    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Общие вопросы новичка
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Ещё есть node-red, икать и читать тут viewforum.php?f=48
      А вообще iobroker очень богат на драйвера и логику, вариантов более чем
        Beer100 last edited by
        @andrey99986:
        В драйвере javascript есть режим Blockly, попробуйте. `
        Установил драйвер. Нажимаю на него, он не запускается. Можно подсказать как им пользоваться?
        PS
        С учетом того, что я никогда не работал с такими системами. И программу умного дома вижу впервые. ))
          @aurodionov:
          А вообще iobroker очень богат на драйвера и логику, вариантов более чем `
          Спасибо, читаю…
            Господа-товарищи!
            Поясните мне пожалуйста! В чем принципиальное отличие программы ioBroker и Node-RED?
            Как я понял, Брокер - это система управления умным домом. Начал читать про Ноде, думал что она просто помогает программировать. А по факту - она то же самое, что и Брокер.
            Разъясните и поправьте запутавшегося! )
            • O
              OlegJktu last edited by
              Nod-red по сути язык программирования.
              В iobroker он интегрирован из коробки - объекты iobroker видны в nod-red, что позволяет использовать nod-red для чего угодно,
              в том числе для написания логики УД, или интеграции устройств которые есть в nod-red, но нет в iobroker (или наоборот).
              В общем только удобства, а как вы будет этим пользоваться, это уже ваше дело. Хотя понимания у вас все правильные, ими можно пользоваться и по отдельности.
              ps сейчас в еще онаружите, что хабпанель в iobroker можно использовать.
                @OlegJktu:
                ps сейчас в еще онаружите, что хабпанель в iobroker можно использовать. `
                Ой, я таких слов еще не знаю. ))
                Я вот ну совсем не программист. Может есть какой-то простейший урок сделать простейшее действие через Нод-ред? Что бы понять логику и вообще религию всего этого мероприятия.
                Например, включать светодиод при увеличении температуры выше определенного предела на термодатчике? И выключить соответственно.
                • O
                  По Nod-RED вот тут мы тему завели viewtopic.php?f=48&t=11969
                    Mr_REM_Esq last edited by
                    Подскажите, пожалуйста, хороший софт для iOS, который позволяет управлять девайсами через ioBroker. HomeKit совсем убогий.
                      Pooh last edited by
                      VIS через браузер?
                        @Pooh:
                        VIS через браузер? `
                        И браузер держать постоянно запущенным? Опять же непонятно, как он в фоне работает. Практика показала, что он "замирает" до момента, пока окно браузера не станет активным. Не, это не решение.
                        Может быть можно как-то софтину от другой автоматизации приспособить и в нее данные передавать? Пусть думает, что она к родному серверу подключена…
                          ap2017 last edited by
                          Как насчёт Vis Viewer?
                          Sent from my SM-N920V using Tapatalk
                            @ap2017:
                            Как насчёт Vis Viewer? `
                            А ровно также. Это, по сути, программа, в которую встроен браузер. Она в фоне тоже ничего делать не умеет. Например, не выдаст всплывающее окно на событие.
                              Я далеко не эксперт, но по-моему VIS объекты имеют обширное управление HTML свойствами наверное позволяющие инициировать попап. Извините за неуклюжую фрази, мне проще по английски.
                                Наверное можно экспортировать данные из ioBreaker в базу данных и затем импортировать из базы в другую HMI программу….
                                  @ap2017:
                                  Sent from my SM-N920V using Tapatalk `
                                  Наверное. Боюсь, что это не мой вариант. Хотелось бы более-менее готовое решение хотя бы в виде драйвера типа yahka.
                                    wowik2018 last edited by
                                    Здравствуте, можно както добавить этот гаджет в iobroker?
                                      Pooh last edited by
                                      ссылку на гаджет?
                                        DachnikGarik last edited by
                                        Здравствуйте! Есть ли возможность в iob создавать виртуальные объекты? Нужно по состоянию двух ключей присваивать объекту определённое свойство (по герконам выставлять окно открыто вверх, распахнуто или закрыто).
                                          silverow last edited by
                                          Посоветуйте какое оборудование купить что бы поставить на него ioBroker. Важно что бы драйвера не испытывали проблем с производительностью и памятью
                                            Pooh last edited by
                                            Имеется в виду компьютер? у меня orange pi, все пучком года два уже
                                            22
                                            8882
