Dose gebaut, wo der L zur Lampe (230 V) bekommt, wenn die anderen Schalter bedient werden. Das ist doch korrekt, oder? Funktionieren tut es zumindest. Ich habe auch in jeder Dose N & L liegen.
                                  2.) Frage zum "SW"-Anschluss des Shelly:
                                  Kann man unterscheiden, ob ein "manueller" Impuls das Licht einschaltet oder es per Script (z. B. Bewegungsmelder) kommt? Eigentlich möchte ich erreichen, daß wenn der Schalter im Flur betätigt wird, dann die Bewegungsmelder Automation deaktiviert wird.
                                  3.) MQTT Hatte nach dem Update gesehen, daß jetzt MQTT zur Verfügung gestellt wird. Wird der Adapter weitergeführt, oder wird er dann eingestellt?
                                  4.) Hostname: Wäre cool, wenn der Hostname auch ausgelesen werden kann. Ich habe eine Übersichtsseite, und möchte gern klare Definitionen haben.
                                  Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                    zu 3.) Am Ende kann ein Nutzer wählen was er nutzen will. Der Featureumfang ist aktuell identisch, wobei wir an der Stelle die "klarere Integration" in ioBroker haben denke ich. MQTT ist halt von der Definition her sehr generisch.
                                    Ich habe nicht vor den Adapter wieder einzustampfen 🙂
                                    zu 4.) Mach doch ein Github issue auf. Dann schauen wir mal.
                                      Okay, hast du zu 2. auch eine Antwort? Toll, daß du den Adapter weiterentwickelst.
                                        Thorsten macht den Adapter hauptsächlich 🙂
                                        Zu 2.) Das kannst Du selbst mit einem Skript tun was den Switch Datenpunkt überwacht.
                                        Wenn vor einem Wert kit "ack=true" der gleiche Wert mit "ack=false" ankam dann war es ein Skript, sonst war es der Schalter, die App oder Alexa oder irgendwas nicht ioBroker.
                                          Sorry, da kann ich dir nicht folgen. Hast du ein Bespiel?
                                            Keinen kompletten und gerade wenig zeit.
                                            Aber sowas wie (ugetestet!)
                                            on({id:'....Switch', change:'any', ack: true}, function (obj) {
                                                if (obj.state.ack === true && obj.oldState.ack === false && obj.state.val === obj.oldState.val) {
                                                    // ausgelöst per ioBroker
                                                else {
                                                    // ausgelöst ausserhalb ioBroker
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            183539
