    4. IoBroker mach nur noch Probleme
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @Elektroman:
      sorry war kein aktuelles Bild `
      Danke für das in die Irre leiten.
      Jetzt die npm-Version anpassen.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Elektroman last edited by
        das funktioniert leider nicht beim NAS
        sudo apt-get –purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        node -v
        sudo npm install -g npm@4
        npm -v
          sudo npm install -g npm@4.6.1
          hat funktioniert
          Zeigt aber 5 noch an
            Siehe hier
              apollon77 last edited by
              Dann hilft ggf ein "which npm" um zu sehen wo er es installiert hat … scheinbar hast Du es jetzt doppelt drauf.
              Mit "npm root -g" bekommst Du eine Info zum Basisverzeichnis wo npm sich selbst global installiert hat (und globale Module)
              Da musst Du jetzt malschauen
                Hallo und danke für Deine Hilfe!!!
                Und was jetzt ???
                <u>Master:</u>
                root@raspberrypi:~# npm root -g
                /usr/lib/node_modules
                <u>Slave Raspi:</u>
                pi@ioBroker-Pi3-slave:~ $ npm root -g
                <u>Slave NAS:</u>
                admin@nasserver:~$ npm root -g
                /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules
                  und was sagt which npm
                  auf dem NAS Slave (nur der Macht probleme korrekt?)
                    Alles macht leider Probleme.
                    Meine Vermutung ist nur das es an npm 5x liegt(NAS). Habe ich so irgendwo gelesen
                    Ich muss sehr oft den Master neu starten (iobroker start und admin.0 restart)
                    Bin leider auch kein Profi 😢
                    Master Raspi:
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# which npm
                    /usr/bin/npm
                    Slave Raspi:
                    pi@ioBroker-Pi3-slave:~ $ which npm
                    /usr/bin/npm
                    NAS:
                    admin@nasserver:~$ which npm
                    /usr/local/bin/npm
                      Also mal eins nach dem anderen!!
                      Du hast scheinbar mehrere Probleme in deinem Setup die im ersten Schritt mal unabhängig sind, wenn ich das so richtig lese.
                      Ich sehe mindestens 2:
                      1.) Auf deinem pi hast du öfter meldungen über doppelt laufende Prozesse
                      2.) Auf deinem nas kannst du npm nicht updaten (und ja 5.6.0 ist böse, sollte aber dann nur den Slave betreffen und dem Master erstmal egal sein!)
                      Die Probleme mit Admin und so könnten von ersterem herrühren.
                      Sonst noch mehr?
                      zu 1.) Zu diesem Thema findest Du mehrere Threads hier im Forum.
                      Ohne weitere Infos (wieveiele Adapter laufen da in Summe und auch dem Pi? Redis oder nicht? CPU/Speicher-Auslastung?…) ist hier alles Glaskugel. Solche Probleme sind meistens irgendwie wegen Ressourcenlimits (i/o, CPU, RAM) verursacht und am Ende ist ein Logauszug von "wenn es schon passiert ist" zu spät. Du musst finden was das log sagt wenn diese Themen anfangen!
                      Auch ein Check in /var/log/syslog ist ggf interessant falls da das wort killer (genau genommen OOM killer) vorkommt, dann ist Dir nämlich der RAM ausgegangen!
                      Was Du hier tun kannst ist dich annähern. Schalte auf dem pi alle Adapterinstanzen aus auser Admin und reboote. Dann hast Du einen cleanen stand. jetzt nach und nach die Instanzen einschalten. Dabei "top" (und damit CPU und RAM und so im Auge behalten) und ioBroker Logfile auf der Platte (/opt/iobroker/log/...) anschauen. Dann siehst Du ggf was passiert wenn deine probleme starten und du kannst von da aus weiter probieren und ggf auch hier die relevanten Teile posten.
                      zu 2.) Scheinbar hat deine NAS den Pfad von originalen NPM version im pfad und so wird die neue nicht geladen. Jetzt musst Du für deine NAS schauen ob Du den Pfad (PATH) dauerhaft anpassen kannst oder ob Du die /usr/local/bin/npm in einen symbolischen Link verwandelst der auf die andere globale Installations-Lokation zeigt. Dann sollte die npm version von dort genutzt werden.
                      Ingo
                        Erst einmal vielen dank für die ausführliche Hilfe!!!!!
