    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Ich liebe Klugscheisser 😄 😄 😄
      Natürlich auch dran gedacht, aber einerseits ist für mich die Farbe rot immer mit Problemen behaftet :lol:
      Und 2. passen die Dosen an den Plätzen immer nur mit dem langen Teil nach unten 😉
        Skaiwotscher last edited by
        @haselchen:
        Und 2. passen die Dosen an den Plätzen immer nur mit dem langen Teil nach unten 😉 `
        Bin ja nicht nur Klugscheißer, sondern auch Weltverbesserer :lol:. Die Ampeln kann ich zwar nicht auf Dauergrün schalten :D, aber ich hab dir die letzte Firmware so geändert, dass die blaue LED sich wie früher verhält. Das ganze in der Laufzeit zu ändern, würde etwas mehr Veränderungen im Code benötigen, da pfusche ich Sissi lieber nicht einfach so ins Handwerk.
        Version BETA 1.1.9dh (lt. Fußzeile auf der Webseite):
        8307_firmware_obi_1_1_9d.haselchen.bin.zip
        Grüße,
        Alex
        • haselchen
          Bist jetzt schon mein Tagesheld 😄
          Ne eigene Firmware hat nicht jeder :lol:
          • sissiwup
            sissiwup last edited by
            @Skaiwotscher:
            @haselchen:
            Grüße,
            Alex `
            und hier mit Schalter:
            /blueLEDmode?=
            0 = aus
            1 = wie rote = Relais-Status
            2 = wie bisher, Activity etc.
            609_firmware_1_2_0.zip
            609_code_1_2_0.zip
            • haselchen
              Was ihr aus dem Ding rausholt, ist schon abgefahren 🙂
              Hab mal nen Screenshot nem OBI Mitarbeiter gezeigt, der hat gleich seine ganze Belegschaft zum Gucken geholt :lol: :lol: :lol: :lol:
                Kann nicht mehr lange dauern, dann haben wir den http://11errat.eu/Fotos/Gumbomat.png :lol:
                • haselchen
                  Ergomatischer Eumel…. 😄 😄 😄 😄
                  You made my Day :mrgreen:
                    meierchen006 last edited by
                    Hallo sissiwup,
                    ist es möglich die Zeile "TIME to Event" farblich hervorzuheben ähnlich On/Off ?
                    Ich möchte eine Steckdose zum Laden meines E-Bike-Akkus benutzen,
                    Dazu gebe ich den Link ein: http://192.168.xxx.xxx/ONdelayOFF?=18000
                    Nun habe ich gesehen das man nicht auf Anhieb erkennt wann mit Laden fertig bzw. Restzeit.
                    Manchmal dauert es auch ein paar Sekunden bis die Zeile da ist, wäre ne schöne Lösung danke 😄
                    Vorteil der Akku bzw. Ladegerät hängt nicht unnötig lange an der Netzspannung!
                      hike last edited by
                      Keine Verbindung zu Mosquitto
                      Ich benutze als Test-Broker Mosquitto auf einem Raspberry zero mit Dietpi von Andreads Spiess (the man with the swiss accent)
                      Die Version 1.20 stellt keine Verbindung zu Mosquitto her
                      11:39:51 08.10.2018 MQTT server started
                      11:39:51 08.10.2018 MQTT try reconnect
                      11:39:52 08.10.2018 MQTT NOT subscribed
                      11:40:42 08.10.2018 Wifi.Reconnect Time done
                      11:40:50 08.10.2018 MQTT try reconnect
                      11:40:51 08.10.2018 MQTT NOT subscribed
                      11:41:20 08.10.2018 MQTT try reconnect
                      11:41:21 08.10.2018 MQTT NOT subscribed
                      Im Code von handleMQTT.ino wird auch klar warum, es findet keine Authentifizierung durch user/password statt
                      void reconnect()
                        if (MQTT_active == 1)
                          blueLEDstartCountBlink(0.8, 4);
                          int timeout = 2;
                          build_wwwStatus2("MQTT try reconnect");
                          while ((!pubClient.connected()) && (timeout > 0))
                            timeout--;
                            Serial.println("Reconnecting MQTT...");
                            char devname[80];
                            iDevname.toCharArray(devname, 80);
                            if (!pubClient.connect(devname))  // <-- Aufruf ohne Authentifizierung
                      es müsste dort stehen
                       if (!pubClient.connect(devname,mqtt_user,mqtt_password))  // <-- Aufruf mit Authentifizierung
                      wobei mqtt_user und mqtt_password vorher gesetzt sind.
                      Das kann aber nur über die Web-Oberfläche geschehen.
                      Da hängt allerdings noch eine Menge anderer Dinge dran, siehe handle_commands.ino –> handle_devName
                      und espEEPROMSet.Ino-->writeEEPROM
                      Bisher wurden 901 Nibbles von 1024 verbraucht, es scheint noch ein wenig Platz zu sein.
