    4. Rollosteuerung Astro
      paul53 last edited by
      @Jan1:
      Dachte es ist direkt möglich mit einem Schalter aus VIS true und false das als state definiert direkt zu setzten. `
      Ja, das ist es. Skripte lassen sich aber nur per scriptEnabled true starten.
      @Jan1:
      wenn es funktioniert und zusätzliche Scripte oder DPs spart. `
      Es spart nicht zusätzliche Skripte, sondern erfordert ein zusätzliches Skript.
        Jan1 last edited by
        Versteh ich jetzt nicht warum es ein extra Script dazu benötigt. Ich kann doch in VIS einfach den DP true und false schalten und somit das Script starten und stoppen, so wie gewünscht. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch?
          @Jan1:
          Ich kann doch in VIS einfach den DP true und false schalten und somit das Script starten und stoppen, so wie gewünscht. `
          Ja, und damit die Rollos in eine Richtung bewegen. Was ist mit der anderen Richtung ?
            Jan1 last edited by
            Ähm, die Aufgabe war nur das Script über VIS aus und an schalten, nix mit hoch und runter. Jetzt versteh ich auch was Du wolltest.
              @Steppel:
              steuert ein paar Rollos (erstmal testweise) nach Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang `
              Ich habe das "erstmal testweise" ernst genommen. War vielleicht falsch ?
                Steppel last edited by
                Vielen Dank für die vielen Antworten!! Tut mir leid, aber ich kriege es leider immer noch nicht hin…
                Einen Button im VIS, ObjektID dem Script zugewiesen (scriptEnabled.Rollo)...ändert sich auch auf true bzw. false, aber das Script startet trotzdem?
                2. Versuch, einen Datenpunkt erzeugt, dem man im VIS schalten kann...da stehe ich aber auf dem Schlauch, ich habe alle Trigger ausprobiert, ich bekomme es aber einfach nicht hin :roll: , ist jemand so nett, und kann mir das mal genau erklären? Danke!! (Ich will das Script nur über einen Button ein-bzw ausschalten)
                  Jan1 last edited by
                  Wenn das Script ausgeschaltet ist und nicht mehr grün, dann startet das mit Sicherheit nicht mehr. Es sei denn wir reden aneinander vorbei und Du meinst was ganz anderes.
                    Ich kann das Script mittels button auf true oder false setzen aber es bleibt grün… "Steckdose" ist hier mein Test...
                      Jan1 last edited by
                      Komisch das funktioniert bei mir. Der einzige Unterschied, ich habe alle Scripte im Common Ordner und weitere Ordner angelegt. Pack mal Dein Testscript da rein und schalte noch mal.
                        Gerade probiert, geht nicht :shock: ,welchen Button hast du verwendet? Kann nur mit dem Radiobutton true oder false einstellen…
                          Jan1 last edited by
                          Probier doch erst mal das Auschalten im IOBROKER, oder gehts nur im VIS nicht?
                            Ich fange nochmal von vorne an…Im ioBroker deaktiviert, Script lief weiter, Script gelöscht, Script lief weiter...Reboot, dann Stopp. Jetzt nochmal in Ruhe probieren, ich sage Bescheid,danke!
                              Nochmal von vorne angefangen, ein Testscript erstellt (Steckdose), schaltet ganz einfach nach Zeit eine Funksteckdose. kann das Script auch stoppen, bzw. starten, aber nur im Scriptmenü. Schaffe es einfach nicht das Script über einen Button im Vis zu steuern… Bitte um Hilfe...wenn möglich bitte genau erklären, welches Buttonwidget, und wie verknüpft. Danke!!!!
                                  Kann das Script ausschalten, siehe Bild, startet aber trotzdem??
                                    Erfolg, so gehts jetzt. Hatte das vor der Anfrage auch so, aber vielleicht lag es am Durchstarten des IOBrokers…
                                    1512
