    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • Z
      Zipkart last edited by
      @vatoslocos:
      Der Aqara Switch Button(https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363) funktioniert leider noch nicht.... auch nicht mit der neuen Version im Gateway! `
      Also bei mir funktionieren 2 davon perfekt und völlig problemlos.
      Stefan
      • V
        vatoslocos last edited by
        @Zipkart:
        @vatoslocos:
        Stefan
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Seltsam, ich bekomme Sie auch eingebunden aber einfach kein True/False zurück. Battery zeigt er mir an
        Auch im Gateway Log unter dem eingerichteten Button kommt nichts….
        Habe mal nen Bild angehangen. Oben die Mi Version (rund). mit dem klappt das alles tiptop und unten dann die Aqara Version (eckigere Version - siehe link)
        ![](</s><ATTACHMENT 7510_unbenannt.jpg )[attachment=0]~~Unbenannt.JPG[/attachment]" />
        EDIT:
        ZUFÄLLIG kamen heute ein paar neue Bestellungen an…. und siehe da. Die anderen laufen.... Es muss also irgendwas mit dem Teil sein womit ich es probiert habe!
        Sorry für die Verwirrung......~~
        • Yellowball
          Yellowball last edited by
          @HomeTed:
          ist es möglich den Aqara Motion Sensor zu integrieren?
          https://de.gearbest.com/smart-home-cont … gIqovD_BwE
          Wenn ich das mit Logs oder andersweitig unterstützen kann, würde ich das nach Möglichkeit auch tun. `
          Ich habe den heute bekommen und er funktioniert nur mit der App.
          In ioBroker wird das Objekt noch nicht erkannt.
          Wir der Adapter in Kürze ein Update bekommen?
            eve11 last edited by
            siehe hier:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/36
            Mfg
            eve11
            Ilovegym66 created this issue in ioBroker/ioBroker.mihome
            closed mihome v1.1.0 #36
            • Yellowball
              Ich habe einen Downgrade auf 1.0.7 gemacht, aber der Shutter Sensor wird trotzdem nicht als Objekt angelegt.
              Außerdem funktionierte das Gatewaylicht mit Version 1.1.0 nicht mehr:
              Trotz Wert "on" auf "true" bleibt das Teil dunkel.
              An- und ausschalten über die MiHome App funktioniert.
              Nachtrag:
              Nach dem Downgrade auf 1.0.7 funktioniert das Gatewaylicht wieder!
                Mitch last edited by
                Ich habe mal eine Frage. Ich nutze eigentlich den Zigbee Adapter und habe meine Fenstersenoren und Aqara Cubes dort angebunden.
                Jetzt denke ich über einen neuen Türgong nach und da ist vielleicht die Mi Home Gateway eine Option die ich habe. Dafür müsste ich den Mihome Adapter installieren und dort nur das Mihome Gatway einbinden.
                Jetzt frage ich mich welche Optionen habe ich dann das Gateway aus dem ioBroker zu bedienen. Kann dazu mal jemand von Euch die aufgeklappten Stuerungsmöglichkeiten aus den ioBroker bei der aktuellen Mihomr Version mal posten? Weil bei manchen erkennt man eine Music ID, die man anwählen kann? Kann man auch eigene Sounds einbinden? Geht eine Wiederholung des Klingeltons? Kann man auch die Lautstärke vom ioBroker mitgeben, um vielleicht andere Regelungen nachts zu haben.
                Das würde ich gerne wissen.
                  Musik Id ist wählbar…Sind vorgegebene Sounds je Zahl.
                  Eigene Musik geht jedoch nur direkt in der App.
                  Lautstärke lässt sich ändern via skript, sowie auch das Abschalten der Töne um z.b nur farblich signalisieren zu lassen, das es geklingelt hat.
                    A Former User last edited by
                    Der eckige Temperatursensor wird mir als Steckdose ( kleines Bild ) angezeigt. Ist das ein Fehler in meinem System oder ist das noch bei jemand anderen so?
