    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      Jan1 last edited by
      OK, jetzt steht nicht mehr "mittel" sonder "hoch" bei Genauigkeit. Mal sehen, ob's hilft und Danke für den Tipp.
      Nachtrag, hat nix gebracht. Handy liegt unberührt auf dem Tisch und ich bin angeblich plötzlich 1299m weiter weg 😮
        csamaggi last edited by
        Ah erstmal danke für die Hilfe der Adapter läuft nun und die Freigabe ist auch eingerichtet.
        Doch nun stehe ich vor dem Problem wie oft fragt der ab bzw woran macht der Adapter fest wie oft die Daten auf Google aktualisiert werden.
        Denn wenn ich schau wurde meine Sharedlocation gestern abend als ich den Adapter neu gestartet habe aktualisiert.
        Den Abrufintervall habe ich im Adapter auf 120 sek stehen oder muss ich noch irgendwas am Handy einstellen.
        Das GPS habe ich aus damit es keinen Strom zieht derzeit.
        Ich habe nun über Nacht mein Handy nicht geladen und der Akku ist etwas gesunken was ja normal ist.
        Doch wenn ich in meinen Objekten schaue seht dort noch immer 100% und der Zeitstempel ist von gestern abend.
        Vielleicht habe ich da was falsch verstanden,
        MFG Maggi
        • dslraser
          @csamaggi:
          MFG Maggi `
          Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht ändert sich der Zeitstempel nur wenn sich auch die Position verändert ? (welchen Radius auch immer…das weiß ich auch nicht, könnte aber sein, oder ? )
          Aber mal so am Rande, ich habe mir jetzt mit dem Alexa2 Adapter eine Abfrage auf die aktuelle Adresse in sharedlocations gebaut und kann dann prima abfragen mit z.B. Alexa, wo ist meine Frau :lol:
          • X
            x4tlaoguo last edited by
            Hey DSLRaser,
            das ist ja eine coole Idee!
            @csamaggi Wenn der Zeitstempel von gestern Abend ist, ist doch alles richtig mit der Akku-Anzeige. Ich weiß nicht genau nach welcher Strategie Google deinen Standort meldet, es kann sogar sein, dass dein Handy bei keiner Bewegung gar nichts an Google überträgt. Wenn du eine regelmäßige Meldung deines Standorts und/oder Status wünscht, könntest du die App Backitude auf deinem Handy installieren.
              Jan1 last edited by
              Also dass kann nicht sein, dass es keine Meldung gibt, wenn sich das Handy nicht bewegt. Weil das genau mein Problem ist 😄
              Mein Handy liegt unberührt auf dem Tisch und ich bin plötzlich über ein Kilometer weiter weg, was dazu führt, dass ich keine vernünftige "Zaun" Auswertung auf die Reihe bekomme. Was hier allerdings zu meiner Situation anders ist, der User hat kein GPS angeschaltet und genau das werde ich mal testen, ob so die Positionsänderungen ausgelöst werden.
                Schweiz last edited by
                Hi Forum,
                also bei mir scheitert es leider schon bei der Anmeldung…
                Ich habe ein neues Google Konto erstellt mit dem ich meinen Standpunkt teile,
                dieses kann ich auch in dem neuen von mir angelegten Konto einsehen!
                (selbst mit meine alten Daten komme ich nicht rein)
                Gebe ich das Konto in dem Adapter ein, so bekomme ich "Connection Failed" bei Verbindung Prüfen…
                Im Konto selbst ist "Konto mit der Bestätigung in zwei Schritten schützen - aus"
                Im Feld Benutzername trage ich meine blabla@gmail.com ein.
                Im Feld Password trage ich das dazugehörige Password ein.
                Email zur Kontowiederherstellung trage ich die gleiche ein.
                Help :?: :?: :?:
                ` > Google shared locations
                Verfügbare Version:
                Installierte Version: 1.5.2
                Installierte Instanzen: 1 `
                Grüsse Schweiz
                  stimezo Forum Testing last edited by
                  Läuft bei mir auch nicht.
