    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
    • N
      novadvbs last edited by
      Hallo!
      Habe es genau nach deiner Anleitung gemacht.
      Bekomme aber Folgende Fehlermeldung:
      host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:34:55.128	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
      host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:34:55.127	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:34:51.803	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 7971
      firetv.0	2018-02-23 17:42:58.808	error	/opt/iobroker/adb.exe: 1: /opt/iobroker/adb.exe: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
      firetv.0	2018-02-23 17:42:58.808	error	/opt/iobroker/adb.exe: 1: /opt/iobroker/adb.exe: MZ����@���: not found
      firetv.0	2018-02-23 17:42:58.808	error	can not connect to 192.168.0.133 Error=Command failed: /opt/iobroker/adb.exe start-server
      firetv.0	2018-02-23 17:42:58.546	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.12.3
      firetv.0	2018-02-23 17:42:58.390	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:42:54.934	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 8599
      host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:42:54.906	info	object change system.adapter.firetv.0
      host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:42:53.406	info	object change system.adapter.firetv.0
      host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:42:44.119	info	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (OK)
      hat wer eine ahnung woran es liegen kann
      habe einen Raspberry pi3
      LG
      robin
      • I
        ioBrokerBert last edited by
        ich habe schon viel von diesem Forum profitieren können und möchte jetzt mal was zurückgeben. Auf die meisten Probleme hier im Thread bin ich bezüglich des Fire TV Adapters ebenfalls gestoßen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Windows Datei auf einem Linux System hinterlegt über eine Java Online Applikation nutzbar ist und habe mir die Fehlermeldungen mal genauer angesehen. Ich will damit nicht infrage stellen, dass die beschriebenen Wege funktionieren. Vielmehr will ich einen weiteren möglichen Weg aufzeigen, wenn die zuvor beschriebenen nicht funktionieren.
        Nachdem ich den FireTV Adapter über die iobroker.admin Seite (dort scheint er wieder aufgeführt zu sein) installiert hatte, kam es zu etlichen Fehlern.
        Schlussendlich hat mein Weg funktioniert und ich kann den Fire TV Adapter heute ohne Fehlermeldungen starten.
        Was habe ich gemacht:
        Per Befehl:
        cd /
        sudo find . -name adb
        habe ich nach adb auf dem Raspberry gesucht und nichts gefunden.
        Über die Suchfunktion habe ich folgenden Installationsbefehl gefunden:
        sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot
        Danach noch mal nach adb gesucht:
        mit folgender Ausgabe:
        ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/adbkit/lib/adb
        ./usr/bin/adb
        ./usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
        ./usr/share/bash-completion/completions/adb
        ./usr/share/doc/adb
        ./usr/share/lintian/overrides/adb
        Im Adapter auf meinem ioBroker.admin habe ich dann den Pfad: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
        eingetragen.
        @novadbs, damit sind dann die komischen Hyroglyphen Fehler verschwunden, weil ich keine Windows Datei mehr verlinkt hatte. Die adb.exe Datei, die ich zuvor auf den Raspberry kopiert hatte, habe ich dann wieder gelöscht.
        In der firetv.js musste laut Info hier ein Pfad angepasst werden. Das habe ich ebenfalls erstmal kontrolliert.
        Mit
        sudo find . -name client.js
        habe nach dem Pfad zur client.js für den Fire TV Adapter gesucht. (Mir wurden viele für unterschiedliche Adaptoren und Applikationen angezeigt. Ich habe mich für diesen entschieden:
        > ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js
        Mit
        sudo find . -name firetv.js
        habe ich diese Datei gefunden
        > /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js
        und mit einem Editor den Pfad unter:
        > Client = require('…')
        mit dem Pfad oben angepasst.
        Nach einem Neustart des Fire TV Adapters startet dieser nun ohne Fehlermeldungen und leuchtet erfreulich grün 🙂
        Nachdem mir das gelungen ist, werde ich mich nun daran begeben herauszufinden, was ich mit dem Adapter überhaupt machen kann. Das weiß ich nämlich noch nicht wirklich.
        Es würde mich freuen, wenn ich damit vielleicht dem einen oder anderen weiterhelfen konnte.
        Viele Grüße vom ioBrokerBert
          kzfx last edited by
          habe das ganze auch mal nach eurer Anleitung gemacht.
          Bei mir hat der Adapter nun auch gestartet…
          aber meine Stick "FireTV" findet er dennoch nicht und wenn ich die IP mit Namen eingebe, kann ich diese nicht abspeichern, da meine "Button" grau hinterlegt sind.
          Kann ich mit dem Adapter und mit IFTTT zusammen, dann den FireTV über Google steuern?
          Mich würde die Frage auch interessieren, was ich damit eigentlich alles machen könnte…
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by
            Der ?
