    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      @arteck:
      > aus welchen Daten wird die erstellt?
      schau in der iobroker-data da ist ein zigbee.0 ordner mit einer datei drin.. da stehen alle angelernten Devices drin.
      > wie schalten sich die Geräte in den Zigbee-Netzwerk zusammen?
      wie jedes andere sternfärmige Netzwerk.. einmal so einmal so.. es wird nicht immer das naheliegende Gerät genommen.. obwohl es so sein sollte..
      Gründe gibts viele.. Gerät antwortet nicht.. Störung.. sympathie zu anderem Gerät :lol:
      bei mir wechseln auch die Verbindungen in unregelmässigen Abständen
      > Haltbarkeit der Batterien?
      das ist jetzt so ne Sache.. ich habe 3 von den Schaltern und … in einem SmartHome solten diese so wenig wie nötig gebraucht werden.. 😉
      bei mir halten die Batterien seit 1 Jahr .. `
      Hab Dank für deine Ausführung…
      kannst du noch etwas zur "Glaubwürdigkeit" der NetworkMap sagen?
      @Lenny.CB:
      –> Frage zielt auf die "Glaubwürdigkeit der Karte ab. Zum Beispiel sind bei mir Tagster "nicht verbunden" die dennoch schalten oder anders herum Taster die "verbunden" sind reagieren nicht. `
        die Map wird erstellt laut den vorliegenden Informationen.. also ich verlasse mich da nicht drauf.. es ist für mich ein gimmick.. um zu schauen wer ewtl. mit wem interagiert.. Fehler kann man dadurch nicht suchen/finden/lokalisieren…
        • totocotonio
          totocotonio last edited by
          hi,
          ich muss mal nachfragen.
          Bei mir wird im Adapter die networkmap nicht angezeigt.
          Gibt es die nicht mehr?
            Kueppert last edited by
            @totocotonio:
            hi,
            Gibt es die nicht mehr? ` Hm… Schau einfach paar Beiträge weiter oben??
            viewtopic.php?p=183111#p183111
            • a200
              a200 last edited by
              @Kueppert:
              @totocotonio:
              hi,
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
              Wenn wir schon beim Thema sind. Das ist das erste Mal, dass ich was hochladen musste. Kann mir Jemand das erklären. Was passiert beim Upload und wieso es sonst nicht nötig ist nach Updates auf den Upload-Button zu klicken?!
              Der Unwissender.
              • totocotonio
                habe ich gemacht.
                Jetzt ist in den Einstellungen, der "ComportName" weg und ich kann ihn nicht mehr eintragen. 😮
                • a200
                  a200 last edited by
                  @totocotonio:
                  habe ich gemacht.
                  Jetzt ist in den Einstellungen, der "ComportName" weg und ich kann ihn nicht mehr eintragen. 😮 `
                  Dafür solltest du wieder drei Tabs haben. Für vorhandene Geräte, für Network Map und für Einstellungen.
                  Quelle des Bildes: https://www.smarthome-tricks.de/softwar … tegrieren/
                  • totocotonio
                    ich kann kein Comport mehr angeben :x
                    • N
                      NightWatcher last edited by
                      @NightWatcher:
                      @arteck:
                      @NightWatcher:
                      Moin, irgendwie bekomme ich es nicht auf die Kette, den Xiaomi WXKG02LM Taster anzulernen.
                      Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird. `
                      was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ?? `
                      ja klar. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices und nach WXKG02LM suchen.
                      EDIT: seit gestern ist die Liste erneuert. Nun sind 2 der Taster in der Liste. inkl erweitertem Namen. Der ist bei mir anders (b286acn01). `
                      Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg.
                      k3erg created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                      closed AQARA WXKG02LM (new Hardware Rev)? #329
                      • totocotonio
                        kann jemand mit diesem Fehler was anfangen.
                          @NightWatcher:
                          @NightWatcher:
                          @arteck:
                          Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg. `
                          zeigmal die Kachel vom ..
                            @totocotonio:
                            zigbee.jpg `
                            da wird der Port ncht gefunden…. sagemal was machst du da ... :shock: :shock:
                            ich denke du bekommst die Map nicht angezeigt... könntest du bitte ein Fass nach dem anderen aufmachen...
                            • totocotonio
                              lustig .
                              Da öffnet sich ein Loch nach dem anderen :lol:
                              Die Map funktioniert jetzt.
                              Wie kann ich denn jetzt weiter vorgehen.
                              Danke für die Hilfe
                                wobei ??
                                • N
                                  @arteck:
                                  @NightWatcher:
                                  @NightWatcher:
                                  zeigmal die Kachel vom .. `
                                  :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was?
                                  • totocotonio
                                    @arteck:
                                    wobei ?? `
                                    Mit dem Fehler 2 Threads oben das der Port nicht gefunden wurde.
                                      @NightWatcher:
                                      @arteck:
                                      @NightWatcher:
                                      :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was? `
                                      so eine Kachel
                                        mohorst last edited by
                                        ich habe gesehen, das es mit dem Tradfri TRADFRI remote control/dimmer noch ein paar offene Punkte gibt.
                                        Ist es schon möglich die einfachen Funktion aufzubauen? z.B. Schalten der Lampen mit den Tradfri RC.
                                        mohorst
                                          Allodo last edited by
                                          Ich möchte das Modul gerne mit meinen Honeywell Mijia Rauchmeldern betreiben. Leider habe ich noch keinen CC2531-Stick.
                                          Im Vorfeld stellt sich mir die Frage, wie ich das Ganze ansprechen soll, denn der Stick wird dann an einem RPi2 im Wohnzimmer betrieben und iobroker läuft auf meinem Win10-Rechner (24/7).
                                            derBonsaii last edited by
                                            Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
                                            Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2?
                                            1078
                                            343744
