    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Dice19 last edited by
      @simatec:
      Wie sehen die Dateinamen deiner Backups aus.
      Mach mal bitte ein Screenshot.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      So wurde sie aufm NAS abgelegt
      Er zeigt mir aber nur das vom 7.10. an
      Die anderen nicht.
      Gibt es die Möglichkeit eine ältere Version von Backitup zu installieren??? Klappt es dann vielleicht??
      • simatec
        Warum hat dein minimal von heute Nacht 296 MB?
        Nimm das minimal vom 3.10 und stelle es über den Restore von backitup wieder her.
        • simatec
          @simatec:
          Dann sollte auch alles wieder da sein.
            Gibt es nicht die Möglichkeit eine ältere Version zu installieren von dem Adapter?
            Die Datei ist eine ältere von vor 2 oder 3 tagen die ich mal unbenannt hatte zum testen
            Habe nur die Auswahl in dem Adapter.-….
            • simatec
              Dann stimmt der FTP Pfad nicht und zeigt somit nicht auf den Ordner, den du gerade hier im Screenshot gepostet hast.
              Lege dein gewünschtes Backup zur Not direkt in den Ordner backups und stelle im Restore auf local.
              Aber irgendwie ist da bei dir etwas sehr komisch.
              Ein minimal kann keine 295 MB haben
              • Peoples
                Peoples last edited by
                Sollte nicht der Restore auch eines älteren Backups über den Adapter möglich sein sofern das auch schon eine tar.gz war?
                Für die Indexierung der Local gespeicherten Backups ist doch nur der Dateiname relevant oder liege ich da falsch. Somit sollte auch ein älteres Backup wenn es wie folgt benannt ist erkannt/gelistet werden: total_YYYY_MM_DD-hh_mm_ss_backupiobroker.tar.gz
                • simatec
                  Theoretisch sollte das gehen.
                  Aber ich denke hier liegt ein anderes Problem vor.
                    Hab ein minimal und ein total in backups geladen.
                    Siehe Fotos.
                    Unter Lokal zeigt er nix an.
                    • Peoples
                      @tobih83:
                      Siehe Fotos.
                      Unter Lokal zeigt er nix an. `
                      Dateiname falsch!
                      Versuche es mal so:
                      total_2018_09_28-03_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      • simatec
                        Ahhh stimmt Steven … brauch doch ne Brille fürs Handy [emoji23]
                        Dann sind das auf jeden Fall noch Backups, die mit einer der Versionen von backitup gemacht wurden, die noch unter shell lief.
                        • Peoples
                          @simatec:
                          Oder ein 30 Zoll Tablet mit Telefonfunktion und ne große Hosentasche :lol: :lol: :lol:
                          • simatec
                            Würde es trotzdem mit dem minimal versuchen.
                            Ich muss das erstmal genau anschauen, ob sich die Ordnerstruktur im tar.gz geändert hat und damit die alten backups nicht über den Restore hergestellt werden können.
                            Alle backups ab Version 0.3.0 gehen auf jeden Fall
                              HI,
                              es lag anscheinend an dem - !!! 😮 😮 😮
                              Hab eben das Backup geändert und dann über die Konsole das ganze ausgeführt und es hat geklappt 😄 😄 😄
                              • simatec
                                Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht [emoji51]
                                  daniello last edited by
                                  Ich muss mein Haupt auch in Ehrfurcht neigen .. soeben hab ich gelernt, dass es völlig normal ist, wenn das (kleine) Backup nur Vis.0 enthält, da die ganze config in der json db abgebildet ist. Das wusste ich einfach nicht. Nun würde ich aber den Unterschied zwischen Full und Normal gerne besser verstehen. Grundsätzlich sehe ich ja was drin ist .. aber wann brauche ich das Full bzw. wann genügt Normal nicht.
                                  Anders: Wenn ich ein System neu aufsetze muss ich doch ioBroker und Backitup (oder ich nehme den Shell-Befehl für das Normal) installieren um meine Sicherung wiederherzustellen. Für eine saubere Installation mit allen meinen Instanzen/Skripten müsste Normal genügen. Full bräuchte ich m.E. nur, wenn ich auch die ganzen alten Histories und so wiederherstellen möchte. Ist das so korrekt?
                                    Wäre nur interessant wieso die Backups mit falschen Zeichen versehen werden und unbrauchbar werden dadurch.
                                    Muss ich beim synology Nas unter Pfad auch volume1 eintragen? Irgendwie klappt es gerade nicht den richtigen zu finden.
                                    Tobias
                                    • simatec
                                      @tobih83:
                                      Wäre nur interessant wieso die Backups mit falschen Zeichen versehen werden und unbrauchbar werden dadurch. `
                                      Die Backups werden nicht mit falschen Zeichen versehen.
                                      Es gab eine Umstellung ab Version 0.3.0, da backitup von shell auf Javascript umgestellt wurde, um alle Plattformen von iobroker abzudecken.
                                      • simatec
                                        @daniello:
                                        Anders: Wenn ich ein System neu aufsetze muss ich doch ioBroker und Backitup (oder ich nehme den Shell-Befehl für das Normal) installieren um meine Sicherung wiederherzustellen. Für eine saubere Installation mit allen meinen Instanzen/Skripten müsste Normal genügen. Full bräuchte ich m.E. nur, wenn ich auch die ganzen alten Histories und so wiederherstellen möchte. Ist das so korrekt? `
                                        Wenn du iob neu aufsetzen willst und zurücksichern willst, musst du nur backitup als Instanz installieren und damit den Restore machen.
                                        Das Standard Backup beinhaltet alle configs, Adapter Einstellungen und Javascripte.
                                        Alle Adapter werden damit wieder installiert und bis auf die alten Histories und Statistiken ist im Prinzip alles wieder da.
                                        Willst du wirklich ne 1 zu 1 Copy, dann ist das total die sichere Methode
                                        Habe aktuell gerade selber einen Systemumzug gemacht und mein Produktivsystem mit dem Standard backup und backitup über Gui wiederhergestellt.
                                        • Peoples
                                          Und mir ist am Wochenende mein System abgeschmiert ich habe das komplette für die Wiederherstellung genutzt, da ich noch einige kleinere Shell - Scripte in meinem Verzeichnis habe.
                                          So oder so Backups sind das Fundament einer guten/sicheren Automation!
                                          • Holger76
                                            Holger76 last edited by
                                            habe gerade Das System neu aufgesetzt (Umstellung zu Proxmox) und nun zum erstem mal das Restore (minimal) genutzt. Hat soweit super geklappt, bis natürlich auf die manuell installierten Adapter aus Github… natürlich hatte ich anfangs nicht aufgepasst, dass ich die gleiche IP Adresse wie vorher benutzt habe... nach einigen Anläufen habe ich die alte wieder bekommen und die Installation lief dann reibungslos (mit der anderen gab es einige Fehlermeldungen)
                                            Was mit aufgefallen ist - meine VIS HQ Widgets wurden nicht automatisch installiert... die hatte ich eigentlich auf normalen weg installiert.
                                            EDIT: Alle Vis Widgets fehlen
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1185323