            Link:
            https://github.com/soef/ioBroker.firetv
            With this adapter you can control some funtions of your Fire TV or Fire TV Stick. E.g.:
            On /Off
            Send key events
            Send text strings to input fields
            Start / Stop apps
            reboot
            excute shell commands
              ReginaldBull last edited by
              bei mir lief der Adapter erst, als ich auf dem Fire TV unter "Einstellungen -> Gerät -> Entwickleroptionen -> ADB Debugging" aktiviert hatte.
                aleks-83 last edited by
                ich habe den Adapter am laufen! Funzt bisher super.
                Habe 2 Fragen zum Auslesen der Zustände:
                1: Ich möchte den Adapter nutzen um z.B. das Abspielen des FireTV zu pausieren.
                Wenn also ein Anruf eingeht, pausiere ich dei Wiedergabe am Stick per ioBroker Datenpunkt "upnp.0.FireTV_15.Player.MediaControl.pause".
                Also aktuell per uPnP Adapter.
                Das blöde ist nur, wenn die Wiedergabe gerade pausiert ist, und es geht ein Anruf ein, wird die Wiedergabe gestartet.
                Als ob man die Pause Taste gedrückt hatte, eben.
                Gibt es eine Möglichkeit vorher den Status abzufragen ob die Wiedergabe gerade läuft?
                Oder evtl das Abspielen anders pausieren?
                Evtl per "firetv.0.192_168_0_15.sendevent"
                2: Wenn ich mit dem FIreTV einen Film gucke ist das Licht aus.
                Wenn ich jetzt auf der Stick Fernbedienung Pause drücke, soll das Licht angehen.
                Hierfür muss ich aber iwie mitbekommen dass pausiert wurde. Entweder über o.g. Methoden, wenn sie funktioniert, oder über das Drücken der Taste selbst.
                Kann man im Harmony Adapter sehen wenn an der Harmony FB eine Taste betätigt wird?
                  Ich nochmal :roll:
                  Meine beiden Fragen oben sind noch aktuell :mrgreen:
                  Aber noch was:
                  Nach dem Neuaufsetzen meines Pi habe ich aber Probleme den FireTV Adapter zu installieren.
                  @ioBrokerBert
                  Ich habe es nach deinem Vorgehen gemacht.
                  Aber beim Schritt: sudo find . -name client.js findet mein Pi nur folgende files:
                  ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/dist/client.js
                  ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/client.js
                  ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/test/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io/lib/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/example/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/lib/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/faye-websocket/examples/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/faye-websocket/lib/faye/websocket/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/example/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/lib/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/adbkit-monkey/lib/monkey/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/hawk/dist/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/hawk/lib/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/hawk/test/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/client.js
                  ./opt/iobroker/node_modules/websocket-driver/lib/websocket/driver/client.js
                  Also kein FireTV Verzeichnis dabei.
                  Wenn ich z.B. das adbkit/lib/adb/client.js nehme, funktioniert der FireTV Adapter nicht.
                  Aber das ist ja vermutlich auch nicht die richtige Datei, auch wenn sie gleich heißt!?
                    Bobberle last edited by
                    hätte da auch noch eine Frage.
                    Habe bei mir Node v10.11.0 und npm 6.4.1 …
                    Nachdem ich im firetv node_modules ordner npm install ausgeführt habe und die adb.exe eingeüfgt habe, startet das ganze auch.
                    Jedoch kann ich kein Fire TV Stick finden (Obwohl ABD Debbuging im Menü auf an).
                    Auch kann ich keinen Fire TV Stick manuell hinzufügen.
                    Hat jemand evtl. noch einen Tipp für mich?
                    Danke schon einmal für die Hilfe.
                    Gruß,
                    Bobberle
                    • JohGre
                      JohGre last edited by
                      ich schaffe es auch irgendwie nicht den Adapter auf dem Produktivsystem zum Laufen zu bringen.
                      bekomme immer folgende Fehlermeldung
                      firetv.0	2018-09-30 18:40:36.398	info	10.0.0.22: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
                      firetv.0	2018-09-30 18:40:36.393	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                      firetv.0	2018-09-30 18:40:36.378	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                      firetv.0	2018-09-30 18:40:36.369	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                      firetv.0	2018-09-30 18:40:36.368	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                      firetv.0	2018-09-30 18:40:36.366	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                      firetv.0	2018-09-30 18:40:36.083	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.14.4
                      host.ioBroker	2018-09-30 18:40:34.422	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 30629
                      werde auch nicht wirklich schlau aus der Meldung, im Netz wird da von möglicherweise unterschiedlichen Versionen geschrieben. Finde aber nur eine einzige. Das System ist ein Beelink BT3, auf meine Testumgebung auf einen Raspi hingegen läuft der Adapter problemlos.
