    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      meierchen006 last edited by
      Hallo sissiwup,
      ist es möglich die Zeile "TIME to Event" farblich hervorzuheben ähnlich On/Off ?
      Ich möchte eine Steckdose zum Laden meines E-Bike-Akkus benutzen,
      Dazu gebe ich den Link ein: http://192.168.xxx.xxx/ONdelayOFF?=18000
      Nun habe ich gesehen das man nicht auf Anhieb erkennt wann mit Laden fertig bzw. Restzeit.
      Manchmal dauert es auch ein paar Sekunden bis die Zeile da ist, wäre ne schöne Lösung danke 😄
      Vorteil der Akku bzw. Ladegerät hängt nicht unnötig lange an der Netzspannung!
        hike last edited by
        Keine Verbindung zu Mosquitto
        Ich benutze als Test-Broker Mosquitto auf einem Raspberry zero mit Dietpi von Andreads Spiess (the man with the swiss accent)
        Die Version 1.20 stellt keine Verbindung zu Mosquitto her
        11:39:51 08.10.2018 MQTT server started
        11:39:51 08.10.2018 MQTT try reconnect
        11:39:52 08.10.2018 MQTT NOT subscribed
        11:40:42 08.10.2018 Wifi.Reconnect Time done
        11:40:50 08.10.2018 MQTT try reconnect
        11:40:51 08.10.2018 MQTT NOT subscribed
        11:41:20 08.10.2018 MQTT try reconnect
        11:41:21 08.10.2018 MQTT NOT subscribed
        Im Code von handleMQTT.ino wird auch klar warum, es findet keine Authentifizierung durch user/password statt
        void reconnect()
          if (MQTT_active == 1)
            blueLEDstartCountBlink(0.8, 4);
            int timeout = 2;
            build_wwwStatus2("MQTT try reconnect");
            while ((!pubClient.connected()) && (timeout > 0))
              timeout--;
              Serial.println("Reconnecting MQTT...");
              char devname[80];
              iDevname.toCharArray(devname, 80);
              if (!pubClient.connect(devname))  // <-- Aufruf ohne Authentifizierung
        es müsste dort stehen
         if (!pubClient.connect(devname,mqtt_user,mqtt_password))  // <-- Aufruf mit Authentifizierung
        wobei mqtt_user und mqtt_password vorher gesetzt sind.
        Das kann aber nur über die Web-Oberfläche geschehen.
        Da hängt allerdings noch eine Menge anderer Dinge dran, siehe handle_commands.ino –> handle_devName
        und espEEPROMSet.Ino-->writeEEPROM
        Bisher wurden 901 Nibbles von 1024 verbraucht, es scheint noch ein wenig Platz zu sein.
        Es wäre schön, wenn Funktionen zum Setzen von mqtt-user und mqtt-password eingebaut werden könnten oder eine Rückmeldung, welche EEPROM-Adressen für solche Einstellungen genutzt werden sollten.
        Ansonsten vielen Dank für die viele Arbeit und den gut lesbaren Code.
          hike last edited by
          Fehler beim Compilieren von 1.20
          Ich bekomme einen Compilerfehler beim übersetzen:
          xxx/Firmware_1_2_0_2018_09_17\Main-Obi-wall-plug\Main-Obi-wall-plug.ino:121:21: fatal error: TimeLib.h: No such file or directory
           #include <timelib.h>
          compilation terminated.
          exit status 1
          Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Modul</timelib.h>
          Ich verwende esp8266 2.4.2 .
          Der Wechsel auf 2.3 bringt nichts
          Irgend ein Hinweis?
            hike last edited by
            Problem teilweise gelöst, jetzt wird übersetzt und geflashed
            Die fehlenden Bibliotheken TimeLib, NtpClientLib und ESP8266Ping, müssen als zip eingebunden werden.
            Ich habe diese über google bzw https://www.arduinolibraries.info/libraries gefunden
            Hier wäre ein Hinweis in der Source nett, der die Quellen der Libraies ausweist.