                      AG570 last edited by
                      @vatoslocos:
                      also bei mir sind diese Schalter auch nicht im io.Broker zu sehen. Nach dem erfolgreichen Anlernen in der MI-App bekomm ich im Log des io.Broker folgende Fehlermeldung:
                      Could not add new sensor: Type "remote.b1acn01" is not valid, use one of Hub::sensorTypes
                      Ich setze bereits die Version 1.1.1 des Adapters ein…
                        @vatoslocos:
                        Ich hab diese Buttons vor ein paar Tagen angelernt und funktionieren bei mir wunderbar.
                        Adapter ist auch 1.1.1
                          …hab den Schalter nochmal aus der MI-App entfernt, die io.Broker Instanz gelöscht und neu eingerichtet und den Schalter in der App neu angelernt.
                          Im io:broker wird er nach wie vor nicht erkannt und die Fehlermeldung im Log bleibt die selbe... 😞
                            Teste das Update auf 1.1.2 hilft vielleicht.
                              …Update auf 1.1.2 hat leider auch nicht geholfen <emoji seq="2639">☹️</emoji>
                                So, nachdem ich nun mal meinen RaspBerry aktualisiert und anschließend durchgestartet hab, ist nun auch der besagte Schalter aufgetaucht. Problem scheint also gelöst, wie auch immer… 😄
                                  DocGame last edited by
                                  ich habe an meinen 3 Xiaomi-Hubs zig Sensoren (Fenster, Bewegung Waseer, Erschütterung, Temeratur usw.) am laufen. alles funktioniert perfekt.
                                  Letztens habe ich mir 4 2-Tastenschalter (WXKG02LM) und 2 1-Tastenschalter (WXKG03LM) bestellt.
                                  Bei dem 2-Taster kommt die Anzeige für den Taster im Objektmenue quasi zeitgleich mit dem anlernen in der Mi-Home App. Alles funktioniert super.
                                  Bei den Ein-Tastern geht gar nichts. In der Mi-Home App kann ich sie anlernen und hier werden diese auch angezeigt.
                                  Im Mihome.adapter(V1.2.2) werden diese aber nicht angezeigt. Aktualisierung neustart usw. hat leider nichts gebracht.
                                  Ich bin schier am verzweifeln.
                                  Mache ich etwas falsch?
                                  Gruß DocGame
                                  Nachtrag: Nachdem ich auf die Apapterversion 1.2.2 gegangen bin habe ich den Taster nicht mehr in der App angelernt. Habe ihn gelöscht und neu angelernt. Nun wird er als Remote angezeigt. Musste er nicht 86sw1_ heißen? Es gibt auch nur "First button pressed" und "First button pressed double".
                                  Geht die "Press and Hold" Funktion der App nicht? Die ist ja richtig interessant.
                                    Thosch last edited by
                                    ich betreibe an zwei Gateways zig Sensoren und Schalter. Adapter läuft bei mir in der neusten Version 1.2.3.
                                    Leider werden bei mir in iobroker die Namen der Geräte, die in der App vergeben wurden, nicht angezeigt. Dort steht lediglich die allgemeine Bezeichnung z.B. "Xiaomi Motion Sensor".
                                    Ich hatte angenommen, dass dies seit Version 1.1.0 funktionieren sollte "(bluefox) Names will be taken from gateway".
                                    Oder tragt ihr die Namen manuel um?
                                      Hallo nochmals,
                                      ich habe mittlerweile die Version 1.2.3 drauf. Das ergebnis ist noch das gleiche wie 2 Posts weiter oben.
                                      Ich meine immer noch, dass 1-Tastenschalter(WXKG03LM) "86sw1_" und nicht "remote_" liefern müsste. Dann dürfte vieleicht auch die in der App "Press Long" Funktion gehen.
                                      Noch was anderes: Ich habe mir vor Wochen ein "Xiaomi Aqara WiFi Fingerabdruck Smart Türschloss" bestellt. ( https://de.gearbest.com/access-control/ … id=1527929 ). Das Teil dürfte die nächsten Tage eintrudeln.
