    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @mikiline:
      @Alex1808:
      @mikiline:
      Das ist richtig, jedoch "müllt" es den Log zu und macht ihn unübersichtlich. Schön wäre es wenn man diesen Log nur sieht wenn man auf Debug stellt `
      Mache eventuell auch ausschalten?
      Script für Adapter zum Ein/Ausschalten aus VIS
      /* Spritpreis Spotify adapter neu starten
      ! erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
      Schaltung triggert Neustart eines Adapters
      ! 28.03.2018 erstellt von pix
      const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
      const instanz = "javascript." + instance;
      const fC = false; // force Create
      const idSchalter = instanz + ".Spotify.Adapter.Schalter";
      const adapter = "spotify-premium.0"; // Name und Instanz des Adapters
      ! // Ab hier nix mehr ändern
      if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
      ! var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
      ! createState(idSchalter, false, fC, {
      name: adapter + " Adapter neu starten",
      type: "boolean",
      desc: "Schaltet den <" + adapter + "> Adapter per Skript zB aus VIS",
      role: "switch"
      ! // Neustart triggern
      on({
      change: "ne",
      from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
      }, function (dpobj) {
      var obj = getObject(idAdapter);
      if (dpobj.state.val) {
      obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
      } else if (!dpobj.state.val) {
      obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
      setObject(idAdapter, obj);
      if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
      Und ich hänge noch ein Indikator mit dazu, dann ist auch wirklich klar ob Adapter An oder Aus ist
      system.adapter.spotify-premium.0.alive `
      Danke 🙂 Hab das Skript mal implementiert `
      Ich habe nicht verstanden was das Script mit den log-Einträgen
      spotify-premium.0	2018-09-20 08:38:01.724	warn	no playback content
      spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:56.543	warn	no playback content
      spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:51.431	warn	no playback content
      spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:46.310	warn	no playback content
      zu tun hat?
      Ich habe nun in vis einen Schalter mit dem ich den Spotify-Adapter neustarten kann. Und dann geht der log genauso weiter wie vorher :roll:
      Ich kann beim Adapter nur die Log-Stufe auf Error stellen. Dann ist Ruhe.
      • N
        Nopax last edited by
        @Xyolyp:
        Guten Tag,
        gibt es inzwischen eigentlich eine Möglichkeit wenn keine Geräte in der Liste der verfügbaren Geräte sind trotzdem ein bestimmtes Gerät anzusprechen? Ich habe einen Google Home Mini und einen Chromecast (Video), welche ich beide aus der Spotify App heraus anwählen kann, aber sie tauchen nur in der Liste der verfügbaren Geräte auf, solange ich Spotify auf dem Gerät offen habe. Besteht eine Möglichkeit lokal den "Starte Spotify" Befehl an den Google Home Mini bzw den Chromecast zu senden? Die App scheint ja irgendeine Möglichkeit zu haben lokal zu prüfen, welche Geräte verfügbar sind ohne, dass Spotify auf den Geräten aktiv sein muss. `
        Ich habe auch das Problem das sämtliche Geräte nicht in der Liste verfügbar sind, falls jemand eine Möglichkeit hat die Geräte trotzdem anzusprechen wäre ich sehr dankbar.
        • AxelF1977
          AxelF1977 last edited by
          @twonky:
          @schubi82: Hier habe ich dir ein Skript zusammen gebastelt womit du das lösen kannst. Das Design musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen. `
          Genial, sowas habe ich gesucht, Danke
          Ich möchte das view nach und nach optisch an Spotify ranrücken. Dafür möchte ich die Playliste genau wie die Trackliste einer Playliste als Tabelle darstellen (siehe Screenshot). Ich möchte das nicht über DropDown Auswahl regeln.
          Leider habe ich es nicht geschafft das Javascript anzupassen. Da fehlen mir leider Kenntnisse.
          Könnte mir da jemand helfen?
