    4. Mit Blockly ein Logfile erstellen
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @Dutchman:
      Jup das würde gehen, eigentlich benutzt man dann einen Konsolen Befehl im Text an einer Datei hinzu zu fügen `
      Ist dann aber wohl OS abhängig. Also nur auf Linux.
      • Dutchman
        @rantanplan:
        @Dutchman:
        Jup das würde gehen, eigentlich benutzt man dann einen Konsolen Befehl im Text an einer Datei hinzu zu fügen Ist dann aber wohl OS abhängig. Also nur auf Linux.
        Nein! Geht auch auf Windows 😉
         echo dein Text >> myfile.txt
        Send from mobile device
          Linedancer last edited by
          Ich hab das Thema mit Node-red gelöst.
          Schritt 1: Datenpunkt "Logbucheintrag" Typ Zeichenkette anlegen
          Schritt 2: Ein Blockly für jedes zu loggende Ereignis erstellen
          Hier ein Beispiel für so ein Blockly
          Export dazu:
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=")s?:d=I!q9o;]863Cc4J" x="13" y="-63"><field name="OID">javascript.0.SysVar.SV_Alarm_intern</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="6QdOp:uZ/l2F+URJ{6d@"><mutation elseif="1"></mutation>
                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ElqKT~61;oHi_!-zh=Lx"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="TmKvyF%5cprha(iGp7tE"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.0.SysVar.SV_Alarm_intern</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8vS^5V+^*9ASyRPes3le"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Zi0QGBTU@=-t90Q;60VX"><field name="VAR">Log</field>
                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="LsQ~l}:ue+M3joA7Aom|"><mutation items="3"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="time_get" id="l*#4)nLCj=Mr,GD`GAlI"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                              <field name="OPTION">custom</field>
                              <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss</field></block></value>
                          <value name="ADD1"></value>
                          <value name="ADD2"><block type="text" id="=ypanjQc2b,mmO21SETK"><field name="TEXT">Der Alarm intern wurde Scharf geschaltet</field></block></value></block></value>
                      <next><block type="control" id="XZc.7#{=_-tC?b,@K99a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.Alarmanlage.Logbucheintrag</field>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5mJ7O_(5%,7o|=/C5F|b"><field name="VAR">Log</field></block></value></block></next></block></statement>
                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="r?;T#2OB)cWu::@k.ck@"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="Qu#*0R-?.nr{^~jzb(s-"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="D,sL5;ZEjo2V7#rsorJf"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="YK`S+SvYQ}Jz9;:W.C,~"><field name="VAR">Log</field>
                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="k62:UHy(%GMZmCt%;6yW"><mutation items="3"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="time_get" id="+t3-^mFVZOD]/Rp5gF2W"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                          <value name="ADD2"><block type="text" id="F0pviln]Q,_7c~x4fbyv"><field name="TEXT">Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet</field></block></value></block></value>
                      <next><block type="control" id="M3(_qAF7aG;}*!o4DdUC"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Bw7GU]_Rh0zmCw-l.tkW"><field name="VAR">Log</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
          Schritt 3: ein Node-red flow der Änderungen an dem Datenpunkt "Logbucheintrag" überwacht und dann den Inhalt des Datebpunktes in ein flie schreibt.
          Hier der Flow:
          und hier der Export dazu:
                  "id": "a8d40514.b20a88",
                  "type": "file",
                  "z": "8447bc38.e01c9",
                  "name": "in Datei speichern",
                  "filename": "C:\\Users\\Public\\Log_Alarmanlage.txt",
                  "appendNewline": true,
                  "createDir": false,
                  "overwriteFile": "false",
                  "x": 350,
                  "y": 120,
                  "wires": []
                  "id": "716b11d0.9892a",
                  "type": "status",
                  "name": "",
                  "scope": [
                      "52ed51ac.85a6d"
                  "x": 114,
                  "y": 57.75,
                  "wires": [
                  "id": "52ed51ac.85a6d",
                  "type": "ioBroker in",
                  "name": "Logbucheintrag",
                  "topic": "javascript.0.Alarmanlage.Logbucheintrag",
                  "payloadType": "value",
                  "onlyack": "",
                  "func": "rbe",
                  "gap": "",
                  "x": 134,
                  "y": 117.75,
                  "wires": [
                          "a8d40514.b20a88"
          4. Fertig
          Da Ergebnis ist ein Textflile mit solchem Inhalt:
          ! 018.01.08 02:11:53 Der Alarm intern wurde Scharf geschaltet
          ! 2018.01.08 08:36:50 Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet
          ! 2018.01.08 08:39:55 Die Haustür wurde aufgeschlossen
          ! 2018.01.08 08:40:08 Die Haustür wurde abgeschlossen
          ! 2018.01.08 11:43:00 Die Haustür wurde aufgeschlossen
          ! 2018.01.09 00:54:38 Der Alarm intern wurde Scharf geschaltet
          ! 2018.01.09 08:30:58 Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet
          ! 2018.01.09 19:18:57 Die Haustür wurde abgeschlossen
          • rantanplan
            @Dutchman:
            Oh man. Das DOS hatte ich nicht auf dem Schirm.
