    3. Cloud Dienste
    4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
    • modmax
      modmax last edited by
      Nachtrag:
      In die Alexa-Gruppe bindest Du dan nur die "Lichtgruppe" ein, dann geht das auch mit "Licht an/aus".
      Die einzelnen Geräte "Leuchte" und "Lampe" kann man einzeln immer noch über deren Namen ansprechen.
        jupzup last edited by
        Hallo wie lange dauert es denn, bis man die Einladungs Mail zu dem Beta Skill bekommt ? Im Spam Ordner ist bei mir auch nichts. Danke und Grüße
          csamaggi last edited by
          Das geht eigentlich recht fix.
          Mal eine andere Frage, ist es möglich wenn ich im iobroker.pro die Geräte zu löschen ohne das sie den auch im iot fehlen. Ich frage deshalb weil ich den Adapter derzeit aus habe. Aber nun doch gerne den remote gerne hätte um aber nicht gerade zu laufen die Geräte doppelt in der alexa zu haben wollte ich diese für löschen.
          Mfg Maggi
          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
            wolf last edited by
            @modmax:
            Nachtrag:
            Die einzelnen Geräte "Leuchte" und "Lampe" kann man einzeln immer noch über deren Namen ansprechen. `
            Vielen Dank für deinen Tipp!
            Die Schaltprobleme sind durch die Gruppenerstellung der Smartgeräte im Cloud-Adapter nicht mehr aufgetreten. Alexa scheint also tatsächlich manche Schaltbefehle zu „verschlucken“.
              Knallix last edited by
              habe eine Email geschickt. Allerdings noch keine Antwort erhalten.
              Wie lange dauert das so im Schnitt ?
              Kann ich den iot ganz normal über den "Instanz hinzufügen" Button installieren. Woher weiß ich dann ob er dann aus latest installiert.
              Da man ja nicht aus GitHub installieren soll.
                Snatch last edited by
                Nur zur Info.
                Danke für die Einladung. Ist angekommen und ich habe den Adapter installiert. Alle Geräte wurden automatisch übernommen und funktionieren nach "Alexa, suche Geräte" wie zuvor. Soweit schonmal super. Ich werde dann heute Abend mal mit dem richtigen Testen beginnen 😄
                  Soweit mal was ich bis jetzt feststellen konnte.
                  • Wenn man auf eigene Einstellungen im Reiter "Erweiterte Einstellungen" klickt und danach auf abbrechen, bleibt das Häckchen gesetzt.
                  Nach einer Bestätigung für eine Neustart, verschindet das Häcken wieder und der Adapter wird nicht neu gestartet.
                  • Nach dem Löschen eines Gerätes, bleibt die Zeite rot markiert stehen. Es ist ein neuladen der Seite erforderlich.
                  • Nach dem hinzufügen eines Gerätes, wird dieses auch erst angezeigt, wenn man die Seite neu lädt. Der Name kann dementsprechend auch erst dann angepasst werden.
                  Eine Frage noch, kann man den Cloud Adapter gleichzeitig laufen lassen? Man kommt ja sonnst nicht mehr auf seinen Admin über iobroker.pro
                  Eine Weitere Frage, warum Gruppen in Alexa nutzen, wenn ich das über Szenen im ioBroker auch machen kann. Ich habe z.B. "Schalte alle Lichert an" und es geht alles an im Haus.
                  Was ist der Vorteil von Alexa-Gruppen?
                  Soweit vielen Dank und Gruß
                    @Knallix:
                    Da man ja nicht aus GitHub installieren soll. `
                    Nachtrag:
                    Email habe ich nun erhalten. Allerdings kann ich mich hier nicht anmelden. Jemand eine Idee ?
                    To get started, follow this link: // Habe ich ausgewählt
                    Angeblich würde der Benutzer nicht existieren.
                    Siehe Anhang
                      apollon77 last edited by
                      @Snatch:
                      Eine Frage noch, kann man den Cloud Adapter gleichzeitig laufen lassen? Man kommt ja sonnst nicht mehr auf seinen Admin über iobroker.pro `
                      Ja kannst Du und für Fernzugriff musst Du sogar.
                        @Knallix:
                        Siehe Anhang `
                        Und Du hast einen iobroker.pro Account über https://iobroker.pro registriert und aktiviert?
                          @apollon77:
                          @Snatch:
                          Ja kannst Du und für Fernzugriff musst Du sogar. `
                          Danke dir, ich lass ihn lieber aus. Fernzugriff läuft bei mir jetzt über die NAS und VM. Hoffe es war in Ordnung, dass ich auf GitHub die Issues eröffnet habe.
                          Grüße und danke für die Klasse Arbeit!
                            @apollon77:
                            @Knallix:
                            Siehe Anhang `
                            Und Du hast einen iobroker.pro Account über https://iobroker.pro registriert und aktiviert? `
                            Jap hatte ich alles. Jetzt läuft es auch. Hat auch automatisch meine Geräte erkannt und angelegt.