                      Es wäre schön, wenn Funktionen zum Setzen von mqtt-user und mqtt-password eingebaut werden könnten oder eine Rückmeldung, welche EEPROM-Adressen für solche Einstellungen genutzt werden sollten.
                      Ansonsten vielen Dank für die viele Arbeit und den gut lesbaren Code.
                        hike last edited by
                        Fehler beim Compilieren von 1.20
                        Ich bekomme einen Compilerfehler beim übersetzen:
                        xxx/Firmware_1_2_0_2018_09_17\Main-Obi-wall-plug\Main-Obi-wall-plug.ino:121:21: fatal error: TimeLib.h: No such file or directory
                         #include <timelib.h>
                        compilation terminated.
                        exit status 1
                        Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Modul</timelib.h>
                        Ich verwende esp8266 2.4.2 .
                        Der Wechsel auf 2.3 bringt nichts
                        Irgend ein Hinweis?
                          hike last edited by
                          Problem teilweise gelöst, jetzt wird übersetzt und geflashed
                          Die fehlenden Bibliotheken TimeLib, NtpClientLib und ESP8266Ping, müssen als zip eingebunden werden.
                          Ich habe diese über google bzw https://www.arduinolibraries.info/libraries gefunden
                          Hier wäre ein Hinweis in der Source nett, der die Quellen der Libraies ausweist.
                          • TomT
                            TomT last edited by
                            @meierchen006:
                            Hallo sissiwup,
                            ist es möglich die Zeile "TIME to Event" farblich hervorzuheben ähnlich On/Off ? `
                            Hallo meierchen006,
                            ich bin zwar nicht sissywup, aber hier die Lösung :
                            Öffne mit Arduino den Code der 1.19d und dort in der Datei webstatic.ino suche folgenden Code (im oberen Drittel zu finden)
                            wwwInfos = wwwInfos + String(F("
                            Actual Time : ")) + gerDate(NTP.getTimeDateString()) +
                                           String(F("
                            Time to Event : OFF
                            Ersetze diesen mit
                                           String(F("
                            **Time to Event : OFF**
                            ```` **Neu kompilieren und fertig ;)
                            Sollte nun etwas kleiner als der Status darunter sein, aber größer als der Rest
                            Tom**
                              Hallo TomT,
                              ok danke werde ich für mich anpassen. :mrgreen:
                              Edit:
                              Sollte das auch bei der letzten Version 1.2.0 funktionieren?
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                Ja, passt auch exakt so bei der Version 1.2.0
                                Tom
                                • sissiwup
                                  @hike:
                                  void reconnect()
                                      int timeout = 2;
                                        timeout--;
                                        char devname[80];
                                  Ansonsten vielen Dank für die viele Arbeit und den gut lesbaren Code. `
                                  Ok, das ist nicht das Problem. Kann mir jemand sagen wie ich beim iobroker user und passwort setze?
                                  (zum Testen)
                                  Was ein bischen schwieriger wird, ist das Passwort nicht im Klartext zu übertragen… mal sehen.
                                  Kümmere mich am Wochenende darum.
                                  PS: Wie lang müssen User und Passwort sein?
                                  • sissiwup
                                    @hike:
                                    exit status 1
                                    Irgend ein Hinweis? `
                                    ist im Post beschrieben:
                                    viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
                                    • sissiwup
                                      @TomT:
                                      @meierchen006:
                                      Hallo sissiwup,
                                      Hallo meierchen006,
                                                     String(F("
                                      Time to Event : OFF
                                      Ersetze diesen mit
                                                     String(F("
                                      Tom** `   **Hi, hab das übernommen:
                                      609_firmware_1_2_0b.zip
                                      609_code_1_2_0b.zip **
                                        habe die 1.2.0.b installiert funktioniert wie gewollt.
                                        Nun ist Time to Event besser zu sehen/direkt zu erkennen. :mrgreen:
                                        Danke.
                                        • sissiwup
                                          @hike:
                                          void reconnect()
                                              int timeout = 2;
                                                timeout--;
                                                char devname[80];
                                          anbei die Version mit User und Passwort für MQTT (jetzt ist das EEPROM fast voll, aber es sind ja noch fast 63K File-system da:-)):
                                          User = Max. 32 Zeichen, minimal 2 Zeichen!
                                          Passwort = Max. 64 Zeichen
                                          609_firmware_1_2_1.zip
                                          609_code_1_2_1.zip
                                            thobastian last edited by
                                            HI ,
                                            bei mir gibt es so komische MQTT Fehlermeldung, also "try reconnect"
                                            ist das okay, oder funktioniert da irgendwas nicht? User habe ich nicht.
                                            Ich habe jetzt auch immer, dass das Licht der Schalter einfach so anging und ich habe mich gefragt, warum.
                                            Thomas
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152868
