    4. ( Gelöst ) True und false in offen und zu umwandeln ( Blockly )
      A Former User last edited by
      Das ist ein Beispiel mit einen Sensor:
      schedule("0 22 * * *", function () {
        sendTo("telegram", "send", {
            text: (String('Tür ist') + String(getState("mihome.0.devices.magnet_158d0001bb4db9.state").val))
      Es sind insgesamt sieben Sensoren aber alle sind true oder false.
      • Dutchman
        Kannst du bitze anstatt den code mal den blockly Export Posten und Dan bitte mit 3 oder 4 Sensoren Dan baue ich dir ne Funktion ein
        Send from mobile device
          Jetzt muss ich blöd fragen, wie meinst das mit: den blockly Export Posten?
          Hoffe die Frage ist nicht so…
          • Dutchman
            @Brainbug:
            Hoffe die Frage ist nicht so… `
            Keine Sorgen 🙂
            Links neben dem Knopf zeige Code hast du auch 2 Pfeile, der eine ist zu importieren und der andere zum exportieren
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="mWI+:1nMwQ=z04B.!xGl" x="-637" y="-312"><field name="SCHEDULE">0 22 * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="N3I.s:FT23UjkPSJ+@jM"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="qevi;LfONWMdDc0drHhK"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                        <block type="text_join" id="w?txIjamm^)`::3I7JY%"><mutation items="8"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="mM+G,{:k(,k^g(@4ahtE"><field name="TEXT">Eingangstür ist</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="NPH[_`No}jJAWGm:#pf:"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001bb4db9.state</field></block></value>
                          <value name="ADD2"><block type="text" id="Fnoa}yS+ytIGqSQ8c9gA"><field name="TEXT">Garagentür ist</field></block></value>
                          <value name="ADD3"><block type="get_value" id="4^]WN,)nSlVg}|ZwV=Mf"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001c1eabc.state</field></block></value>
                          <value name="ADD4"><block type="text" id="*)u}/a|Kt=f(r?]/vrg_"><field name="TEXT">Balkontürtür ist</field></block></value>
                          <value name="ADD5"><block type="get_value" id="`33sd-#3v`q3%,nfxLOg"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001ef3648.state</field></block></value>
                          <value name="ADD6"><block type="text" id="a|I--WwUdN)TIY:wxz1S"><field name="TEXT">Gäste WC Fenster ist</field></block></value>
                          <value name="ADD7"><block type="get_value" id="bz,bHm;KE3{zqTm!_+KQ"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f3b3c3.state</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml>
              • Dutchman
                Danke, gib mir ne halbe Stunde erst Kinder ins Bett 😛
                Also zu einer bestimmten Zeit soll telegram eine Nachricht schicken von allen Fenstern und meldung offen oder geschlossen ?
                Wie soll die telegram Nachricht aussehen?
                Fenster xxx : offen
                Fenster xyz : geschlossen
                Oder ?
                  Ja das möchte ist. Ich hoffe das kann man mit Blockly abbilden.
                  Und ja Kinder ins Bett geht vor! Das kann auch mal länger wie eine halbe Stunde dauern.
                  Außer man hat: Mein Kind lernt schlafen gelesen 😉 😄
                  • Dutchman
                    @Brainbug:
                    Außer man hat: Mein Kind lernt schlafen gelesen 😉 😄 `
                    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                    Probier es mal so. Ich habe eine Funktion gemacht an welcher du den wert des Objektes übergibst.
                    Diese übersetzt true nach offen und false nach geschlossen und gibt diesen wert dan wieder zurück.
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="mWI+:1nMwQ=z04B.!xGl" x="-738" y="-362"><field name="SCHEDULE">0 22 * * *</field>
                                <value name="ADD1"><block type="procedures_callreturn" id="PbEoEWGPmRsY791-5B^b"><mutation name="umsetzen"><arg name="value"></arg>
                                      <arg name="status"></arg></mutation>
                                    <value name="ARG0"><block type="get_value" id="NPH[_`No}jJAWGm:#pf:"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001bb4db9.state</field></block></value></block></value>
                                <value name="ADD3"><block type="procedures_callreturn" id="6w^IDhk}SU|-xvRA~)Je"><mutation name="umsetzen"><arg name="value"></arg>
                                    <value name="ARG0"><block type="get_value" id="4^]WN,)nSlVg}|ZwV=Mf"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001c1eabc.state</field></block></value></block></value>
                                <value name="ADD5"><block type="procedures_callreturn" id="DD)dBJW2?nG)PX,./K;u"><mutation name="umsetzen"><arg name="value"></arg>
                                    <value name="ARG0"><block type="get_value" id="`33sd-#3v`q3%,nfxLOg"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001ef3648.state</field></block></value></block></value>
                                <value name="ADD7"><block type="procedures_callreturn" id="lj1cRb!7tEHSB~nm(qj0"><mutation name="umsetzen"><arg name="value"></arg>
                                    <value name="ARG0"><block type="get_value" id="bz,bHm;KE3{zqTm!_+KQ"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f3b3c3.state</field></block></value></block></value></block></value></block></statement></block>
                      <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-738" y="213"><mutation><arg name="value"></arg>
                        <field name="NAME">umsetzen</field>
                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment>
                        <statement name="STACK"><block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9"><mutation else="1"></mutation>
                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp"><field name="VAR">status</field>
                                <value name="VALUE"><block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm"><field name="TEXT"> offen</field></block></value></block></statement>
                            <statement name="ELSE"><block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa"><field name="VAR">status</field>
                                <value name="VALUE"><block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd"><field name="TEXT">geschlossen</field></block></value></block></statement>
                            <next><block type="debug" id="?r%r#E{7`F6vt=~_O]]r"><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="oCdTw_(f/t*8K9zCK1:T"><field name="TEXT">test</field></shadow></value></block></next></block></statement>
                        <value name="RETURN"><block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE"><field name="VAR">status</field></block></value></block></xml>
                    Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Funktioniert! Jetzt wende ich mit dem Thema Zeilenumbruch bei Telegram aber da probiere ich wieder selber und hab schon den jeweiligen Beitrag gefunden.
                      Vielen Dank!!
                        willy10 last edited by
                        hallo,
                        Im Moment sind ja hier vier schlter angegeben, Wie kann ich da noch Schalter hinzufügen ?
                        Ich weiss echt nicht wie ich das erweitern kann.
                        Gruss
                        Willy
                          Bei dem blauen Zahnrad Erstelle Text aus drauf klicken und dann hinzufügen.
                            jooo…danke...das war der ansatz
                            • StM47
                              StM47 last edited by
                              Ich möchte das hier noch einmal aufgreifen.
                              Ich möchte den Status meiner Fenster zu einer bestimmten Zeit über meine Fritzbox per FritzCall an meinen Fernseher senden.
                              Hat das hier schon jemand realisiert?
                              Ich denke, dass dies per Action URL ausgelöst werden könnte, habe aber noch keinen Plan.
                              Kann jemand helfen?
                              3803