                      Hier der Logauszug aus diesem System
                      firetv.0	2018-09-30 18:47:30.590	info	10.0.0.24: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                      firetv.0	2018-09-30 18:47:30.586	info	10.0.0.22: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                      firetv.0	2018-09-30 18:47:29.599	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
                      host.ioBroker-Testsystem	2018-09-30 18:47:27.689	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 12115
                      Kann da jemand helfen, würde gerne auf den Status "ON" reagieren und dabei Licht und Jalousien schließen.
                        manne_r last edited by
                        ` > Hallo zusammen,
                        Gruß,
                        Bobberle `
                        Ich kämpfe auch gerade, bin aber gerade einen Schritt weiter gekommen. Es liegt wohl daran, dass der Adapter noch nicht admin3 ready ist. DIr fehlt einfach der + Knopf.. in der alten Oberfläche ist er da.
                        Da gibt es auch schon ein git issue zu:
                        https://github.com/soef/ioBroker.firetv/issues/15
                        Falls du die pro cloud verwendest kannst du was werden (so hats bei mir geklappt), denn über die cloud bekommt man noch die alte oberfläche 🙂
                        https://iobroker.pro/admin/index.html#instances
                        Apollon77 created this issue in soef/ioBroker.firetv
                        open Make adapter ready for Admin v3 #15
                          wer auch daran verzweifelt eine App zu starten - ich habs gerade hinbekommen (zumindest die Tagesschau)
                          it seems that you need to know the exact name off the class to start.. i just got the tagesschau to work with that entry in the StartApp
                          de.cellular.tagesschau/de.ndr.tagesschau.firetv.activities.HomeActivity
                          i got that from connecting via adb to the stick
                          adb connect xx.xx.xx.xx:5555
                          to get the package name:
                          adb shell pm list packages -f tages
                          to get some idea about what the class may be named:
                          adb shell pm dump /data/app/de.cellular.tagesschau-1/base.apk | grep tages
                          if you just enter de.cellular.tagesschau
                          the adapter tries to open "MainActivity" which doesn't seem to exist…
                            habe nun auch den FireTV Adapter soweit zum laufen bekommen.
                            Jedoch kann ich über die Instanz mit Geräte suchen kein FireTV Stick finden.
                            Und wenn ich den FireTV Stick manuell einfügen will, kommt diese Fehlermeldung:
                            firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	/opt/iobroker/adb.exe: 22: /opt/iobroker/adb.exe: Syntax error: ")" unexpected
                            firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	/opt/iobroker/adb.exe: 1: /opt/iobroker/adb.exe: MZP���@��: not found
                            firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=Command failed: /opt/iobroker/adb.exe start-server
                            Hat jemand evtl noch ne Idee woran es liegen kann?
                            Node: v8.12.0
                            npm: 4.6.1
                            Gruß,
                            Bobberle
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Negalein
                              https://forum.iobroker.net/topic/6804/fire-tv-adapter
                                Hallo sigi,
                                Danke erst einmal.
                                habe auch schon diese Installationsanleitung probiert. Leider führt es zu dem gleichen Fehler.
                                Nachdem ich das Minimal ADB and Fastboot auf meinem Rechner installiert und dann die ADB.exe aus dem Programme(x86) Ordner auf meinen Ubuntu Server kopiert habe kommt nun dies.
                                firetv.0	2018-10-23 19:56:21.834	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=spawn adb ENOENT
                                firetv.0	2018-10-23 19:56:21.814	error	adb executable not found. undefined
                                firetv.0	2018-10-23 19:56:21.712	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
                                host.ubuntuserver	2018-10-23 19:56:21.030	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 15673
                                host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.535	info	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.518	info	stopInstance system.adapter.firetv.0 killing pid 15641
                                host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.518	info	object change system.adapter.firetv.0
                                Habe auch die Zugriffsrechte auf 777 gesetzt.
                                Evtl. kann mir jemand hierbei weiterhelfen?
                                Gruß,
                                Bobberle
                                  Bin nun noch weiter gekommen.
                                  Habe nun adb und fastboot auf dem Ubuntu Server installiert und den Pfad zur ADB.exe zu
                                  geändert.
                                  Nun bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:
                                  firetv.0	2018-10-23 20:26:17.795	info	192.168.178.44: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
                                  firetv.0	2018-10-23 20:26:17.795	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                                  firetv.0	2018-10-23 20:26:17.792	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                                  firetv.0	2018-10-23 20:26:17.788	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                                  firetv.0	2018-10-23 20:26:17.664	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
                                  host.ubuntuserver	2018-10-23 20:26:16.984	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 3902
                                  Edit:
                                  Okay nun hinbekommen. Man muss nochmal das ADB und Debugging bei den Einstellungen/Gerät des FireTV Stick deaktivieren und aktivieren.