            • TomT
              TomT last edited by
              @meierchen006:
              Hallo sissiwup,
              ist es möglich die Zeile "TIME to Event" farblich hervorzuheben ähnlich On/Off ? `
              Hallo meierchen006,
              ich bin zwar nicht sissywup, aber hier die Lösung :
              Öffne mit Arduino den Code der 1.19d und dort in der Datei webstatic.ino suche folgenden Code (im oberen Drittel zu finden)
              wwwInfos = wwwInfos + String(F("
              Actual Time : ")) + gerDate(NTP.getTimeDateString()) +
                             String(F("
              Time to Event : OFF
              Ersetze diesen mit
                             String(F("
              **Time to Event : OFF**
              ```` **Neu kompilieren und fertig ;)
              Sollte nun etwas kleiner als der Status darunter sein, aber größer als der Rest
              Tom**
                Hallo TomT,
                ok danke werde ich für mich anpassen. :mrgreen:
                Edit:
                Sollte das auch bei der letzten Version 1.2.0 funktionieren?
                • TomT
                  TomT last edited by
                  Ja, passt auch exakt so bei der Version 1.2.0
                  Tom
                  • sissiwup
                    sissiwup last edited by
                    @hike:
                    void reconnect()
                        int timeout = 2;
                          timeout--;
                          char devname[80];
                    Ansonsten vielen Dank für die viele Arbeit und den gut lesbaren Code. `
                    Ok, das ist nicht das Problem. Kann mir jemand sagen wie ich beim iobroker user und passwort setze?
                    (zum Testen)
                    Was ein bischen schwieriger wird, ist das Passwort nicht im Klartext zu übertragen… mal sehen.
                    Kümmere mich am Wochenende darum.
                    PS: Wie lang müssen User und Passwort sein?
                    • sissiwup
                      @hike:
                      exit status 1
                      Irgend ein Hinweis? `
                      ist im Post beschrieben:
                      viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
                      • sissiwup
                        @TomT:
                        @meierchen006:
                        Hallo sissiwup,
                        Hallo meierchen006,
                                       String(F("
                        Time to Event : OFF
                        Ersetze diesen mit
                                       String(F("
                        Tom** `   **Hi, hab das übernommen:
                        609_firmware_1_2_0b.zip
                        609_code_1_2_0b.zip **
                          habe die 1.2.0.b installiert funktioniert wie gewollt.
                          Nun ist Time to Event besser zu sehen/direkt zu erkennen. :mrgreen:
                          Danke.
                          • sissiwup
                            @hike:
                            void reconnect()
                                int timeout = 2;
                                  timeout--;
                                  char devname[80];
                            anbei die Version mit User und Passwort für MQTT (jetzt ist das EEPROM fast voll, aber es sind ja noch fast 63K File-system da:-)):
                            User = Max. 32 Zeichen, minimal 2 Zeichen!
                            Passwort = Max. 64 Zeichen
                            609_firmware_1_2_1.zip
                            609_code_1_2_1.zip
                              thobastian last edited by
                              HI ,
                              bei mir gibt es so komische MQTT Fehlermeldung, also "try reconnect"
                              ist das okay, oder funktioniert da irgendwas nicht? User habe ich nicht.
                              Ich habe jetzt auch immer, dass das Licht der Schalter einfach so anging und ich habe mich gefragt, warum.
                              Thomas
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                Als erstes würde ich dann MQTT auf OFF stellen, dann wird er mit Sicherheit nicht mehr reconnecten wollen 😉
                                Edit: Wenn du natürlich MQTT benutzt, können dir nur wahrscheinlich sissiwup oder TomT helfen.
                                  Jetzt habe ich mqtt tatsächlich mal abgeschaltet.
                                  Trotzdem schalten sich die Lampen immer wieder mal an.
                                  gestern Abend um 21:13 und danach ging die Lampe wieder an, ohne das irgendetwas gemacht wurde.
                                  und es kommt eine Meldung "Dateway not reach". Was soll das? mqtt ist doch aus. ?
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    Also bei MQTT kann ich dir leider nicht helfen.
                                    Bist du dir sicher, daß du nirgendwo einen Weblink auf die Steckdose benutzt hast?