                            Jetzt bin ich gerade am testen zwecks meiner Routinen.
                            Dort habe ich z.b. ein Rollo
                            Sage dann als Routine "Rollo hoch"
                            Dort lege ich dann das Rollo an mit "Hoch" auf "Ein" in der Alexa-App , dann starte ich die Routine aber es passiert nix.
                            Drücke ich den Schalter direkt unter Smart-Home (In der Alexa-APP) fährt das Rollo auch hoch.
                            Das kann ja dann eigentlich nix mit dem iot zutun haben oder ?
                            Nehme ich eine anderes Rollo klappt es bei dem . Hmmmmm….
                              @Snatch:
                              Hoffe es war in Ordnung, dass ich auf GitHub die Issues eröffnet habe. `
                              Na sicher!!!
                                BigTastyBacon last edited by
                                bei mir war das Ganze etwas holpriger. Ich habe Bluefox per Mail kontaktiert, keine Einladung erhalten, aber jeden Tag auf die Alexa-Seite geschaut und irgendwann wurde mir der Skill vorgeschlagen - 1. Erfolg 🙂
                                Nach starten der Instanz kam auch bald die zweite Mail mit dem temporären Passwort. Der Skill wurde bei Alexa überschrieben, also hab ich ihn dekativiert und wieder aktiviert. Bei der Kontoverknüpfung dann das temporäre Passwort eingegeben, im nächsten Schritt wieder geändert und der Skill war erfolgreich aktiviert - 2. Erfolg 🙂
                                Anschließend habe ich versucht mit dem neuen Passwort den Adapter zu starten, dann kam leider die Ernüchterung:
                                Zum Laufen habe ich es gebracht, als ich das "alte" ioBroker.pro-Passwort in den Adapter eingetragen habe.
                                Vielleicht ist das eh für alle logisch, für mich war es das nicht :? Vielleicht hilft das ja wem.
                                  @BigTastyBacon:
                                  Zum Laufen habe ich es gebracht, als ich das "alte" ioBroker.pro-Passwort in den Adapter eingetragen habe. `
                                  Das stand so aber auch in der Anleitung 😄
                                  • Plasmachef
                                    Plasmachef last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    habe jetzt endlich von "cloud" auf "iot" umgestellt.
                                    Läuft sehr gut!
                                    Er verschluckt auch nichts mehr oder meint, dass Geräte nicht bereit wären.
                                    Machmal braucht er etwas länger als "normal", kommt aber immer mit einer positiven Antwort zum Schluß doch noch um die Ecke.
                                    ****<size size="120">Eins bitte ich noch im ioBroker umzusetzen:
                                    In der Blockly-Programmierung gibt es unter "Send to" noch nicht die Auswahl "iot.x" für IFTTT</size>****
                                    Grüße und Danke
                                    Plasma
                                      Diesen Feature_Request findet hier in dem Thread kein ENtwickler. GitHub Issue im JavaScript Adapter bitte!
                                        mariohbs last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        leider scheint der IOT Adapter oder irgendwas mit der Verbindung nicht mehr zu laufen. Bekomme ständig die Meldung "Das Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht".
                                        Adapter ist Grün, Restart auch ohne Fehlermeldung aber es funkt halt einfach nicht mehr 😞
                                        Hat das Problem noch jemand anders? Weis grad nicht mehr wo ich noch schaun soll….
                                        Ergänzung - 18:45 Uhr
                                        Nun kommen beim Restart des Adapters folgende Fehler:
                                        iot.0	2018-10-23 18:44:08.811	info	Connection changed: connect
                                        iot.0	2018-10-23 18:43:57.198	info	Request enums
                                        iot.0	2018-10-23 18:43:55.472	error	"timeout"
                                        iot.0	2018-10-23 18:43:55.361	info	Request devices
                                        iot.0	2018-10-23 18:43:30.465	error	"timeout"
                                        iot.0	2018-10-23 18:43:12.708	info	Connecting with axxxxxxg.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
                                        iot.0	2018-10-23 18:43:12.666	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.11.3
                                        iot.0	2018-10-23 18:43:12.449	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        Danke und Gruß
                                        Mario
                                          bei mir geht es nun wieder aber falls jemand doch mal auch das Problem haben sollte, folgendes habe ich gemacht.
                                          1. Adapter geupdatet -> keine Änderung
                                          2. Den Alexa Skill deaktiviert und neu Aktiviert -> Dann ging es wieder :!: :?:
                                          Warum auch immer….. Hauptsache geht wieder.
                                          Viele Grüße
                                          Mario
                                            Ich hatte am Sonntag den Effekt das ich beide Skills die per iot laufen neu verknüpfen musste einmalig. Das müssen wir mal beobachten. Bluefox hatte nichts geändert.
                                            245
                                            46385