            Aber Du hast natürlich recht.
            Also für ein "Blockly - LogFile" habt Ihr eine Lösung gefunden.
            Klasse!
            • Dutchman
              @rantanplan:
              Oh man. Das DOS hatte ich nicht auf dem Schirm. `
              Danke du A*** [emoji6]
              Jetzt wo du DOS sagst und ich mich entsinne diese Zeile ohne Google lose aus der Hand geschrieben zu haben fühle ich mich Mal wieder wie ein Dinosaurier 😕
              Sollte gelöst sein aber noch keine Antwort vom TS.
              Btw: exec geht nur wenn man das auch in der JavaScript Instanz aktiviert!
              • rantanplan
                @Dutchman:
                …fühle ich mich Mal wieder wie ein Dinosaurier 😕 `
                Du fühlst Dich nur so….ich bin einer 😉
                • RoboCop
                  RoboCop last edited by
                  @Linedancer:
                  ! 2018.01.09 19:18:57 Die Haustür wurde abgeschlossen `
                  Ein Hallo…
                  ich habe das hier nach gebaut etwas verändert und in meinen *.txt Dateien sieht es so aus ...
                  {"val":"2018.10.07 11:04:57 Es wurde eine halbe KW/h verbraucht","ack":false,"ts":1538903097276,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538903097276}
                  {"val":"2018.10.07 11:36:58 Es wurde eine KW/h verbraucht","ack":false,"ts":1538905018323,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538905018323}
                  {"val":"2018.10.07 12:16:10 Es wurde eine halbe KW/h verbraucht","ack":false,"ts":1538907370116,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538907370116}
                  und so
                  {"val":"2018.10.07 13:15 Hausstrom: 233 KW/h","ack":false,"ts":1538910900111,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538910900111}
                  {"val":"2018.10.07 13:20 Hausstrom: 233 KW/h","ack":false,"ts":1538911200083,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538911200083}
                  {"val":"2018.10.07 13:25 Hausstrom: 233 KW/h","ack":false,"ts":1538911500072,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538911500072}
                  wo liegt mein Fehler... ist mein erstes Node-RED
                  DAnke im voraus
                  Grüße Robbie
                    Hi Robbie,
                    dann zeig mal dein Node red flow und das Blockly.
                    • RoboCop
                      ` > Hi Robbie,
                      dann zeig mal dein Node red flow und das Blockly. `
                      Hier meine Scripte:
                       <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="USGdk9JPlHeRUJj/y}v%" x="-737" y="-237"><field name="SCHEDULE">0 1 1 * *</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="w~AY1n^@r~~OHdM?v0.X"><field name="VAR">value</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="=wY.ADU,*BrFPhz2#Ki~"><mutation items="15"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="time_get" id="!8BiQ5)cW~8zy5;j:=*j"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                                    <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field></block></value>
                                <value name="ADD2"><block type="text" id="9izOcK}rLbsyFJs6Mqbf"><field name="TEXT">Hausstrom:</field></block></value>
                                <value name="ADD3"></value>
                                <value name="ADD4"><block type="get_value" id="tppi*R=RO|p.Vb}C.W(8"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Hausstrom.Monatszaehler</field></block></value>
                                <value name="ADD5"><block type="text" id="!dvIc8GhY;?_:uW57*#i"><field name="TEXT"> KW/h</field></block></value>
                                <value name="ADD6"><block type="text" id="hh?`Ik6Xi~+[wBxTj8@U"><field name="TEXT">-</field></block></value>
                                <value name="ADD7"><block type="text" id="0p`/BwZIoSY2`H1*Zfg2"><field name="TEXT">HT-Strom:</field></block></value>
                                <value name="ADD8"></value>
                                <value name="ADD9"><block type="get_value" id="OwV-glp*b_F_tohh,ww-"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Waermepumpe.Monatszähler_HT</field></block></value>
                                <value name="ADD10"><block type="text" id="EV!:1;Yb]*QCLmX~=xU@"><field name="TEXT"> KW/h</field></block></value>
                                <value name="ADD11"><block type="text" id="CgPxW/bNvvv`F%0._MH8"><field name="TEXT">-</field></block></value>
                                <value name="ADD12"><block type="text" id=",Vk-qFq9~q`6Ip:;ByAK"><field name="TEXT">NT-Strom:</field></block></value>
                                <value name="ADD13"><block type="get_value" id="(!~bqY2Y7-l)|sw7v3l2"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Waermepumpe.Jahreszähler_NT</field></block></value>
                                <value name="ADD14"><block type="text" id="t-j6izQe9D8tFx@tY4r1"><field name="TEXT"> KW/h</field></block></value></block></value>
