Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Ist das total Backup noch mit einer Version älter als 0.3.0 erstellt wurden?
Wenn ja geht es nur manuell.
Wir du manuell ein total entpackst, steht in der Doku unter Restore
HI,
das Backup ist vom 3.10. erstellt worden, welche Version das war weis ich nicht.
Das Problem, mit der Anleitung klappt es nicht.
Wenn ich die Zeile eingebe : sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / kommt die Meldung er findet keine Backup Datei.
Ist das der markierte Ordner?
Ich habe mal eine generelle Frage. Mein ioBroker läuft auf einer Synology im Docker. Egal welche Pfadangaben ich mache, die Backups werden erstellt, aber immer im gemounteten Verzeichnis des Docker/ioBroker. Ich habe auf der Synology einen neuen gemeinsamen Ordner/BackupCCUioBroker (eigentlich noch mit /volume1 davor) erstellt, dort möchte ich die Backups haben. Egal welche Pfadangaben oder Methoden ich einstelle landen die Backups immer unter /docker/iobroker_mount/backups.
Was mache ich falsch ?
Edit: Per FTP klappt das kopieren
Hallo
hier ein Beispiel für eine Sysno DS mit einer Freigabe "R_Backup_HomeMatic"
es gibt einen Unterordner ioBroker
die zusätzlichen Pfade für jedes backup müssen nicht sein.
Stimmen die Zugangsberechtigungen für den gemeinsamen Ordner ?
Hallo
filename="Screenshot 2018-10-07 13.09.54.png" index="0">~~ ` Ah, danke. Ich probiere es später nochmal. (ich denke mein Fehler liegt in der Einstellung Host, da hatte ich nur die IP Adresse drinn.
Edit: Per FTP klappt das kopieren `
Mach mal bitte ein Screenshot der config.
@tobih83:HI,
filename="root iobroker.png" index="0">~~ `
Wo legst du denn das Backup hin?
Es muss direkt im Hauptverzeichnis sein also hier: /
Wenn es am 3.10 erstellt wurde, kann ich dir leider nicht sagen, mit welcher Version.
Es gab da zwar schon > 0.3.0, aber wann du dein Update gemacht hast, weiß ich nicht.
Was kommt denn beim Restore über backitup für eine Fehlermeldung?
Hallo
Ah, danke. Ich probiere es später nochmal. (ich denke mein Fehler liegt in der Einstellung Host, da hatte ich nur die IP Adresse drinn.Da gehört auch nu die IP rein.
Dann den Pfad beginnend ohne /
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Hier ist mein Problem, im Root findet er nichts….
Die Datei liegt auf der SD Karte im Root Ordner
Wenn ich es über den Backup Instanz versuche kommt recht eine graues Feld, Restore und Restart und dann wird das Bild gräulich und der Ladekreis rotiert und nichts weiter passiert.
gut, dann also wie im folgenden Bild.
funktioniert auch.
@tobih83:Ist das total Backup noch mit einer Version älter als 0.3.0 erstellt wurden?
filename="root iobroker2.png" index="1">~~
filename="root iobroker3.png" index="0">~~
Wenn ich es über den Backup Instanz versuche kommt recht eine graues Feld, Restore und Restart und dann wird das Bild gräulich und der Ladekreis rotiert und nichts weiter passiert. `
Dann läuft der Restore. Nach Fertigstellung startet iobroker neu und du bekommst eine Logausgabe.
Das kann je nach Größe des Backup und Rechenpower deines Systems schon einige Minuten dauern.
Wenn du es manuell machst, nicht in den Ordner root packen.
Es muss ins Hauptverzeichnis
In den Ordner IoBroker?
Nein direkt ins Hauptverzeichnis deines Linuxsystems. Also in /
Benenne am besten den alten Iobroker Ordner um.
Hab die Datei per Verschieben nach /. verschoben.
Fand er auch nicht
Probiere es nochmal über den Restore von backitup.
Du muss etwas Geduld haben.
300 MB können schon einige Minuten dauern.
Also nicht gleich abrechen … iobroker wird gestoppt und der restore ausgeführt
Hi, ich möchte gerne per NFS sichern.
Hatte das auch schon am laufen. Jetzt musste ich feststellen das mit dem neuen Update keine Backups mehr auf dem Qnap gesichert werden.
Im Log steht folgendes:
! Gestartet…
! [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":""}
! [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.8.65:/BackupNFS/ioBroker
! [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.8.65:/BackupNFS/ioBroker /opt/iobroker/backups
! mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.8.65:/BackupNFS/ioBroker
! [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:15","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"ioBroker","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXXX","pass":"","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.65","deleteOldBackup":false,"dir":"/BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":"XXXXXX","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"XXXXXXXX"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
! [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_07-17_25_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
! [DEBUG] [minimal] - done
! [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
! [DEBUG] [cifs] - done
! [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
! [DEBUG] [clean] - done
! [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:15","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"ioBroker","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_07-17_25_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.65","deleteOldBackup":false,"dir":"/BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"XXXXXXXX","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"XXXXXXX"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"07 Oktober 2018 um 17:25 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
! [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
! [DEBUG] [telegram] - done
! [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:15","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"ioBroker","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_07-17_25_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.65","deleteOldBackup":false,"dir":"/BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":"XXXXXXXXXXX","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":"XXXXXXXXXXX"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"07 Oktober 2018 um 17:25 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
! [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
! [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
! [ERROR] [umount] - umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
! [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
! umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
! [EXIT] 0 -
Das sieht mir danach aus, als ob dein Server nicht antwortet oder die Verbindung blockiert
Also ich habe nun auch nochmal alle Einstellungen probiert. Bei mir funktioniert nur FTP wie gewünscht. Backups werden in allen Varianten erstellt (NFS/Cifs…) aber nur per FTP landen die im richtigen Verzeichnis. Egal ob mit oder ohne Slash vorm Pfad.
Der Ladering ist weg. Hab ein Monitor am Pi hängen, bisher kein neustart vom Pi selbst.
Jetzt läuft oben der blaue Balken durch.
Gestern habe ich mal auf schließen geklickt was auch geht….
Aber nun weiter warten???
1Stunde 15min sind vorbei ohne das was passiert ist. Der blaue Balken läuft oben immer noch durch und steht gestartet im Feld...
2120_root_iobroker6.png -
Bleiben eigentlich die Backups auf /opt/iobroker/backups?
Ich habe heute wieder ne Menge Backups löschen müssen.
Gruß,
Mathias
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