          Vielen Dank
            el-lutschi last edited by
            bei mir in der Log läuft auch dauernd der "Fehler", wenn keine Musik läuft:
            Außerdem habe ich das Problem, dass sich meine Connect Geräte dauernd mehrfach im Adapter anlegen und dann nicht mehr über Skripte steuerbar sind.
            (Siehe Screenshot).
            Vll kann man dagegen auch was tun?
            Danke und Gruß
            Chris
            • AxelF1977
              Keiner eine Idee wie das Script umgebaut werden kann, damit die Playlisten als Links in einer Tabelle dargestellt werden können, sie wie es das Script von twonky für die Tracks einer Playliste tut?
              `createState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', '', false);
              function refreshTrackList() {
              	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
              	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
              	var html = '';
              	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
              		html += '';
              		html += '';
              		html += '';
              		html += '';
              	html += '
              		if(current == i) html += '**';
              		html += source[i].artist;
              		html += ' | ';
              		html += source[i].title;
              		html += ' |
              	setState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', html, true);
              on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
              on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
              refreshTrackList();`
              Ich bekomme es trotz vielen Versuchen einfach nicht hin  :oops:[/i][/i]
              • twonky
                twonky last edited by
                Skript erstellt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spo … l-Playlist
                • AxelF1977
                  @twonky:
                  Skript erstellt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spo … l-Playlist `
                  Wie ich Dir schon geschrieben habe, ich bin schwer beeindruckt! Und ich bin Dir sehr dankbar für die schnelle Hilfe.
                  Ist auch schon eingebaut, siehe Screenshot. Habe noch kurz die Scrollbars an mein Design angepasst. Kommt echt gut jetzt zusammen. Daher einfach mal Danke sagen!
                  Klasse Arbeit twonky!
                  • AxelF1977
                    @twonky
                    Gibt es eigentlich mittlerweile ein Lösung um die Lautstärke zu regeln, je nach dem Device, auf der die Wiedergabe gerade läuft?
                    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8173&start=280#p131088 funktioniert bei mir nicht (angepasst an den neuen Adapter).
                    Das View nimmt auch langsam Formen an.
                    Klasse wäre es, auch noch die Anzahl der Titel pro Playliste anzeigen zulassen, wie es auch bei Spotify der Fall ist. Hier = 13 Songs. Der Adapter gibt das ja her, aber wie regel ich das pro Playliste dynamisch?
                      mikiline last edited by
                      Es gibt bereits einen Datenpunkt hierzu
                      "spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.tracksTotal"
                      Auch welcher bereits abgespielt wird
                      "spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackNo"
                      • AxelF1977
                        @mikiline:
                        "spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackNo" `
                        Danke mikiline, da habe ich gestern den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen.
                        • X
                          Xyolyp last edited by
                          @AxelF1977 stellst du deine View zur Verfügung wenn sie fertig ist? Sieht wirklich gut aus und sollte durch leichte Änderung der Widgetgrößen (oder hast du die schon prozentual?) ja auf nahezu jedem Tablet laufen können 😉
                          • AxelF1977
                            @Xyolyp:
                            @AxelF1977 stellst du deine View zur Verfügung wenn sie fertig ist? Sieht wirklich gut aus und sollte durch leichte Änderung der Widgetgrößen (oder hast du die schon prozentual?) ja auf nahezu jedem Tablet laufen können 😉 `
                            ja, das kann ich gerne machen. Aktuell ist es noch im groben Entstehen, und nur auf mein Tablet angepasst. Sobald es funktioniert wie ich möchte, kann ich es so anpassen, das es universell nutzbar ist
                              A Former User last edited by
                              @ AxelF1977
                              Wie hast Du denn die Scrollbalken da rein bekommen?
