    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
    • X
      Xanon last edited by
      So, habe es hinbekommen, mit der doppelten Raumaufzählung.
      Skript musste noch durch folgende Zeilen erweitert werden.
      Habe ich hier im Forum gefunden.
      ` > // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) http://www.okco.de © codemaster
      function deleteDuplicates(arr) {
      var temp = {};
      for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr_[i]] = true;
      var r = [];
      for (var k in temp) r.push(k);
      return r;
      textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in dem Objekt Raum_ ` _Jetzt muss ich also nur noch Problem 1 beheben.
      Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht als Aufzählung: "Feist.Bar, Feist.Couch …"
      Feist ist mein Nachname und dies wurde beim einlesen der HUE Lampen mit angelegt.
      Ich weiss nicht, wieso dies da steht, noch wie ist es weg bekomme.
      Gibts da einen Trick, wie ich das Feist aus der Aufzählung wegbekomme?
      Marcus_
      • dslraser
        @Xanon:
        var temp = {};
        var r = [];
        return r;
        Marcus_ ` _wie heißt denn Deine Hue Bridge ?
        Hast Du da den Namen drinn ?_
        • X
          Hallo dslraser,
          danke für deine Antwort.
          Ja stimmt, da kommt der Name her.
          bekomme den aber nicht gelöscht.
          Was steht denn bei dir drin?
          • dslraser
            @Xanon:
            Hallo dslraser,
            Was steht denn bei dir drin? ` Ich habe es so gelöst bekommen.
            viewtopic.php?f=21&t=16659&share_tid=16 … are_type=t
            • X
              Wo genau in dem Skript muss ich dies einfügen?
              Habe es ziemlich weit unten eingefügt, aber leider ohne Ergebnis.
              /* Status Zahl Lichter
              zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
              Daten kommen vom Gewerk "Licht"
              erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
              23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
              Log Ausgabe auskommentiert
              05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
              24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
              06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
              02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
              03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
              search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
              27.11.2016 Verschoben in Status
              Code optimiert
              23.12.2016 Räume eingebaut
              21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
              var logging = true;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                  idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                  idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                  idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                  idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
              // Ab hier nix mehr ändern
              createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idAnsage, {
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
              var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
              //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
              function checkDevices(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                  var anzahlLichterAn = 0;
                  var anzahlLichter = 0;
                  var textLichterAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                      log('#### SCHALTER ##### ');
                  cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                      var obj = getObject(id);
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                      if (logging) {
                          log('-------');
                          log('Kanal: ' + name);
                          log('Status: ' + status);
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                          ++anzahlLichterAn;
                          textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                          textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                      // } // ENDE VK-Abfrage
                  cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                      if (logging) {
                          log('-------');
                          ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                  cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                      if (logging) {
                          log('-------');
                          log('Status: ' + status + '%');
                      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                          ++anzahlLichterAn;
                      // } // Ende Abfrage VK
                  // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                  var temp = {};
                  for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                  var r = [];
                  return r;
                  textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in den Objekt Räume
                  // Array mit Lichternamen sortieren
                  textLichterAn.sort();
                  textRaum.sort(); // <---- NEU
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                  // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  //setState(idText, textLichterAn.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  // setState(idRaum, textRaum.join(',
              ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
              // Trigger
              cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  checkDevices();
              function main() {
                  setTimeout(function() {
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                  }, 2000);
              main(); // Skriptstart-Auslöser
              // Aufbereitung für Ansage
              function strip_tags(data) {
                  var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                  return (rueckgabe);
              on(idText, function(obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                  setState(idAnsage, text);
              var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
              • dslraser
                Nein, mitten im Script bei dem cacheSelector (den den Du verwendest, da wo auch .state oder .level oder .on usw. aus dem Namen entfernt wird)
                Ich hatte/habe 10 Buchstaben (HueBridge.) vor den Räumen und habe den Selector .on und habe diese Zeile geändert, dann werden die ersten 10 Zeichen und das .on entfernt.
                var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                  paul53 last edited by
                  Die Zeile
                  ändern in
                          var devicename = name.substring(6, name.indexOf(".on")); //erste 6 Zeichen und .on aus Text entfernen
                    paul53 last edited by paul53
                    Habe das Skript mal etwas vereinfacht (gleiche Abläufe zu einer Funktion zusammengefasst). Bitte testen, da ich selbst keine Lichtsteuerung verwende.