                            <next><block type="control" id="_Td51k:zBrd.N_;n)9w+"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Auswertungen.StromVerbrauchListe</field>
                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Yix88`@|iwsIo(j2kMv%"><field name="VAR">value</field></block></value></block></next></block></statement></block>
                              "id": "8453cb8e.69de",
                              "type": "tab",
                              "label": "Stromverbrauch",
                              "disabled": false,
                              "info": ""
                              "id": "57204cc6.d5106c",
                              "type": "status",
                              "z": "8453cb8e.69de",
                              "name": "",
                              "scope": [
                                  "b3783539.1bff8"
                              "x": 220,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                              "id": "b3783539.1bff8",
                              "name": "StromVerbrauchListe",
                              "topic": "javascript.0.scriptEnabled.Auswertungen.StromVerbrauchListe",
                              "payloadType": "object",
                              "onlyack": "",
                              "func": "rbe",
                              "gap": "",
                              "x": 270,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "2f8b8e51.e04cca"
                              "id": "2f8b8e51.e04cca",
                              "type": "file",
                              "name": "Stromverbrauch mtl.",
                              "filename": "/media/usbstick/listen/StrMoVer.txt",
                              "createDir": false,
                              "x": 560,
                              "y": 300,
                              "wires": [
                      danke im Voraus, ich hoffe du /ihr findet den Fehler
                        Das einzige was mir auffällt ist, das dein Ziel Datenpunkt unter …scriptEnabled… liegt.
                        Dort legt das System selbst Datenpunkte an. Versuch mal den Ziel Datenpunkt unter "javascript.0.MeineDaten.Auswertungen.StromVerbrauchListe" anzulegen. Wobei MeineDaten natürlich frei wählbar ist.
                        Ansonsten würde ich im Blockly noch einen Debug Baustein für die Variable "value" einfügen und schauen ob da das gewünschte drin steht.
                        Dann könntest du in Node red noch einen debug Baustein (aus der output Liste) an StromverbrauchListe hängen.
                        • RoboCop
                          habe alles gemacht und hier mein debug
                          hat aber alles nichts geholfen…
                          es soll ja nur das zwischen den " " gespeichert werden...
                          Grüße Robbie
                          • RoboCop
                            So habe den Fehler gefunden
                            im node-red
                            und es sollte
                            stehen
                            Sorry für die Mühe die ich veruracht habe…sollte doch besser lesen und kontrollieren was man(n) einstellt.
                            Grüße Robbie
                            • OstfrieseUnterwegs
                              OstfrieseUnterwegs last edited by
                              Abgesehen davon sollten Deine Datenpunkte tatsächlich nicht unter javascript.0.scriptEnabled liegen. Ich glaub zwar nicht, dass das irgendwo dokumentiert ist, aber das ist quasi ein reservierter Bereich, den der Javascript Adapter selber nutzt. Wenn man da was macht, dann sollte man wissen, was der Effekt ist.
                                den21 last edited by
                                @Linedancer:
                                Export dazu:
                                Hier der Flow:
                                        "type": "file",
                                        "createDir": false,
                                        "x": 350,
                                        "y": 120,
                                        "wires": []
                                        "type": "status",
                                        "name": "",
                                        "scope": [
                                            "52ed51ac.85a6d"
                                        "x": 114,
                                        "y": 57.75,
                                        "wires": [
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "rbe",
                                        "gap": "",
                                        "x": 134,
                                        "y": 117.75,
                                        "wires": [
                                                "a8d40514.b20a88"
                                4. Fertig
                                Hi und danke für deinen Beitrag. Zwar klappt alles soweit, dass ich im iobroker unter Objekte sehe, dass sich etwas tut, auch im debug unter node red sehe ich etwas. Aber es wird einfach nichts in die Datei geschrieben. Hast du oder jemand hier sonst noch eine Idee?
