    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      habe ich gemacht.
      Jetzt ist in den Einstellungen, der "ComportName" weg und ich kann ihn nicht mehr eintragen. 😮
      • a200
        a200 last edited by
        @totocotonio:
        habe ich gemacht.
        Jetzt ist in den Einstellungen, der "ComportName" weg und ich kann ihn nicht mehr eintragen. 😮 `
        Dafür solltest du wieder drei Tabs haben. Für vorhandene Geräte, für Network Map und für Einstellungen.
        Quelle des Bildes: https://www.smarthome-tricks.de/softwar … tegrieren/
        • totocotonio
          ich kann kein Comport mehr angeben :x
          • N
            NightWatcher last edited by
            @NightWatcher:
            @arteck:
            @NightWatcher:
            Moin, irgendwie bekomme ich es nicht auf die Kette, den Xiaomi WXKG02LM Taster anzulernen.
            Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird. `
            was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ?? `
            ja klar. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices und nach WXKG02LM suchen.
            EDIT: seit gestern ist die Liste erneuert. Nun sind 2 der Taster in der Liste. inkl erweitertem Namen. Der ist bei mir anders (b286acn01). `
            Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg.
            k3erg created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
            closed AQARA WXKG02LM (new Hardware Rev)? #329
            • totocotonio
              kann jemand mit diesem Fehler was anfangen.
                @NightWatcher:
                @NightWatcher:
                @arteck:
                Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg. `
                zeigmal die Kachel vom ..
                  @totocotonio:
                  zigbee.jpg `
                  da wird der Port ncht gefunden…. sagemal was machst du da ... :shock: :shock:
                  ich denke du bekommst die Map nicht angezeigt... könntest du bitte ein Fass nach dem anderen aufmachen...
                  • totocotonio
                    lustig .
                    Da öffnet sich ein Loch nach dem anderen :lol:
                    Die Map funktioniert jetzt.
                    Wie kann ich denn jetzt weiter vorgehen.
                    Danke für die Hilfe
                      wobei ??
                      • N
                        @arteck:
                        @NightWatcher:
                        @NightWatcher:
                        zeigmal die Kachel vom .. `
                        :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was?
                        • totocotonio
                          @arteck:
                          wobei ?? `
                          Mit dem Fehler 2 Threads oben das der Port nicht gefunden wurde.
                            @NightWatcher:
                            @arteck:
                            @NightWatcher:
                            :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was? `
                            so eine Kachel
                              mohorst last edited by
                              ich habe gesehen, das es mit dem Tradfri TRADFRI remote control/dimmer noch ein paar offene Punkte gibt.
                              Ist es schon möglich die einfachen Funktion aufzubauen? z.B. Schalten der Lampen mit den Tradfri RC.
                              mohorst
                                Allodo last edited by
                                Ich möchte das Modul gerne mit meinen Honeywell Mijia Rauchmeldern betreiben. Leider habe ich noch keinen CC2531-Stick.
                                Im Vorfeld stellt sich mir die Frage, wie ich das Ganze ansprechen soll, denn der Stick wird dann an einem RPi2 im Wohnzimmer betrieben und iobroker läuft auf meinem Win10-Rechner (24/7).
                                  derBonsaii last edited by
                                  Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
                                  Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2?
                                    ` > Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
                                    Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2? `
                                    Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind.
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                      @Allodo:
                                      Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind. ` Zwei Möglichkeiten:
                                      Den Zigbee Adapter auf dem Win ioBroker installieren und dort den CC2531 laufen lassen, oder
                                      Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben.
                                      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                        ` > Zwei Möglichkeiten:
                                        Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben. `
                                        Danke 🙂
                                        Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll:
                                        • N
                                          @arteck:
                                          @NightWatcher:
                                          @arteck:
                                          so eine Kachel `
                                          Ah okay, gerne.
                                          • FredF
                                            @Allodo:
                                            Danke 🙂
                                            Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll: ` Ich nutze deswegen auch den pi im Multihost[emoji16]
                                            Mit Tapatalk von unterwegs
                                            1078
                                            343744
