    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      grobi79 last edited by
      ich hab es am laufen, vielleicht hilft die Lösung ja noch jemanden weiter:
      Ich hatte versehentlich zwei hm-rpc Instanzen auf den RFD Daemon gestartet.
      Somit wurden abwechselnd die Werte auf hm-rpc.0 oder hm-rpc.2 aktualisiert. Nach stoppen der überzähligen Instanz war alles OK.
      Eine Änderung musste ich im Script machen.
      Die Aufzählungssyntax funktioniert bei mir nur wenn ich die eckigen Klammern weglasse:
      var eigeneDatenpunkte = [
      'hm-rpc.0.OEQ1402854.2.ENERGY_COUNTER', 'Stromkostenmessung:2.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ,
      'hm-rpc.0.OEQ0769783.2.ENERGY_COUNTER', 'Grundwasser_Pumpe:2.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ,
      'hm-rpc.0.OEQ0770897.2.ENERGY_COUNTER', 'Trockner:2.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ,
      Ansonsten wird jeder Datenpunkt zweimal angelegt (Einmal mit :2 am Ende)
      Ist das eigentlich normal dass so viele "Woche.Woche_x does not exist" bzw. "Tag.Tag_x does not exist" in der Log aufkommen ?
      Andi
        mig81 last edited by
        vielen Dank erstmal für das Script 8-)
        Leider läuft es noch nicht wie es sein sollte.
        Bekomme im LOG folgende Fehlermeldung.
        Was könnte das sein?
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Stromzähler_Auswertung_:225:25)
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error at run (script.js.common.Stromzähler_Auswertung_:301:62)
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 error script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.Verbrauchszaehler.Verbrauchszähler.Strom_Totaal.Zaehlerstand.kumuliert", function (err,
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszaehler. erstellt
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.090 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Nach der Aufbereitung: Verbrauchszähler.Strom_Totaal
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Es wird der Aliasname gesetzt:Verbrauchszähler.Strom_Totaal
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:0-0
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:0-0
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:0-0
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:0-0:1_8_0.value
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: vor der Aufbereitung: 0-0:1_8_0.value
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: alter Wert: 22891.184
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: neuer Wert: 22891.279
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: device name: null
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: device ID: null
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: channel Name: (Total)
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: channel ID: smartmeter.0.0-0:1_8_0
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.089 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: Name: 0-0:1_8_0.value
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.088 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: id: smartmeter.0.0-0:1_8_0.value
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.088 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: RegExp-Funktion ausgelöst
        javascript.0 2018-09-25 20:26:58.088 info script.js.common.Stromzähler_Auswertung_: –------ Strommesser ---------</anonymous>
          Beowolf last edited by
          Mal ne Frage.
          ` > var eigeneDatenpunkte = [
          // Beispiel:
          // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
          [ 'hm-rega.0.8422', 'Stromzaehler', 'Wh', 'kWh' ],
          [ 'hm-rega.0.8424', 'Brauchwasserzaehler', 'm3', 'm3' ],
          // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
          // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
          // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
          // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
          Der Stromzähler wird schön erfasst, der Wasserzähler erscheint nicht. Warum? Wo habe ich dort einen Fehler?
          Manfred
            Kann keiner weiterhelfen?
            Habe alle möglichen Einstellungen versucht…..ich bekomme immer wieder die gleiche Fehlermeldung 😞
            hier meine Einstellungen:
            // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
            // debug logging
            var logging = true;
            // Aktivieren der History Instanz
            var enable_history = false;
            // history Instanz
            var instance_history = 'history.0';
            // Geräte können unterschiedliche Preise haben
            var enable_unterschiedlichePreise = false;
            // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
            // Wenn 0, dann deaktiviert
            var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
            var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
            var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
            var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
            var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
            // Grundpreis einberechnen
            var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
            var instance = '0';
            var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
            // Pfad innerhalb der Instanz
            var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
            var default_unit = 'Wh';
            var default_unit_kilo = 'kWh';
            // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
            var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
            var AnzahlKommastellenKosten = 2;
            var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
            var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
            var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
            [ 'smartmeter.0.1_8_0.value', 'Casa', 'kWh', 'kWh' ],
            // Beispiel:
            // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
            // Pushmeldung
            function send_message(text) {
            // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
            //console.log(text);
            //sendTelegram(text);
            // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel last edited by
              @Beowolf:
              Mal ne Frage.
              // Beispiel:
              Manfred `
              @Manfred,
              @mig81.
              Entfernt bitte mal das hintere Komma vom letzten Eintrag (habe ich im Zitat rot markiert), das gehört beim letzten Eintrag da nicht mehr hin.
                Das mit dem Komma ist egal. Habe es probiert.
                Der Fehler bei mir lag an einer anderen Stelle. Der Zähler den ich hier habe gibt nur einen den Wert weiter, wenn sich etwas geändert hat.
                Deshalb hat das bei dem Stromzähler funktioniert. Ich verbrauche ja Strom, ständig. Bei dem Wasserzähler sah es eben anders aus. Der steht ja still (zumindestens solange ich vor meinem Rechner sitze).
                Der Wasserzähler funktioniert jetzt auch.
                ABER
                Ich habe im LOG folgendes stehen:
                ` > javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error at run (script.js.common.Verbrauchszähler:361:54)
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:361:28)
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:302:17)
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn State "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:298:41)
                javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
                Bedeutet, das er gerne die Preise haben möchte.
                Wo trage ich die ein?
