    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Dann ist der Restore erfolgreich durch.
        Dice19 last edited by
        Nein leider nicht.
        Stand ist wie vorher.
        Keine Skripte, keine Instanzen etc vorhanden
        • simatec
          Dann ist das backup noch vor der Version 0.3.0 erstellt wurden.
          Prüfe auch mal bitte die Datei, ob sie eventuell beschädigt ist.
          Hast du eventuell noch ein minimal Backup
            Wie kann ich das prüfen?
            Hab ein zweites Backup hochgeladen aber er zeigt mir nur das eine an bzw das aktuellste.
            Waren 3 Backups im Ordner aber nur eins angezeigt.
            • simatec
              Wie sehen die Dateinamen deiner Backups aus.
              Mach mal bitte ein Screenshot.
                @simatec:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                So wurde sie aufm NAS abgelegt
                Er zeigt mir aber nur das vom 7.10. an
                Die anderen nicht.
                Gibt es die Möglichkeit eine ältere Version von Backitup zu installieren??? Klappt es dann vielleicht??
                • simatec
                  Warum hat dein minimal von heute Nacht 296 MB?
                  Nimm das minimal vom 3.10 und stelle es über den Restore von backitup wieder her.
                  • simatec
                    @simatec:
                    Dann sollte auch alles wieder da sein.
                      Gibt es nicht die Möglichkeit eine ältere Version zu installieren von dem Adapter?
                      Die Datei ist eine ältere von vor 2 oder 3 tagen die ich mal unbenannt hatte zum testen
                      Habe nur die Auswahl in dem Adapter.-….
                      • simatec
                        Dann stimmt der FTP Pfad nicht und zeigt somit nicht auf den Ordner, den du gerade hier im Screenshot gepostet hast.
                        Lege dein gewünschtes Backup zur Not direkt in den Ordner backups und stelle im Restore auf local.
                        Aber irgendwie ist da bei dir etwas sehr komisch.
                        Ein minimal kann keine 295 MB haben
                        • Peoples
                          Peoples last edited by
                          Sollte nicht der Restore auch eines älteren Backups über den Adapter möglich sein sofern das auch schon eine tar.gz war?
                          Für die Indexierung der Local gespeicherten Backups ist doch nur der Dateiname relevant oder liege ich da falsch. Somit sollte auch ein älteres Backup wenn es wie folgt benannt ist erkannt/gelistet werden: total_YYYY_MM_DD-hh_mm_ss_backupiobroker.tar.gz
                          • simatec
                            Theoretisch sollte das gehen.
                            Aber ich denke hier liegt ein anderes Problem vor.
                              Hab ein minimal und ein total in backups geladen.
                              Siehe Fotos.
                              Unter Lokal zeigt er nix an.
                              • Peoples
                                @tobih83:
                                Siehe Fotos.
                                Unter Lokal zeigt er nix an. `
                                Dateiname falsch!
                                Versuche es mal so:
                                total_2018_09_28-03_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                • simatec
                                  Ahhh stimmt Steven … brauch doch ne Brille fürs Handy [emoji23]
                                  Dann sind das auf jeden Fall noch Backups, die mit einer der Versionen von backitup gemacht wurden, die noch unter shell lief.
                                  • Peoples
                                    @simatec:
                                    Oder ein 30 Zoll Tablet mit Telefonfunktion und ne große Hosentasche :lol: :lol: :lol:
                                    • simatec
                                      Würde es trotzdem mit dem minimal versuchen.
                                      Ich muss das erstmal genau anschauen, ob sich die Ordnerstruktur im tar.gz geändert hat und damit die alten backups nicht über den Restore hergestellt werden können.
                                      Alle backups ab Version 0.3.0 gehen auf jeden Fall
                                        HI,
                                        es lag anscheinend an dem - !!! 😮 😮 😮
                                        Hab eben das Backup geändert und dann über die Konsole das ganze ausgeführt und es hat geklappt 😄 😄 😄
                                        • simatec
                                          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht [emoji51]
                                            daniello last edited by
                                            Ich muss mein Haupt auch in Ehrfurcht neigen .. soeben hab ich gelernt, dass es völlig normal ist, wenn das (kleine) Backup nur Vis.0 enthält, da die ganze config in der json db abgebildet ist. Das wusste ich einfach nicht. Nun würde ich aber den Unterschied zwischen Full und Normal gerne besser verstehen. Grundsätzlich sehe ich ja was drin ist .. aber wann brauche ich das Full bzw. wann genügt Normal nicht.
                                            Anders: Wenn ich ein System neu aufsetze muss ich doch ioBroker und Backitup (oder ich nehme den Shell-Befehl für das Normal) installieren um meine Sicherung wiederherzustellen. Für eine saubere Installation mit allen meinen Instanzen/Skripten müsste Normal genügen. Full bräuchte ich m.E. nur, wenn ich auch die ganzen alten Histories und so wiederherstellen möchte. Ist das so korrekt?
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1185203