                  Ich trage alle Daten ein, und wenn ich speichern will sagt er
                  > Userid of meinname must not be empty
                  Was stimmt da bitte nicht?
                    sscorpio last edited by
                    @Schweiz:
                    Help :?: :?: :?:
                    Verfügbare Version:
                    Grüsse Schweiz `
                    Help please.
                    Have this problem too.
                    • X
                      Hey,
                      die Recovery E-Mail darf nicht identisch mit der Login-Email sein. Mir haben einige Benutzer berichtet, dass sie gar keine Recovery-Email eintragen und es dennoch funktioniert. Das hängit mit Google magischem Algorithmus zusammen, der versucht einen unautorisierten Login zu erkennen.
                      • X
                        Ich schlage folgendes Vorgehen vor, wenn die Verbindung nicht Zustande kommt.
                        Google-Account: Das ist der "normale" Account
                        Iobroker-Account: Das ist der Account, mit dem Standortdaten geteilt werden. Bei diesem Account kann/sollte als Recovery-Email die Adresse des "normalen" Accounts eingetragen sein, damit man Warnungen etc. empfangen kann.
                        Problem: Die Verbindung kommt nicht zustande.
                        1. Prüfen, ob alle Daten korrekt eingegeben worden sind
                        2. E-Mails des Google-Accounts abfragen und schauen ob ungewöhnliche Aktivitäten gemeldet wurden
                        Falls ja: In den Iobroker-Account einloggen und bestätigen, dass diese Aktivität ok ist. Dies kann auch mehrfach hintereinander nötig sein.
                        Falls nein: In den Iobroker-Account einloggen und schauen ob irgendeine Interaktion erforderlich ist wie beispielsweise die Bestätigung neuer AGBs etc.
                        Bitte um Feedback.
                          @x4tlaoguo:
                          Bitte um Feedback. `
                          My friend, help please.
                          I yes to the third-party account access to locations of three accounts.
                          In maps.google I see all three locations at the chosen account.
                          In ioBroker I have entered the login, the password from the account of Google. And mail for restoration stated in this account in google.
                          All the same I receive a connection error - Connection test Connection failed.
                          There are no messages in the account of Google about attempt of authorization from the new device.
                          Internet access from the server is.
                          I put the log of the driver in the debug mode:
                          google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:35.023 debug stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":xxxxxxxxxxxxx,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":xxxxxxxxxxxxx}
                          google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:34.997 error First connection failed.
                          google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:32.332 info Starting google shared locations adapter
                          google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:32.332 info starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.3
                          host.home 2018-10-09 16:41:27.896 info instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 29286
                          host.home 2018-10-09 16:41:25.905 info instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.home 2018-10-09 16:41:25.351 info stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 29140
                          host.home 2018-10-09 16:41:25.350 info stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0
                          host.home 2018-10-09 16:41:25.346 info object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                          google-sharedlocations.0 2018-10-09 16:41:25.326 info cleaned everything up…
                          uname -a
                          Linux host.home 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 #1 SMP Wed Sep 26 15:12:11 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
                          npm -v
                          3.10.10
                          node -v
                          v6.14.3
                            conslinger last edited by
                            Hier das gleiche. Habe zwei Google Accounts getestet, jeweils gegenseitig den Standort freigegeben, hat mit beiden nicht geklappt, egal ob mit Recovery Emailadresse oder ohne. Keine Emails von Google in beiden Postfächern. Auch in Maps sieht alles gut aus, kein Captcha, keine Fehlermeldung. Nur im Adapter kommt "Connection failed".
                            • dslraser
                              zu Anfang hatte ich auch etwas Theater. Ich habe dann mal Testweise zwei Faktor eingeschaltet und danach wieder rausgenommen. E-Mails kommen dann auch an dem Account an.
                              Danach ging es dann bei mir und läuft nun seit Wochen.
                              PS: was mir noch einfällt, ich habe auch noch das Kennwort geändert, ich glaube das brachte dann den Erfolg, warum auch immer….
                              • X
                                Hm, ich verstehe das nicht. Bei mir läuft es auch seit Wochen und ich habe nichts besonderes eingestellt. Ich werde am Wochenende die Anzahl der Logmeldungen erhöhen, vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkle.