                                  Dann nur noch den FireTV Adapter neu starten und auf dem FireTV Stick, den Key bestätigen.
                                  Gruß,
                                  Bobberle
                                  • X
                                    xbow42 last edited by Negalein
                                    Umzug auf einen äteren Intel-Nuc hab ich den fire.tv-Adaper jetzt auch am laufen.
                                    Vorher am BananaPi hab ich ihn garnicht zum laufen gebracht weil ich ADB-Debugging am Gerät garnicht aktiviert habe. :?
                                    Nach einigem probieren und hier im Forum lesen hat es mit dieser Vorgehensweise geklappt.
                                    an der ssh-root-console
                                    apt-get install adb
                                    nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js
                                    Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js'),
                                    Strg+O; Strg+X
                                    dann im iobroker die firetv.0-instanz (ggf. löschen) und installieren.
                                    Pfard zu ADB.exe "/usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb"
                                    bei Devices meine beiden Geräte neu eingerichtet
                                    Bsp: true FireTV-WZ 10.0.1.20
                                    Am FireTV-gerät
                                    unter: Einstellungen->Mein Fire TV->Entwickleroptionen->ADB-Debugging [An]
                                    im iobroker
                                    • Instanz firetv.0 stoppen
                                    • Log löschen
                                    • Instanz firetv.0 starten
                                    • Log sollte dann in etwa so aussehen.
                                    firetv.0 2018-11-11 12:52:29.532 info 10.0.1.20: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
                                    firetv.0 2018-11-11 12:52:29.531 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                    firetv.0 2018-11-11 12:52:29.510 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                    firetv.0 2018-11-11 12:52:29.493 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                    firetv.0 2018-11-11 12:52:29.491 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                    firetv.0 2018-11-11 12:52:29.168 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
                                    Am Fire-TV-Gerät "USB-Debugging" zu lassen/bestätigen.
                                    Ich habe das Fire-TV-Gerät gleich noch mal neu gestartet, vielleicht nicht nötig schadet aber auch nicht.
                                    Wenn man jetzt die firetv.0-Instanz stopt/startet sollten keine Fehlermeldungen im Log auftauchen.
                                    Jetzt werde ich erst mal sehen was man mit dem Adapter überhaupt anfangen kann.
                                    cu xbow
                                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Kann man mit diesem Adapter zufällig die aktuelle Laufzeit der Sendung auslesen?
                                      Also wie lange die aktuelle Sendung bereits läuft, und wie lange sie noch läuft?
                                        martin last edited by
                                        Was genau kann man denn mit dem Adapter machen?
                                        Hab jetzt schon viel gelesen aber verstehe es einfach nicht.
                                          teilweise konnten mir die Tipps hier helfen.
                                          Nun bekomme ich aber ganz komische Sachen beim Log, sobald der Server mal neu gestartet wird.
                                          Hat evtl. jemand von euch auch das gleiche Problem und eine Lösung dazu?
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.870	info	192.168.178.45: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.868	error	ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.866	error	ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:03.865	error	ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	error: cannot connect to daemon
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	* failed to start daemon
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4243 4243 adb_auth_host.cpp:391] adb_auth_inotify_init...
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57]
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57]
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5~18.04
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5~18.04
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	--- adb starting (pid 4242) ---
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	--- adb starting (pid 4244) ---
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	Server had pid: 4244
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	Full server startup log: /tmp/adb.0.log
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	ADB server didn't ACK
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	* daemon not running; starting now at tcp:5037
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:01.455	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=Command failed: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb start-server
                                          firetv.0	2019-09-04 23:28:00.644	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3
                                          Nach einem Neustart, des Adapters gibt er nur noch folgendes raus:
                                          firetv.0	2019-09-04 23:32:28.852	info	192.168.178.44: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                          firetv.0	2019-09-04 23:32:28.851	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                                          firetv.0	2019-09-04 23:32:28.849	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic
                                          firetv.0	2019-09-04 23:32:28.845	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device offline'
                                          firetv.0	2019-09-04 23:32:28.844	error	ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device offline'
                                          firetv.0	2019-09-04 23:32:28.787	info	192.168.178.45: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                          firetv.0	2019-09-04 23:32:28.609	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3
                                          Hab iobroker auf einem Linux Ubuntu Server 18.04.3 LTS laufen.
                                          Evtl. hat jemand von euch ja einen Tipp für mich 🙂
                                          Viele Grüße,
                                          Bobberle
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Bobberle last edited by
                                            @Bobberle hast du an deinem stick die Meldung .. adb erhalten und freigeschaltet ?
                                            181
                                            41776
