    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • N
      NightWatcher last edited by
      @arteck:
      @NightWatcher:
      @NightWatcher:
      ja klar. siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices und nach WXKG02LM suchen.
      EDIT: seit gestern ist die Liste erneuert. Nun sind 2 der Taster in der Liste. inkl erweitertem Namen. Der ist bei mir anders (b286acn01). `
      Ich möchte mich mal selber zitieren, da der Taster offensichtlich leider immer noch nicht unterstützt wird. Hatt bereits nach folgendem Schema probiert, die devstates.js zu bearbeiten: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329 leider ohne Erfolg. `
      zeigmal die Kachel vom .. `
      :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was?
      k3erg created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed AQARA WXKG02LM (new Hardware Rev)? #329
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        @arteck:
        wobei ?? `
        Mit dem Fehler 2 Threads oben das der Port nicht gefunden wurde.
          @NightWatcher:
          @arteck:
          @NightWatcher:
          :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was? `
          so eine Kachel
            mohorst last edited by
            ich habe gesehen, das es mit dem Tradfri TRADFRI remote control/dimmer noch ein paar offene Punkte gibt.
            Ist es schon möglich die einfachen Funktion aufzubauen? z.B. Schalten der Lampen mit den Tradfri RC.
            mohorst
              Allodo last edited by
              Ich möchte das Modul gerne mit meinen Honeywell Mijia Rauchmeldern betreiben. Leider habe ich noch keinen CC2531-Stick.
              Im Vorfeld stellt sich mir die Frage, wie ich das Ganze ansprechen soll, denn der Stick wird dann an einem RPi2 im Wohnzimmer betrieben und iobroker läuft auf meinem Win10-Rechner (24/7).
                derBonsaii last edited by
                Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
                Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2?
                  ` > Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
                  Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2? `
                  Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing last edited by
                    @Allodo:
                    Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind. ` Zwei Möglichkeiten:
                    Den Zigbee Adapter auf dem Win ioBroker installieren und dort den CC2531 laufen lassen, oder
                    Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben.
                    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                      ` > Zwei Möglichkeiten:
                      Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben. `
                      Danke 🙂
                      Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll:
                      • N
                        @arteck:
                        @NightWatcher:
                        @arteck:
                        so eine Kachel `
                        Ah okay, gerne.
                        • FredF
                          @Allodo:
                          Danke 🙂
                          Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll: ` Ich nutze deswegen auch den pi im Multihost[emoji16]
                          Mit Tapatalk von unterwegs
                            @NightWatcher:
                            @arteck:
                            @NightWatcher:
                            so eine Kachel `
                            Ah okay, gerne. `
                            installier mal aus meine Repo und sag bescheid ..
                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                              @Allodo:
                              Danke 🙂
                              es gibt noch eine 3 te option
                              die zigbee2mqtt software dafür nutzen am Pi.. dann brauchst du keinen iobroker auf dem Pi..
                              der Stick redet dann per MQTT Protokoll mit dem iobroker
                              • N
                                @arteck:
                                @NightWatcher:
                                @arteck:
                                so eine Kachel `
                                Ah okay, gerne. `
                                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                                Muss man nach sowas die Geräte grundsätzlich neu anlernen oder sollte er Sie dann direkt korrekt im Adapter erkennen?
                                  du musst die Objekte nur löschen..bzw. das eine was nicht erkannt worden ist
                                    Wollte mal ein positives Feedback geben.
                                    Habe gestern einen CC2530 mit USB/UART-Adapter an meinen Win10-Rechner angeschlossen und den Zigbee-Adapter installiert.
                                    Nachgeschaut, welcher COM-Port benutzt wird, eingetragen, Verbindung steht 🙂
                                    Meinen Rauchmelder (Xiaomi Mijia Honeywell) in den Pairingmodus versetzt, den Zigbee-Adapter in Pairingmodus gesetzt und zack, war das Ganze gepairt. Es dauerte eine Weile, bis der Batteriestatus angezeigt wurde, aber den sehe ich jetzt auch.
                                    Danke, für diesen Adapter 🙂
                                    • N
                                      @arteck:
                                      du musst die Objekte nur löschen..bzw. das eine was nicht erkannt worden ist `
                                      Leider klappt es auch mit der Version immer noch nicht.
                                      • FredF
                                        @NightWatcher:
                                        @arteck:
                                        Leider klappt es auch mit der Version immer noch nicht. ` Wurde nach der Installation der neuen Version den ein Upload des Adapters gemacht?
                                        • N
                                          Tatsächlich - das war mir bis dato neu 😮
                                          Nun habe ich folgende Meldung
                                          Update: nachdem ich es ein zweites mal Angelernt habe, kommt das gleiche Bild, wie 2 Beiträge weiter oben…
                                            es darf kein undefined kommen. und den upload kannst du dir dann auch sparen..
                                            hast du es aus meinem Repo installiert … nur da ist zur Zeit die Änderung ..
                                            1078
                                            343716
