    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      Belei last edited by
      ahh ok.
      die Zeile hab ich eingefügt durch das rumklicken in Cron.
      1. Meine Sorge galt ob es das System nicht unötig belastet jede Minute den Script auszuführen.
      2. Und das es somit auch den LOG komplett zumüllt…
        paul53 last edited by
        @Belei:
        1. Meine Sorge galt ob es das System nicht unötig belastet jede Minute den Script auszuführen. `
        Jede Minute ist (fast) keine Belastung.
        @Belei:
        2. Und das es somit auch den LOG komplett zumüllt… `
        Die Zeilen mit log(…), die Dir zuviel sind, kannst Du auskommentieren.
          OK super, bei meiner alten CCU ist jede minute schon Belastung pur 🙂
          Mit auskommentieren meinst du zurecht Filtern direkt im Log? (das kenn ich) oder kann man die erst garnicht jede Minute reinschreiben lassen?
            @Belei:
            Mit auskommentieren meinst du zurecht Filtern direkt im Log? `
            Nein. Im Skript ändern, z.B.
                log("neue Tagezeit: " + akt);
                log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                // log("neue Tagezeit: " + akt);
                // log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
              Hat irgentwie keine auswirkungen. Hab immernoch jede Minute 2 Seiten log einträge.
              Hab die beiden die du gepostest hast auskommentiert.
              Sonst gibts nur noch diese beiden, aber die hab ich drin gelassen weil die so mittendrin sind.
                  if (!startTime || !endTime) {
                      log("Fehler","error");
                  } else {
                      var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                      if (astrotime_check) {
                          setState(idAstrotime, startTime);
                          //log("Astrozeit: " + startTime);
              Hab schon 15 MB log von heute.
                @Belei:
                Hab schon 15 MB log von heute. `
                Kommen die Logs von javascript ? Wenn ja, hast Du die Javascript-Instanz auf "debug" gestellt ?
                  ja von js aber war nur auf info.
                  Hab mal den ganzen Raspberry neugestartet und Log in iO gelöscht.
                  Jetzt scheint ruhe zu sein.
                    Altersrentner last edited by
                    Ich habe gerade festgestellt, das im Log ein Fehler angezeigt wird.
                      javascript.0	2018-10-07 07:18:50.338	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Rollos_Astro_zu_auf:7:3)
                    javascript.0	2018-10-07 07:18:50.330	warn	Wrong type of fhem.0.Rollo_WZ_Terrasse.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript.0	2018-10-07 07:18:50.329	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Rollos_Astro_zu_auf:6:3)
                    javascript.0	2018-10-07 07:18:50.312	warn	Wrong type of fhem.0.Rollo_WZ_Garten.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous>
                    Könnte mir bitte jemand behilflich sein, damit das Problem beseitigt wird?
                    Danke!
                    ein schönes Wochenende wünscht
                    Michael
                      Io scheint ein Problem mit deinem Rollo "Rollo_WZ_Terrasse" aus Fhem zu haben.
                      Meckert der nur bei diesem einen Rollo?
                      Du kannst das Problem umgehen wenn du als Schaltbefehl ein "texfeld" mit true nimmst.
                      Siehe dazu auch:
                      viewtopic.php?t=8573
                        ich denke, es handelt sich um 2 Aktoren,
                        Rollo Garten, Rollo Terrasse,
                        Gruß Michael
                        • 9
                          9_Mad-Max_5 last edited by
                          Leider habe ich mit der ich nehme mal an aktuellsten Version des Skripts folgende errors.
                          18:39:03.763	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Astrotag:377:47)
                          18:39:03.764	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Astrotag:377:47)
                            MyMeyer last edited by
                            Hallo ich bekomme nach einem Umzug auf eine Debian Server jetzt auch folgende Fehlermeldung wenn ich Astro startet !
                            Kann mir jemand sagen woran das liegt ?