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                  Danke für die Tipps, aber auch das hat nichts geholfen… Weder 2FA ein- und ausschalten noch Passwort ändern.
                                    andyb last edited by
                                    @conslinger:
                                    Danke für die Tipps, aber auch das hat nichts geholfen… Weder 2FA ein- und ausschalten noch Passwort ändern. ` Bei mir das gleiche….
                                    • X
                                      Hey,
                                      die aktuelle Version des Adapters auf Github liefert sehr viele neue Debugmeldungen. Es wäre super, wenn die Leute bei denen es nicht klappt diese Version installieren und den Log-Modus auf Debug schalten würden. Bitte schickt mir das Log dann per PN.
                                        Seber last edited by
                                        bei funktioniert es mit einem neuen, extra erstellten Konto auch nicht.
                                        Mit der neuen Version erhalte ich folgendes Log:
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:37.558	error	First connection failed.
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:37.558	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:37.557	debug	[google auth] Additional verification stage failed, Google checks for a human.
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:37.557	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:37.154	debug	[google auth] Connection third stage
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:37.154	debug	[google auth] Connection second stage successful
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:36.972	debug	[google auth] Connection second State
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:36.972	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:36.592	debug	[google auth] Connection First State
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:36.590	info	Starting google shared locations adapter
                                        google-sharedlocations.0	2018-10-12 13:03:36.578	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.13.1
                                        Da "Google checks for a human" kommt, vermute ich einfach mal noch ein Captcha oder ähnliches…
                                        • X
                                          Ja, so ist es. Da kommt das Capcha bei dem man aus Bildern auswählen muss. Keine Chance das automatisiert zu lösen. Warum das bei einigen Accounts passiert könnte nur Googles magischer Algorithmus beantworten.
                                          Manchmal hilft es sich mit dem neuen Account anzumelden und die Captchas zu lösen.
                                          Ich werde den Adapter aus dem Iobroker-Repository rausnehmen. So bringt das nichts.
                                          • X
                                            Xyolyp last edited by
                                            Von mir eine kurze Positivmeldung: Adapter ist seit einigen Wochen im Einsatz und funktioniert super. Auswertung mache ich allerdings ausnahmslos via Places damit ich wenn es später mal Probleme oder etwas besseres (oder ein iPhone in der Familie) geben sollte nicht alle Skripte neu schreiben muss, sondern nur die Daten aus einem anderen Adapter an Places übergeben muss und alles andere funktioniert einfach weiter.
                                            Ich habe in Verbindung mit dem Telegram Adapter einige Spielereien umgesetzt. Zu Debugzwecken sende ich mir immer eine Nachricht, wenn ich einen Ort betrete oder verlasse, den ich sonst noch nicht in Skripten verwende.
                                            Wenn ich meine Arbeit verlasse wird zu Hause mittels SayIt durchgesagt, dass ich auf dem Weg und wann ich ungefähr da bin, damit das Abendessen fertig ist wenn ich ankomme.
                                            Wenn ich beim Friseur war bekomme ich eine Nachricht bei Telegram, ob ich mir die Haare hab schneiden lassen (gehe manchmal nur nebenan einkaufen) und wenn ich das bejahe wird der aktuelle Zeitstempel gespeichert. Anhand des letzten Friseurbesuchs wird errechnet wann ich wieder hin sollte (ich geh nur Samstags, am Feiertag ists schlecht, usw) und ich bekomme einige Tage vorher wenn ich die Arbeit verlasse eine Nachricht, dass ich mir einen Termin für den kommenden Samstag machen sollte. Das gleiche habe ich auch für den Zahnarzt gemacht, nur das ich da das Interval wann ich wieder hin sollte deutlich höher gesetzt habe 😉
                                            Zum Testen kann ich nur empfehlen eine Möglichkeit zu schaffen immer den aktuellen Standort abzurufen. Ich habe bei Telegram auf die Nachfrage "Wo bin ich?" mit meinem Standort auf einer Karte, die Adresse und wenn vorhanden den Places Ort bei dem ich gerade bin geantwortet.
                                            51
                                            496
                                            110070
