    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • N
      NightWatcher last edited by
      @NightWatcher:
      @arteck:
      @NightWatcher:
      Moin, irgendwie bekomme ich es nicht auf die Kette, den Xiaomi WXKG02LM Taster anzulernen.
      Der Rauchmelder von Xiaomi war kein Problem. Auch habe ich die Github Version von arteck ohne Erfolg getestet. Ebenso mal die Batterie gegen eine neue getauscht, da dies in diversen Stellen geschrieben wird. `
      was sagt das Adapter Wiki.. ist das schon als unterstütztes Geräte aufgelistet ?? `
      ja klar. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices und nach WXKG02LM suchen.
      EDIT: seit gestern ist die Liste erneuert. Nun sind 2 der Taster in der Liste. inkl erweitertem Namen. Der ist bei mir anders (b286acn01). `
      Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg.
      k3erg created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed AQARA WXKG02LM (new Hardware Rev)? #329
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        kann jemand mit diesem Fehler was anfangen.
          @NightWatcher:
          @NightWatcher:
          @arteck:
          Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg. `
          zeigmal die Kachel vom ..
            @totocotonio:
            zigbee.jpg `
            da wird der Port ncht gefunden…. sagemal was machst du da ... :shock: :shock:
            ich denke du bekommst die Map nicht angezeigt... könntest du bitte ein Fass nach dem anderen aufmachen...
            • totocotonio
              lustig .
              Da öffnet sich ein Loch nach dem anderen :lol:
              Die Map funktioniert jetzt.
              Wie kann ich denn jetzt weiter vorgehen.
              Danke für die Hilfe
                wobei ??
                • N
                  @arteck:
                  @NightWatcher:
                  @NightWatcher:
                  zeigmal die Kachel vom .. `
                  :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was?
                  • totocotonio
                    @arteck:
                    wobei ?? `
                    Mit dem Fehler 2 Threads oben das der Port nicht gefunden wurde.
                      @NightWatcher:
                      @arteck:
                      @NightWatcher:
                      :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was? `
                      so eine Kachel
                        mohorst last edited by
                        ich habe gesehen, das es mit dem Tradfri TRADFRI remote control/dimmer noch ein paar offene Punkte gibt.
                        Ist es schon möglich die einfachen Funktion aufzubauen? z.B. Schalten der Lampen mit den Tradfri RC.
                        mohorst
                          Allodo last edited by
                          Ich möchte das Modul gerne mit meinen Honeywell Mijia Rauchmeldern betreiben. Leider habe ich noch keinen CC2531-Stick.
                          Im Vorfeld stellt sich mir die Frage, wie ich das Ganze ansprechen soll, denn der Stick wird dann an einem RPi2 im Wohnzimmer betrieben und iobroker läuft auf meinem Win10-Rechner (24/7).
                            derBonsaii last edited by
                            Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
                            Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2?
                              ` > Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
                              Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2? `
                              Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind.
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                @Allodo:
                                Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind. ` Zwei Möglichkeiten:
                                Den Zigbee Adapter auf dem Win ioBroker installieren und dort den CC2531 laufen lassen, oder
                                Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben.
                                Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                                  ` > Zwei Möglichkeiten:
                                  Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben. `
                                  Danke 🙂
                                  Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll:
                                  • N
                                    @arteck:
                                    @NightWatcher:
                                    @arteck:
                                    so eine Kachel `
                                    Ah okay, gerne.
                                    • FredF
                                      @Allodo:
                                      Danke 🙂
                                      Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll: ` Ich nutze deswegen auch den pi im Multihost[emoji16]
                                      Mit Tapatalk von unterwegs
                                        @NightWatcher:
                                        @arteck:
                                        @NightWatcher:
                                        so eine Kachel `
                                        Ah okay, gerne. `
                                        installier mal aus meine Repo und sag bescheid ..
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                          @Allodo:
                                          Danke 🙂
                                          es gibt noch eine 3 te option
                                          die zigbee2mqtt software dafür nutzen am Pi.. dann brauchst du keinen iobroker auf dem Pi..
                                          der Stick redet dann per MQTT Protokoll mit dem iobroker
                                          • N
                                            @arteck:
                                            @NightWatcher:
                                            @arteck:
                                            so eine Kachel `
                                            Ah okay, gerne. `
                                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                                            Muss man nach sowas die Geräte grundsätzlich neu anlernen oder sollte er Sie dann direkt korrekt im Adapter erkennen?
                                            1078
                                            343675