                              • AxelF1977
                                @Pocky:
                                @ AxelF1977
                                Wie hast Du denn die Scrollbalken da rein bekommen? `
                                Hi Pocky,
                                das sind jeweils basic string (unescaped) widgeds. Diesen habe ich bei overflow-y: den Wert "scroll" zugeordnet. Damit werden die Widgets dann mit Scrollbalken versehen, falls der Inhalt länger ist, als die Widgethöhe.
                                Zum Schluss noch mit CSS an mein Layout angepasst.
                                /* width */
                                ::-webkit-scrollbar {
                                    width: 15px;
                                /* Track */
                                ::-webkit-scrollbar-track {
                                    background: #424242;
                                /* Handle */
                                ::-webkit-scrollbar-thumb {
                                    background: #888;
                                /* Handle on hover */
                                ::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
                                    background: #a7a6a6;
                                  @ AxelF1977
                                  Danke Dir
                                  • AxelF1977
                                    @Pocky:
                                    @ AxelF1977
                                    Danke Dir `
                                    Gerne, ein Forum ist zum Austauschen und Helfen da. Ich habe hier viel Hilfe erfahren, freue mich wenn ich was zurück geben kann.
                                    • AxelF1977
                                      Bei dem View geht es auch weiter, Screenshot 1 . Einige Baustellen habe ich aber, hier müsste twonkey bitte helfe.
                                      Gelöst:
                                      Volume über ein Widget, läuft gut
                                      Statusbar der Wiedergabe, funktioniert (leicht zeitverzögert und stockend, wie die Anzeige der Spielzeit auch)
                                      Länge der Texte der Playliste über CSS kürzen
                                      Ansonsten habe ich die Tabelle der Tracks optisch in Richtung Spotify gebracht.
                                      To do:
                                      Hier würde ich aber gerne noch die Laufzeit jedes Tracks gerne rechts neben dem Titel haben (wie bei Spotify) siehe Screenshot 2
                                      Auswahl der Quelle auf der gehört wird, wie bei Spotify, Screenshot 3
                                      View universell einsetzbar auf Tablets
                                      Klar wäre es super wenn wir zusätzlich Sachen hätten wir: Zur Playliste hinzufügen, suchen etc. Aber ich glaube das ein bisschen hoch gegriffen
                                        Geräteauswahl habe ich bisher so gelöst
                                        [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"spotify-premium.0.devices.deviceList","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{spotify-premium.0.devices.availableDeviceListIds}","texts":"{spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString}","height":"250","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"open":false},"style":{"left":"5px","top":"405px","width":"260px","height":"300px","z-index":"2","overflow-y":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                        Vielleicht kannst Du das in dein View integrieren und per CSS noch verbessern, so das es in Deine Leiste unten passt und nach oben auf geht ;)
                                        • AxelF1977
                                          @mikiline:
                                          Vielleicht kannst Du das in dein View integrieren und per CSS noch verbessern, so das es in Deine Leiste unten passt und nach oben auf geht 😉 `
                                          Das Drop Down habe ich eingebunden, nur aktuell ausgeblendet, weil es optisch nicht mehr passt. Ich muss mal gucken ob das so einfach zu ändern ist. Ich schau mir das heute Abend nach der Arbeit an.
                                          Es wird sich aber eine Lösung finden.
                                          Danke Dir
                                          • twonky
                                            @AxelF1977: Aktuell wird die Dauer eines Track beim laden der Playlisten noch nicht abgefragt, wäre aber möglich. Welche Track Infos werden denn noch benötigt? Es gibt noch: HinzugefügtAm, HinzugefügtVon, Album, CD-Nr, Episode (Ich denke mal bei podcasts relevant), Explicit (ich denke mal nicht jugendfreundliche Texte), Popularität
                                            Ich habe mir auch nochmal näher das Problem mit "restricted" Geräten angeguckt, wie z.b. Sonos. Ich glaube eine alternative wäre es für solche Geräte die Anbindung über den jeweiligen Adapter zu realisieren. Das heißt der Spotify Adapter würde dann mit dem Sonos Adapter reden.
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262414