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:01.395	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.AstroZeit:376:46)
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:01.395	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:01.395	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:01.393	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:00.397	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:00.397	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:00.396	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.AstroZeit:436:5)
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:00.395	warn	at getAstroday (script.js.common.AstroZeit:420:5)
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:00.394	warn	Wrong type of javascript.0.Astro.Astrotag: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0	2018-10-24 08:49:00.393	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.397	error	TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.397	error	^
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.397	error	startTime = startTime.toLocaleTimeString([], {
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.397	error	script.js.common.AstroZeit: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2547
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.395	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "night" for NaN, NaN
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "dusk" for NaN, NaN
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "solarNoon" for NaN, NaN
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "sunrise" for NaN, NaN
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.390	warn	Cannot calculate "nightEnd" for NaN, NaN
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.389	warn	Cannot calculate "night" for NaN, NaN
                            javascript.0	2018-10-24 08:48:58.385	info	Start javascript script.js.common.AstroZeit</anonymous></anonymous></anonymous>
                              pix last edited by
                              in deinem log gibt zumindest einen Hinweis:
                              Stelle mal im Javascript Adapter deine Koordinaten ein.
                              Ach nee, … Long und Lat bitte in den Admin Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel oben im blauen Balken) festlegen und dann in den Javascript Adapter Einstellungen einen Haken setzen für "Verwenden Sie die Systemeinstellungen".
                              Naja, geht beides ... 😉
                              Pix
                                bishop last edited by
                                sehr geniales Script habe ich schon länger im Einsatz, hätte da aber noch ein Wunsch!
                                Ist es möglich auch die Jahreszeiten mit in das Script hineinzunehmen?
                                Mein Vorhaben!
                                Ich habe auf meiner Terrasse Sonos Lautsprecher verbaut die wenn sie an sind und es dunkel ist die Beleuchtung anschalten sowie auch wenn Stop oder pause als state ist wieder nach 2 min aus gehen!
                                Da es jetzt aber Herbst oder bald Winter wird/ist hänge ich die Lautsprecher in den Keller und halte mich dort auf. Ganz klar wenn ich im Keller die Lautsprecher anschalten geht auf der Terrasse das Licht an dass ich jetzt ja nicht mehr benötige.
                                Wenn ich jetzt ein State Sommer, Frühling, Herbst und Winter hätte könnte ich das in mein Script mit rein nehmen und die Beleuchtung würde nicht einschalten.
                                Danke schon mal!!!
                                  stoepselinho last edited by
                                  Bekomm immer diese Fehlermeldung, kann mir jemand helfen
                                  javascript.0 2019-01-03 19:54:28.404 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                                  javascript.0 2019-01-03 19:54:28.404 error at Object. <anonymous>(script.js.Programme.Astrozeiten:377:47)
                                  javascript.0 2019-01-03 19:54:28.404 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined</anonymous> `
                                    Zeig doch mal bitte, wo du deine Längen- und Breitengrade eingetragen hast!
                                    Enrico
                                      dondaik last edited by
                                      doch sind nicht da ganzen daten schon in blockly ? … da kann man sie doch nutzen ( wenn die standortdaten in der ccu/iobroker ) eingetragen sind, oder verstehe ich da was nicht?
                                        Die Daten können einmal im Admin eingetragen werden oder im Javascript-Adapter selbst, da kann aber auch ausgewählt werden, dass die Admin-Werte verwendet werden sollen.
                                        Enrico
                                        • eumats
                                          eumats last edited by
                                          Moin. Oben im 2. Post zu diesem Thread steht, dass die neueste Version unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167 zu finden ist.
                                          Wenn man auf den Link klickt ist das ein Loop auf den gleichen Post.
                                          Weis jemand wo die neuste Version liegt?
                                            darkiop Most Active last edited by
                                            @pix Kannst du die aktuelle Version des Skripts nochmal posten? Der Link oben funktioniert nicht mehr. Vielen Dank!
                                            349
                                            91739