                                    Mit einem einfachen <ip-adresse der/steckdose/on="">command kannst du die ja auch ganz ohne Einrichtungen von CCU/ioBroker/MQTT steuern.
                                    Eventuell ein Script, was die IP Adresse auf diese Art anspricht?
                                    Da ich ab Version 1.0.4 die FW nicht mehr selbst erweitere, kann dir im Zweifel nur noch sissiwup helfen.
                                    Bei mir laufen alle (bis auf 1 zum testen ab und an) noch auf der "uralten" Version und werden ausschließlich durch ioBroker gesteuert.
                                    Ich selbst benutze zur Zeit noch nicht mal mehr die Delay Funktionen.
                                    Wenn da nämlich mal was nicht läuft, brauche ich nur an 1 Stelle zu suchen…
                                    Macht die Fehleranalyse einfacher.
                                    Tom</ip-adresse>
                                      Jetzt ist er schon lange nicht wieder angegangen. mqtt ist aus.
                                      Ich warte mal ab, was nun passiert.
                                      Ja, ich schalte die Lampen via direkte IP.
                                      Gibt es eine Beschreibung zu den allgemeinen Settings oben rechts? Das verstehe ich nicht.
                                      und ich habe auch iobroker, aber wenn ich die Schnittstelle einschalte, sehe ich trotzdem nichts in iobroker, oder muss ich die Datenpunkte selbst eintragen? wo ist das beschrieben?
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        Das Anlegen der Datenpunkte im ioBroker ist im 1. Beitrag auf Seite 1 beschrieben.
                                        Oder du machst das im ioBroker per javascript.
                                        Anleitung dazu und Script : viewtopic.php?f=35&t=12125&start=100#p139351
                                        Damit du den Status im ioBroker sehen kannst musst du die Datenpunkte auch in der Steckdose eintragen.
                                        Das geht mit den Commands
                                        http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?ip=192.XXX.XXX.XXX
                                        http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?port=8087
                                        http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?path=esp8266.0
                                        http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?sub=OBI-Steckdose
                                        http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?state=State
                                        http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?message=Info</ip></ip></ip></ip></ip></ip>
                                        Die Namen und Daten müssen mit deinen angelegten Datenpunkten übereinstimmen.
                                        Port ist der SimpleApi Port des Adapters. Simple Api Adapter muss installiert sein…
                                        Steuern tust du dann über ein Script im ioBroker, ich mache das mit Blockly.
                                        Hinweise dazu findest du auch auf Seite 1 im 1.Beitrag.
                                        Die grundlegenden Settings oben rechts müssten sich doch eigentlich selbst erklären.
                                        PowerOnState stellst du ein, ob die Steckdose beim Einstecken AN/AUS oder den letzten Schaltzustand schaltet.
                                        Wifi-Reconnect und die Time dazu haben was mit einem Bug in der Firmware des ESP Controllercore zu tun.
                                        Einige ESP verlieren nach unbekannter Zeit die Verbindung zum WLAN. Mit den 2 Werten stellst du ein, nach welcher Zeit er selbstständig eine Verbindung neu aufbaut. Ajax ON aktualisiert die WEbseite der Steckdose in regelmäßigen Abständen. Soweit ich weiß ist das Sekündlich...
                                        Ich hoffe das hilft dir jetzt erst mal weiter, sonst frag halt nochmal nach 😉
                                        Tom
                                          Danke schön ,
                                          ich werde das probieren.
                                          Thomas
                                            Aber mein Problem , dass das Relay automatisch angeht, ohne das ich etwas getan habe. Das Problem besteht weiterhin.
                                            Als Hinweis. Wenn das Relay angeht, dass beim Service: "State saved: on".
                                            Also, als wenn ich den Stecker herausgesteckt und wieder hineingesteckt habe. Habe ich aber nicht!
                                            Außerdem war der letzte Status: off.
                                            Ich verstehe das nicht. Woran kann ich denn sehen, warum das Relay überhaupt geschaltet hatte?
                                            1.0k
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152860