                    >! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                    const logging = true;
                    >! const idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                    >! // Ab hier nix mehr ändern
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    >! // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                    const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                    const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
                    const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                    >! var anzahlLichterAn,
                        anzahlLichter,
                        textLichterAn,
                        textRaum;
                    function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                        var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                        var raum = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                        if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            if(textRaum.indexOf(raum) == -1) textRaum.push(raum); // zu Array hinzu, wenn noch nicht vorhanden
                    >! function checkDevices() {
                        anzahlLichter = 0;
                        textLichterAn = [];
                        textRaum = [];
                        hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                    	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                        hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                    	    checkLicht(id, 6, '.on');
                    >!     hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                    	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                    // Trigger
                    hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                        checkDevices();
                    hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                        checkDevices();
                    hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                        checkDevices();
                    >! // Skriptstart
                        checkDevices();
                    }, 500);
                    >! // Aufbereitung für Ansage
                        return (rueckgabe);
                    >! on(idText, function(obj) {
                    EDIT: Korrigiert (s. 2 Posts weiter).
                    • X
                      Hallo dslraser,
                      Hallo paul53,
                      vielen Dank für Eure Unterstützung.
                      ich habe dein Skript ausprobiert.
                      funktioniert soweit, allerdings wird mir Jetzt NUR NOCH Feist., Feist., Feist. angezeigt. :lol:
                      verstehe allerdings nicht die Zusammensetzung der Codezeile.
                      Dürfte sich ja dabei um diese Zeile handeln:
                      var devicename = getObject(id).common.name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                        Danke für die Rückmeldung. Mein Fehler: name existiert nicht, muss also geändert werden:
                        • X
                          JAAAA es läuft!
                          FREU
                          Vielen dank 😛 🙂
                          • X
                            Falls Alexa mir sagt, dass noch eine Lampe an ist (z.B. beim verlassen des Hauses) kann ich Sie jetzt auch auffordern mir zusagen, um welche Lampe es sich handelt und bekomme auch noch einen eindeutigen Namen (ohne jedesmal meinen Nachnamen davor zu hören) 😛
                            Danke dir für die schnelle Hilfe
                            TOP
                            • dslraser
                              Dann stellt doch das gesamte Script hier nochmal für die Nachwelt rein.[emoji106]
                                @dslraser:
                                Ist im letzten Post auf der vorherigen Seite inkl. Korrektur.
                                • X
                                  der Vollständigkeitshalber hier trotzdem noch mal 😄
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      anzahlLichter,
                                      textLichterAn,
                                      textRaum;
                                          ++anzahlLichterAn;
                                      anzahlLichter = 0;
                                      textLichterAn = [];
                                      textRaum = [];
                                  // Trigger
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                  // Skriptstart
                                      checkDevices();
                                  }, 500);
                                      return (rueckgabe);
                                  • lobomau
                                    lobomau last edited by
                                    Bei mir ist irgendwas kaputt. Liegt nicht am Script (funktionierte mal) 😞
                                    Ich hatte hier die Hoffnung, dass die neueste Version was ändert, aber das Problem liegt irgendwo anders :roll:
                                    javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                    javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	^
                                    javascript.0	2018-10-09 16:28:47.509	error	} else if (objects[id].common) {
                                    javascript.0	2018-10-09 16:28:47.508	error	script.js.common.Licht.Licht-check: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1252
                                    javascript.0	2018-10-09 16:28:47.403	info	Start javascript script.js.common.Licht.Licht-check
                                      Editiere die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js und ändere Zeile 1252 in
        } else if (objects[id] && objects[id].common) {
                                      Anschließend die JS-Instanz neu starten, damit die Änderung wirksam wird.
                                      • lobomau
                                        @paul53:
                                        Anschließend die JS-Instanz neu starten, damit die Änderung wirksam wird. `
                                        Grad getestet und es funktioniert 😄 Vielen Dank!!!
                                        Bleibt die Frage… warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? Ich habe noch nie in dieser Datei was geändert :roll:
                                          @lobomau:
                                          warum ist der Fehler nur bei mir gewesen? `
                                          Ist er nicht. Ich habe die Änderung auch vorgenommen.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            wollte gerade das Script von Paul testen aber meine HUE Lampen werden mir nicht aufgezählt/angezeigt.
                                            Als Beispiel mal diese Lampe:
                                            Wenn ich die z.B per App einschalte ändert sich der Status aber das Script zeigt mir keine Änderung:
                                            Hatte vorher das alte script in Benutzung und da hat es noch funktioniert aber halt mit Ausgabe des kompletten Namens.
                                            Muss ich, wenn ich das neue Script verwenden möchte noch etwas an meiner HUE Lampen Zuordnung ändern?
                                            156
                                            23201
