    4. IoBroker mach nur noch Probleme
      Elektroman last edited by
      Ich starte jetzt langsam die Adapter wieder zu !
      Bin gerade bei der CCU
      läuft !
      Nur wie bekomme ich das mit dem npm 5x auf den NAS behoben. Das habe ich leider noch nicht verstanden
        ich glaube Du hast recht mit dem Hauptspeicher
        es läuft auf dem Master nur noch der Admin Adapter und nach einem neustart wird der freie Speicher immer geringer nach der Zeit
        Anfang 70% nach 15 min. nur noch 8% (deshalb ist mir das auch nicht aufgefallen)
          Jetzt habe ich noch den Admin Adapter auf den Slave ausgelagert
          Jetzt läuft kein Adapter mehr auf dem Master und laut Instanzen habe ich nur noch 25 % frei
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# free -h
          total used free shared buffers cached
          Mem: 970M 708M 262M 1,1M 23M 75M
          -/+ buffers/cache: 608M 361M
          Swap: 99M 15M 84M
            Moin,
            habe jetzt ältere img auf die Raspi´s geschoben. Ist jetzt zwar ein bisschen arbeit das alles zu aktualisieren und Blockly programme neu zu schreiben aber egal
            ABER wie bekomme ich den downgrade auf 4.6.1 oder Update auf 5.7.1 hin ???
            Habe einiges schon im Forum ausprobiert nichts hat geholfen
            z.B. wie hier beschrieben
            viewtopic.php?f=22&t=12490&p=132372#p132372
              paul53 last edited by
              @Elektroman:
              ABER wie bekomme ich den downgrade auf 4.6.1 oder Update auf 5.7.1 hin ??? `
              So, wie Du es schon einmal gemacht hast.
              sudo npm install -g npm@4.6.1
              npm -v
              Falls npm -v eine andere Version anzeigen sollte, poste bitte den Terminalinhalt in Code tags.
                Hallo Paul,
                funktioniert immer noch nicht
                ash-4.3# sudo npm install -g npm@4.6.1
                /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/npm -> /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                + npm@4.6.1
                added 208 packages, removed 296 packages and updated 34 packages in 202.294s
                ash-4.3# npm -v
                5.6.0
                ash-4.3#
                  Liefert
                  which npm
                  /usr/local/bin/npm
                  , dann lösche den Link und ersetze ihn durch einen neuen
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                  sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
                  npm -v
                    Held des Abends
                    ash-4.3# which npm
                    /usr/local/bin/npm
                    ash-4.3# sudo rm /usr/local/bin/npm
                    ash-4.3# sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
                    ash-4.3# npm -v
                    4.6.1
                    ash-4.3#
                    Vielen Dank für deine Hilfe
                      apollon77 last edited by
                      Ich verstehe noch nicht wie das einspielen des alten Backups und npm downgrade das ram Problem lösen soll …
                      Ich hätte er den Stand genommen den du hattest und hätte mal mit top weitergemacht und mit die Prozesse nach Speichernutzung sortieren lassen.
                      Also ja 1GB wird recht schnell knapp aber wenn da nur der js-Controller läuft sollte der Speicher nicht do verbraucht aussehen.
                      Gesendet vom Handy ...
                        Ich habe irgendwie beim updaten des jscontrollers oder so einen Fehler gemacht.
                        Jetzt habe ich als erstes alte Images vom Juni wieder auf die SD Karten aufgespielt und mich langsam herangetastet
                        Bis jetzt läuft noch alles. Morgen werde ich dann noch die Adapter updaten
                          was soll ich sagen, die Ram Probleme sind weg.
                          Ich habe aber leider weiterhin Adapter die nicht mehr funktionieren u.a. "s7" bzw. Adapter die immer mal wieder neu starten (grün-rot-grün)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.376	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:9:45)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.375	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.374	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.373	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
                          host.raspberrypi	2018-10-11 18:39:59.372	error	Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.</anonymous>
                          • Dutchman
                            Wen deine docker Installation im Eimer ist Spiele nicht lange Rum…
                            Backup machen, sicherstellen. Docker Container und Image Weck, neues drauf und Backup einspielen Dan ist dein npm Problem gelöst
                              Hallo Dutchman,
                              läuft aber nicht über Docker. Docker gibt es für mein NAS nicht.
                              Ich bin nicht der Profi, ich glaube aber das NAS ist nicht mehr mein Problem
                                Platform: linux
                                Architecture: arm
                                CPUs: 2
                                Speed: 0 MHz
                                Model: Marvell PJ4Bv7 Processor rev 2 (v7l)
                                RAM: 1009.4 MB
                                System uptime: 4 T. 08:33:45
                                Node.js: v6.12.3
                                NPM: 4.6.1
                                adapters count: 198
                                Uptime: 03:57:02
                                  Ich komme nicht mehr weiter
                                  Es kommen immer neue Fehlermeldungen dazu:
                                  m-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	Error: You are sending too fast
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	Error: You are sending too fast
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.517	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.516	error	Error: You are sending too fast
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	Error: You are sending too fast
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.515	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	Error: You are sending too fast
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.514	error	binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.513	error	Error: You are sending too fast
                                  hm-rpc.3	2018-10-11 20:37:24.513	error	binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.429	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.167	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.167	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.043	info	Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:17.042	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:14.197	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:14.196	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:16.648	info	Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi3-slave-sw	2018-10-11 20:38:16.646	error	instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      @Elektroman:
                                      Kann es sein das du nodejs Update gemacht hast?
                                      Betroffenen Adapter Neu installieren sollte das fixen.
                                      Oder in das Verzeichnis des Adapters in node_modules und npm rebuild eingeben.
                                      Gesendet vom Handy …
                                        @Elektroman:
                                        Welches deiner Skripte setzt diese States? Dann checke diese Skripte. Scheinbar läuft da was Amok und sendet viel zu schnell Kommandos an hm-rpc.3. Und genau so ein Skript Problem kann die Ursache für „reconnection to dB“ sein.
                                          @Elektroman:
                                          Siehe letzter Post. Ich tippe darauf das bei dir irgend ein Skript Müll baut und das der verursacher ist.
                                            Ok, vielen Dank für die schnelle Hilfe
                                            Ich schaue morgen mal weiter.
                                            Ich habe für heute die Nase voll. Ich drehe mich jetzt schon seit Wochen im Kreis
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            4317
