    3. Cloud Dienste
    4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
      apollon77 last edited by
      Den effekt hatte ich noch nie … komisch
        dtp last edited by
        Kurze Frage. Ich nutze aktuell noch den ioBroker.pro Skill auf meinem Echo Spot. Den brauche ich dann ja nicht mehr und kann ihn entfernen, oder?
        Den text2command-Adapter hatte ich in der Vergangenheit für den direkten Zugriff per Telegram konfiguriert. Kann ich diese Text-Kommandos 1:1 für den Alexa Custom Skill verwenden?
        Gruß,
        Thorsten
          @dtp:
          Kurze Frage. Ich nutze aktuell noch den ioBroker.pro Skill auf meinem Echo Spot. Den brauche ich dann ja nicht mehr und kann ihn entfernen, oder? `
          Depends. Custom-Skill macht nur text2command. Der pro-Skill erlaubt Smart-Home devices direkt über Alex aohne das du "sage iobroker" sagen musst. ALso As you like 🙂
          @dtp:
          Den text2command-Adapter hatte ich in der Vergangenheit für den direkten Zugriff per Telegram konfiguriert. Kann ich diese Text-Kommandos 1:1 für den Alexa Custom Skill verwenden? `
          Wenn Du das willst und je nachdem wie deine text-Matches dort gestrickt sind: ja, sonst geht auch eine eigene text2command Instanz.
            dtp last edited by
            Danke für die schnelle Antwort. Eine Frage noch.
            Ist es nicht etwas umständlich, jedes mal "Alexa, frage/sage i o broker…" sagen zu müssen? Schön wäre doch, wenn man hier ein individuelles Schlüsselwort wie z.B. "Haus" oder dergleichen vergeben könnte. "Alexa, frage/sage haus..." gefällt mir irgendwie besser.
              Die Diskussion zu sinnvollen Trigger Worten hatten wir in den letzten 2 Jahren mehrfach … und Regeln von Amazon und Verständnis-Vorlieben von Alexa gibts dazu auch noch.
              Das möchte ich persönlich nicht nochmal aufwärmen 🙂
                Hc-Yami last edited by
                > Dazu müssen wir aber die "Satzanfänge" definieren (alles und immer alles geht leider doch nicht).
                Hallo apollon, ist damit gemeint, dass du in diesem Skill noch sinnvolle Anfängssätze bzw. Startsätze für den Skil suchst?
                Das man also nicht mehr vorhergehende "Alexa, frage ioBroker […]" sagen mus?
                Wenn ich das falsch verstanden habe, verstehe ich noch nicht ganz, warum hier eine Unterscheidung bspw. zum Pro Skill ist. Also warum muss hier der Satzanfang mit ioBroker genannt werden?
                Vielen lieben Dank für deine Antwort.
                  Snatch last edited by
                  Jetzt habe ich hier mal eine Frage.
                  Ich nutze den ioBroker.pro Beta Skill und den iot Adapter.
                  Nun habe ich auch den Custom Skill installiert und mit meinem Konto verknüpft.
                  Wie kann ich diesen nun nutzen. Im iot Adapter steht unter "Benutze text2command Instanz" nur "deaktivert" und da lässt sich auch nicht ändern.
                  Danke und Grüße
                    @Hc-Yami:
                    Das man also nicht mehr vorhergehende "Alexa, frage ioBroker […]" sagen mus? `
                    Ne das lässt sich nicht ändern. EIn Skill wird genau so angesprochen und das definiert Amazon so.