                Für Strom erscheint sofort unter Preis/aktuell/Arbeitspreis und Grundpreis.
                Für Wasser erscheint dort nichts. Muß ich das manuell anlegen?
                Manfred
                PS:
                Habe es gefunden. In der Zeile im Konfigbereich:
                var enable_unterschiedlichePreise = true;
                  Habe noch eine Frage.
                  Bei "Arbeitspreis" und "Grundpreis" steht ja in der Spalte NAME immer "Strompreis". Kann ich den im Skript einfach auf "Preis" ändern? Das wäre neutraler.
                  Manfred
                    Ist da noch ein Fehler drin?
                    Ich habe jetzt drei Zähler. Strom, Wasser und Gartenwasser. Alle mit "eigenem Preis" eingestellt. Sie zählen und berechnen auch alle schon sauber.
                    ABER
                    In der LOG-Datei von IOBroker steht immer wieder dieses hier:
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Grundpreis: 1.69
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Strompreis: 0.26
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:367:23)
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Grundpreis" not found (3)
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:366:23)
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.198 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Arbeitspreis" not found (3)
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.197 warn Object "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.neu.Datum" does not exist</anonymous></anonymous>
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.196 info script.js.common.Verbrauchszähler: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszähler. erstellt
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Nach der Aufbereitung: Stromzähler
                    javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Es wird der Aliasname gesetzt:Stromzähler
                    Kann es sein, das er immer noch den "normalen" Preis haben möchte? Also den der für alle Datenpunkte gilt?
                    Manfred
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Guten Morgen,
                      ich habe auch das 1.3.3er Script genommen und zwei Smartmeter eingefügt:
                      [ 'smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Allgemeinstrom', 'Wh', 'kWh' ],
                      [ 'smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Heizungsstrom', 'Wh', 'kWh' ],
                      Komischerweise ist aber beim "Allgemeinstrom" ein Fehler von Faktor 10 drin.
                      Das Script zählt 10x mehr als ich wirklich verbrauche.
                      "Heizungsstrom" funktioniert 1a.
                      Noch etwas.
                      Das Script legt Datenpunkte für "Leistungsmessungaußen" an, obwohl ich im Script gar nichts angegeben habe.
                      Sucht es automatisch nach Homematic Leistungsmessern?
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active last edited by
                        @hg6806:
                        Sucht es automatisch nach Homematic Leistungsmessern? ` Das war bei mir auch so. Ich glaube https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js#L231 passiert das.
                        • hg6806
                          OK, das kann gut sein mit dem Homematic Leistungsmesser.
                          Aber woher kommt der Fehler mit dem Faktor 10?
                          Klar könnte ich das schnell fixen, mich würde aber interessieren wo das her kommt.
                          • hg6806
                            Ich muss mich korrigieren. Beide Smartmeter werden um Faktor 10 falsch gezählt.
                            • hg6806
                              Guten Morgen,
                              kann hier bitte jemand helfen?
                              Stromverbrauch wird noch immer um groben Faktor 10 falsch gezählt.
                              Es wird im Skript mehr gezählt als tatsächlich verbraucht.
                              Ich habe lediglich das Skript genommen und meine beiden IR-USB Smartmeter inkludiert.
                              Danke für Hinweise!
                                knudi76 last edited by
                                Hallo Forengemeinde,
                                ich versuche mich gerade an diesem Script, leider bekomme ich von meiner PV-Anlage nur die Leistungswerte und keine Energiewerte. Diese benötige ich aber damit dieses Script funktioniert. Ich habe bislang im Forum nur etwas zur Umrechung von Energie zu Leistung gefunden. Gibt es eine Möglichkeit die Leistung auf Wertänderung zu prüfen und diese dann über die verstrichende Zeit in Energie zu berechnen? Diese Energie kann ich dann vernünftig in dieses Script einfügen und so meinen Ertrag protokollieren.
                                Vielen Dank
                                Stephan
                                  ein-bayer last edited by
                                  Hallo allerseits,
                                  ich hab das script vor einer halben Stunde laufen lassen, soweit alles gut.
                                  Auffällig ist jedoch das mein LOG mit Fehlermeldungen vom history Adapter überläuft. Wenn ich das script pausiere sind die Meldungen weg.
                                  Weiß jemand woran das liegt?
                                  • Dutchman
                                    Ich sehe keine Fehlermeldung aber Meldungen das Datenpunkte geloggt werden?
                                      Hallo Dutchman,
                                      Danke , ich habs falsch interpretiert weil´s beim Start so viele Meldungen waren und bei einem Zähler alias=false stand.
                                      • Dutchman
                                        Ich würde mir an deiner Stelle auch abfragen ob du so viele Datenpunkte loggen musst.
                                        Von diesem Script loggen ich insgesamt 15 oder so und das reicht vollkommen
                                          w00dy last edited by w00dy
                                          wie @hg6806 habe ich ebenfalls das Problem, dass die ermittelten Werte um den Faktor +10 nicht stimmen.
                                          Ist es möglich, den Umrechnungsfaktor irgendwo im Script anzupassen?
                                          Im Script selber habe ich einen eigenen Datenpunkt angelegt. Dieser übernimmt Daten, die vom Modbus ermittelt werden.
                                          • Dutchman
                                            Nein das kann das Script nicht.
                                            Ich würde es mit einem Script lösen welches erst den Wert mit Factor in einen anderen Datenpunkt schreiben und das Script auf diesen Datenpunkt loslassen
                                            455
                                            115405