                        Den RAM habe ich eigentlich immer im Auge (selten unter 30%)
                        wie sieht es aus wenn ich das iobroker Verzeichnis in iobrokerOLD umbenenne und nach einer Neuinstallierung alles zurück kopiere? Kopiere ich den Fehler auch mit? oder ist das ein Versuch wert ? (Ja ist klar Glaskugel und so 😉 )
                        Zu 2.
                        Sorry aber ich komm da nicht mit
                          @Elektroman:
                          wie sieht es aus wenn ich das iobroker Verzeichnis in iobrokerOLD umbenenne und nach einer Neuinstallierung alles zurück kopiere? Kopiere ich den Fehler auch mit? oder ist das ein Versuch wert ? (Ja ist klar Glaskugel und so 😉 ) `
                          Welchen "Fehler" meinst Du denn? Für mich ist nicht klar das ein Fehler überhaupt da ist.
                          Wenn schon dann backup machen und das zurückspielen nach einer Neuinstallation, aber wenn die Adapter an sich starten und alles läuft bis plötzlich diese Probleme anfangen dann ist das nichts was eine neuinstallation fixen sollte denke ich.
                            Ich starte jetzt langsam die Adapter wieder zu !
                            Bin gerade bei der CCU
                            läuft !
                            Nur wie bekomme ich das mit dem npm 5x auf den NAS behoben. Das habe ich leider noch nicht verstanden
                              ich glaube Du hast recht mit dem Hauptspeicher
                              es läuft auf dem Master nur noch der Admin Adapter und nach einem neustart wird der freie Speicher immer geringer nach der Zeit
                              Anfang 70% nach 15 min. nur noch 8% (deshalb ist mir das auch nicht aufgefallen)
                                Jetzt habe ich noch den Admin Adapter auf den Slave ausgelagert
                                Jetzt läuft kein Adapter mehr auf dem Master und laut Instanzen habe ich nur noch 25 % frei
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# free -h
                                total used free shared buffers cached
                                Mem: 970M 708M 262M 1,1M 23M 75M
                                -/+ buffers/cache: 608M 361M
                                Swap: 99M 15M 84M
                                  Moin,
                                  habe jetzt ältere img auf die Raspi´s geschoben. Ist jetzt zwar ein bisschen arbeit das alles zu aktualisieren und Blockly programme neu zu schreiben aber egal
                                  ABER wie bekomme ich den downgrade auf 4.6.1 oder Update auf 5.7.1 hin ???
                                  Habe einiges schon im Forum ausprobiert nichts hat geholfen
                                  z.B. wie hier beschrieben
                                  viewtopic.php?f=22&t=12490&p=132372#p132372
                                    paul53 last edited by
                                    @Elektroman:
                                    ABER wie bekomme ich den downgrade auf 4.6.1 oder Update auf 5.7.1 hin ??? `
                                    So, wie Du es schon einmal gemacht hast.
                                    npm -v
                                    Falls npm -v eine andere Version anzeigen sollte, poste bitte den Terminalinhalt in Code tags.
                                      Hallo Paul,
                                      funktioniert immer noch nicht
                                      ash-4.3# sudo npm install -g npm@4.6.1
                                      /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/npm -> /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                      + npm@4.6.1
                                      added 208 packages, removed 296 packages and updated 34 packages in 202.294s
                                      ash-4.3# npm -v
                                      5.6.0
                                      ash-4.3#
                                        Liefert
                                        which npm
                                        /usr/local/bin/npm
                                        , dann lösche den Link und ersetze ihn durch einen neuen
                                        sudo rm /usr/local/bin/npm
                                        sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
                                        npm -v
                                          Held des Abends
                                          ash-4.3# which npm
                                          /usr/local/bin/npm
                                          ash-4.3# sudo rm /usr/local/bin/npm
                                          ash-4.3# sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
                                          ash-4.3# npm -v
                                          4.6.1
                                          ash-4.3#
                                          Vielen Dank für deine Hilfe
                                            Ich verstehe noch nicht wie das einspielen des alten Backups und npm downgrade das ram Problem lösen soll …
                                            Ich hätte er den Stand genommen den du hattest und hätte mal mit top weitergemacht und mit die Prozesse nach Speichernutzung sortieren lassen.
                                            Also ja 1GB wird recht schnell knapp aber wenn da nur der js-Controller läuft sollte der Speicher nicht do verbraucht aussehen.
                                            Gesendet vom Handy ...
                                            81.1k
                                            4308