                    @Hc-Yami:
                    Wenn ich das falsch verstanden habe, verstehe ich noch nicht ganz, warum hier eine Unterscheidung bspw. zum Pro Skill ist. Also warum muss hier der Satzanfang mit ioBroker genannt werden? `
                    Normaler Skill/Pro Skill: Ist ein sog. "SMart Home SKill". Darüber werden Deine geräte bekannt gemacht und können mit von Amazon vordefinierten Begriffen und Wort/Satzstellungen abgefragt oder geändert werden. Alles sehr starr und alles muss exakt so sein wie es vorgegeben ist
                    Custom-Skill ist flexibler und erkennt so viel vom gesprochenen text wie geht und liefert diesen text an deine ioBroker Instanz. Dort kannst Du dann per text2command oder Javascript frei entscheiden was Du mit dem text machen willst. Du kannst also so reden wie du willst und musst dich nicht an Amazons konventionen halten (ausser halt dasd der start immer "sage/frage iobroker, …" ist)
                      @Snatch:
                      Wie kann ich diesen nun nutzen. Im iot Adapter steht unter "Benutze text2command Instanz" nur "deaktivert" und da lässt sich auch nicht ändern. `
                      Naja, dann installiere mal eine Instanz vom text2command Adapter, dann kannst Du die dort wählen 🙂
                        Und Bitte an Alle: Gebt Bewertungen zum Skill ab!
                        Bei Problemen aber besser hier klären anstelle negatvi bewerten 🙂
                        Freuen und auf viele 5 Sterne 🙂
                          @apollon77:
                          @Snatch:
                          Naja, dann installiere mal eine Instanz vom text2command Adapter, dann kannst Du die dort wählen 🙂 `
                          LoL und ich Depp suche im iot-Adampter. Wer Lesen kann ist klar im Vorteil 😄
                          Danke!
                            Marty56 last edited by
                            Ich habe den Adapter installiert und meine ioBroker pro credentials eingetragen.
                            Der Adapter geht auf grün und ich habe eine Email mit meinem Passwort erhalten.
                            Leider akzeptiert der Alexa Skill mein Login und das vorläufige Passwort nicht.
                            Edit: Ich habe die Ursache gefunden. Das vermeintliche "I" oder "l" war ein '|' also das Zeichen, dass bei der ODER Verknüpfung in Javascript verwendet wird.
                            Solche Zeichen sollten im Passwortgenerator NICHT verwendet werden, weil ich das in der Email beim besten Willen nicht erkennen konnte.
                              Und wirklich den Beta Skill aktiviert und genutzt?
                                Nachdem ich das mit dem Password umschifft habe, hänge ich an einer anderen Stelle.
                                Mir ist nicht klar, was
                                11. im iot-Adapter die gewünschte text2command Instanz konfigurieren
                                12. text2command so konfigurieren wie man es will.
                                bedeutet.
                                Muss ich da noch einen Adapter installieren, vielleicht den "Text ins Befehl" Adapter?
                                  –> viewtopic.php?p=183605#p183553 sogar auf der gleichen Seite hier im Thread 😞
                                    Sorry. Ich sollte den ganzen Thread lesen.
                                    • BBTown
                                      BBTown last edited by
                                      @apollon77:
                                      –> viewtopic.php?p=183605#p183553 sogar auf der gleichen Seite hier im Thread 😞 ` kann man in den Adaptern nicht ggf. Abhängigkeiten hinterlgen, damit - wie in diesem Fall - ein eventuell nicht vorhandener text2command-Adapter gleich mit installiert wird?
                                        Nein, weil man den Adapter auch komplett ohne nutzen kann - nur wenn man es will braucht man das. Also komplett optional.
                                          Stormbringer last edited by
                                          Hallo wieder mal super Arbeit Jungs. Rezession folgt natürlich schnellst möglichst 😉 Habe einen iobroker Pro Account aber Alexa sagt nach der 10. Anfrage, dass ich das Tageslimit an Anfragen überschritten habe und ich eine Lizenz erwerben muss damit die Beschränkung aufgehoben wird. Kostet das extra oder mach ich da was falsch? :roll:
                                            Einen Pro Account kann jeder machen indem er sich registriert.
                                            Um die Pro-Cloud-Funktionen zu nutzen musst Du unter https://iobroker.pro/accountRemote auch ein Paket kaufen … hast Du das?
                                            Wenn ja ist es ein Bug und diesen Bitte an Bluefox per E-Mail melden.
                                            1.0k
                                            179
                                            40045
