    4. IoBrocker erkennt nicht mein Zwave adapter
      Esmax666 last edited by
      Iobrocker erkennt nicht mein Zwave module (nicht USB, sieht so aus http://iqjar.com/jar/home-automation-wi … -domoticz/)
      Es hat damals mit domoticz funktionnert, aber ich bekomme nicht mit Iobroker unter "instanz" und "OpenZWave", es gibt einfach nicht in mein Scrollmenu
      ich habe noch das gemacht aber es hat nicht geholfen (ich habe ein Raspi 3B+
      ` > apt-get install pkg-config libudev-dev build-essential curl unzip
      Raspberry Pi3 only: Activate GPIO UART
      On Raspberry Pi 3, the UART is by default occupied by the bluetooth module. To activate it for use with a GPIO module, follow these steps:
      sudo nano /boot/cmdline.txt
      remove console=serial0,115200
      save the file and close it
      sudo nano /boot/config.txt
      Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
      dtoverlay=pi3-miniuart-bt
      enable_uart=1
      force_turbo=1
      reboot `
      Kann mir jemand sagen woher kommt das problem ?
      Mein Log:
      ` > host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.524 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.524 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.522 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.521 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.519 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.517 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.516 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.513 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.511 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.509 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.509 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.503 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:45.501 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0 2018-10-07 16:59:45.395 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.12.0
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:44.136 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 1548
      host.ioBroker-Pi 2018-10-07 16:59:14.144 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled</anonymous> `
      ich habe nochmal mein zwave instanz installiert
      er schalg vor ttyS0 und ttyAMA0, was soll nehmen ?
        apollon77 last edited by
        Egal was Du nimmst die Wichtige Fehlermeldung sit:
        Schau mal auf die Adapter-Readme zum zwave adapter bzw such im Forum danach.
          A Former User last edited by
          das sollte helfen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave#known-issues