                                      Ich habe größte Bedenken, das dieser unterstützt wird. Besteht hier Hoffnung?
                                      Über eine Antwort meiner 2 Fragen würde ich mich freuen.
                                      Gruß DocGame
                                      • Astrali
                                        Astrali last edited by
                                        [EDIT] Hab den fehler gefunden!!!! ich hatte doch tatsächlich einen falschen buchstaben im key .. Trotzdem danke 😄
                                        Hallo leute, ich bin ganz frisch im bereich Smarthome und iobroker, habe aber eigentlich relativ gute computer kentnisse.
                                        Ich habe ein Xiaomi Gateway zum experimentieren bestellt und es im iobroker eingebunden.
                                        https://ibb.co/fh3aF0 ~~die werte ändern sich wenn ich das licht per smartphone aktiviere oder deaktiviere.
                                        nun habe ich mal manuell die werte verändert
                                        "on" = true
                                        "rgb"= #ffffff
                                        "dimmer"=100
                                        was nach meinem verständnis das licht aktivieren müsste bei voller helligkeit und weissem licht, oder liege ich da falsch?
                                        Es passiert jedenfalls –> Nichts!
                                        die werte springen nach ein paar sekunden zurück.
                                        Des weiterem habe ich das gleiche versucht mittels script in Blockly zu realisieren auf verschiedene wege.
                                        Starte das script (habe wiederholung gemacht 10x mit random color und aus schalten mit 3000ms verzögerung - sollte also 10x in anderer farbe 3 sek leuchten).
                                        und es passiert --> Nichts!
                                        javascript.0	2018-11-01 18:11:05.753	warn	Wrong type of mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0	2018-11-01 18:11:05.753	info	script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setStateDelayed(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer, state=#a57bba, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                                        javascript.0	2018-11-01 18:11:05.753	info	script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setForeignState(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.on, state={"val":true,"ack":false})
                                        javascript.0	2018-11-01 18:11:05.753	info	script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setStateDelayed(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.on, state=true, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                                        javascript.0	2018-11-01 18:11:05.753	info	script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setStateDelayed(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.on, state=false, isAck=false, delay=3000, clearRunning=false)
                                        javascript.0	2018-11-01 18:11:05.753	info	script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setForeignState(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer, state={"val":100,"ack":false})
                                        javascript.0	2018-11-01 18:11:05.753	info	script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setStateDelayed(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer, state=100, isAck=false, delay=0, clearRunning=false)
                                        javascript.0	2018-11-01 18:11:05.753	info	script.js.Lichter.Gateway-licht-an: setForeignState(id=mihome.0.devices.gateway_7c49eb1ceb9e.dimmer, state={"val":"#3f8511","ack":false})
                                        Was mir dabei auffällt, ist "ack":false
                                        was nach meinem verständnis heisst, er erkennt den befehl nicht an (es passiert eben nichts).
                                        Muss man das Gateway für den Aktiven steuer modus irgendwie freigeben?
                                        es wirkt mir, als wäre mein gerät in einer art read only modus.
                                        Wenn ich noch irgendwas anfügen muss, lasst es mich wissen!
                                        iobroker auf ubuntu 16.04 - kabelgebunden am netzwerk.
                                        Xiaomi gateway verbunden über xiaomi router - wlan (gleiches netzwerk)
                                        Entfernung Gateway zu router - 2 meter.
                                        Grüssle - Astrali~~
                                          Jacke last edited by
                                          Hallo ich habe diese Kamere welche ja auch als gateway funktioniert https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_ … GearbestDE ich bekomme hier keinen Key angezeigt ist es möglich ddies auch einzubinden?
                                            @Jacke
                                            Die Kamera / Gateway hat diese Funktion wohl nicht integriert. Musst dich an Xiaomi wenden dass Die es einbauen.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181154