                                        "id": "3c9f5f2b.93726",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "ausgabe",
                                        "disabled": false,
                                        "info": ""
                                        "id": "80531642.6cb848",
                                        "z": "3c9f5f2b.93726",
                                        "name": "Logbucheintrag_",
                                        "topic": "Meine.Geräte.Logbucheintrag_",
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 337,
                                        "y": 216,
                                        "wires": [
                                                "845525ff.600e88",
                                                "547c2c0e.a0d2b4"
                                        "id": "fb743fce.40022",
                                        "type": "status",
                                        "name": "",
                                        "scope": [
                                            "80531642.6cb848"
                                        "x": 328,
                                        "y": 136,
                                        "wires": [
                                        "id": "845525ff.600e88",
                                        "type": "file",
                                        "filename": "D:\\ausgabe.txt",
                                        "createDir": false,
                                        "x": 654,
                                        "y": 126,
                                        "wires": [
                                        "id": "547c2c0e.a0d2b4",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "x": 601,
                                        "y": 289,
                                        "wires": []
                                  jerzimeik last edited by jerzimeik
                                  Danke für die Beispiele! Meine Daten kann ich so auf jeden Fall auslesen.
                                  Jetzt bringt mir aber node den Fehler
                                  "failed to append to file: Error: EACCES: permission denied, open '\192.168.178.19\public\kino-decke.txt'"
                                  Wie kann ich denn die Anmeldedaten für meine NAS mitgeben, da dort die Datei gespeichert werden soll!
                                  Ach ja, und meine Uhrzeit passt nicht. Liegt eine Stunde hinterher. Wobei ansonsten im iobroker die Uhrzeit immer passt.
                                  • docadams
                                    docadams last edited by
                                    ich habe genau das selbe Problem wie Lumpenhund.
                                    Als ich etwa vor einem halben Jahr begann, ioBroker zu entdecken, hatte ich mich für Blockly statt NodeRed entschieden, weil das angeblich die RasPi3 nicht so sehr belastet. Also möchte ich nicht unbedingt auch noch NodeRed installieren.
                                    Darum finde ich den Ansatz von OstfrieseUnterwegs interessant, es mit einem exec-Befehl zu versuchen. OK, wäre schön einfach und ich könnte verschiedenste Logs erzeugen. Aber ich bin kein Programmierer, also lebe ich von euch und der VersuchIrtumMethode.
                                    Wenn ich den exec-Befehl umsetzte:
                                    wird zwar ein entsprechendes Logfile erzeugt, der bleibt aber leer.
                                    An Schreibrechten (iobroker/iobroker, 100666) dürfte es nicht liegen, sonst hätte er ja die Logdatei gar nicht erst erzeugen können, oder? Die Befehlszeile steckt in einem Befehl aus dem Bereich Texte, kann es daran liegen? Habe nur nichts passenderes gefunden.
                                    Viele Grüße DocAdams
                                    • SBorg
                                      Willst du "neueste meldung" in das Logfile schreiben?
                                      cat gibt eine Datei aus. In deinem Fall eine Datei namens "neueste meldung\n". Da es die (wahrscheinlich) nicht gibt erzeugt es nur eine leere Zeile in deinem Log
                                      Ersetze cat mal mit echo 😉
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        für das loggen von eigenen ereignissen gibt es ein globales script - damit kann man sehr einfach ein ereignis in einen datenpunkt loggen und auch noch seine eigene farben wählen
                                        wenn man etwas in einem script loggen möchte, wird in diesem script das globale script aufgerufen und mit den werten "gefüttert"
                                        • docadams
                                          docadams last edited by docadams
                                          Nach der Mittagspause bin ich fitter 😉
                                          Habs auch grad mitbekommen, der Befehl heißt echo:
                                          echo $(date +%d.%m_%H:%M) Ereignis 1 ist geschehen >> /media/usbstick2/logs/meintestlog
                                          Das mit dem globalen Script sieht natürlich wesentlich cooler aus und hätte gleich mein nächstes Problem der Anzeige in VIS gelöst. Kann man da verschiedene Logs für verschiedene Themen erstellen? z.B verschiedene Datenpunkte.
                                          EDIT:
                                          Oder meinst du das NodeRed-Script?
                                            liv-in-sky @docadams last edited by liv-in-sky
                                            @docadams
                                            hier steht mehr dazu https://forum.iobroker.net/topic/12126/vorlage-multi-ereignislisten-skript/18
                                            so wird das globale script aufgerufen - rote pfeile - der inhalt der javascript funktion "motion4" sieht so aus:
                                            event('Motion Outside 4', 'default', '#F3F781');
                                            event ist die globale funktion, die hier aufgerufen wird - hier können auch verschiedene listen ausgewählt werden. möchtest du nicht nur einen text, sondern einen datenpunktwert einfügen, musst du einen anderen funktionsaufruf (mit parameter) wählen
                                            34
                                            6643
