    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Die Raumzurdnung und Gewerke stimmt.
      Es wurde ja auch ein Tag lang geregelt und hat dann genau um 0 Uhr aufgehört zu regeln.
      Ich lasse aktuell cron laufen und es werden alle Räume geregelt und ausgewertet. Also liegt das vermutlich irgendwo anders im Argen.
      Thermostate sind übrigens (nicht erschrecken) Comet DECT Thermostate.
        looxer01 last edited by
        @Chaot:
        Thermostate sind übrigens (nicht erschrecken) Comet DECT Thermostate. `
        aah ok. Dann klingt das so, dass das triggern nicht klappt.
        Könnte am schedule liegen also an den Zeitangaben oder evt was mit dem Profil ? - Profilzuordnung etc.
        vG Looxer
        • Chaot
          Ok, für heute raucht mir der Kopf.
          Ich werde das mal in den nächsten Tagen etwas genauer anschauen.
          Sind ja noch keine solchen Temperaturen das bei einer Störung sofort der Parka raus muss.
          Es scheint ja lustigerweise mit dem Cron zu funktionieren. Die "Ereignisse" sind ja auch global. Das kann ja nicht erklären das Cron den Raum macht, die Ereignisse aber nicht. Und seltsamerweise wirklich nur diesen einzelnen Raum.
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            Da mir meine Fensterkontakte (RHS) mit den Direktverknüpfungen tierisch auf die Nerven gehen (mal funktionierts, mal nicht), hab ich heute alle Kontakte und Thermostate aus der Gruppe entfernt und wollte mal das Script testen.
            Läuft auch soweit, jedoch erkennt es die Öffnung der Fensterkontakte nicht richtig und somit die Temperaturabsenkung. Irgendwas will da noch nicht und ich weiß nicht was.
            Es sind insgesamt es 8 Fenster Drehgriff Kontakte, 2 Heizkörperthermostate und 1 Raumthermostat. Hier mal ein Screenshot vom Log, wenn ein Kontakt geöffnet wird.
            Alle Thermostate und Kontakte sind einem Raum (Wohnung) und einem Gewerk (Fenster) zugeordnet. Weiß leider nicht wo es klemmt, es kommt auch keine Meldung im View, dass die Temperatur absenkt wird.
            • Chaot
              Hast du auch den Punkt "Gewerke" im Script angepasst?
              // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
              // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
              var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
              var SensorGewerk            = "Verschluss";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
              Ansonsten solltest du die Sensorem dem Gewerk "Verschluss" zuordnen. Sonst kann das nicht funktionieren.
              • coyote
                Ja ist im Script angepasst. Daran liegts leider nicht.
                var SensorGewerk            = "Fenster";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
                // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
                // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
                var cron = 0;
                // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
                // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
                // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
                // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
                var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                var RoomList = [];
                RoomList[0] = ['Wohnung'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                RoomList[1] = ['Raum2'];
                RoomList[2] = ['Raumx'];
                RoomList[3] = ['Raum3'];
                RoomList[4] = ['Raum4'];
                RoomList[5] = ['Raum5'];
                RoomList[6] = ['Raum6'];
                RoomList[7] = ['Raum7'];
                RoomList[8] = ['Raum8'];
                RoomList[9] = ['Raum9'];
                // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren
                // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung
                // kann man diese ausschliessen
                var ExcludeHMSensors = [];
                ExcludeHMSensors[0] = '';  // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen
                ExcludeHMSensors[1] = '';
                // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet
                var MaxProfile = 3;   // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9
                // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)
                var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
                // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true
                var debug = true;
                // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden
                var LogFlag = false;                                                    // logging enabled
                var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv";  // Pfad und Dateiname des externen Logs
                var OnlyChanges = false;                                                 // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird
                // ICAL Einstellungen (erst nach Ersteinstellung Aktivieren)
                // Wenn keine Events genutzt werden, dann alles auf false setzen
                // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
                // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
                var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
                // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
                // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
                // siehe Dokumentation fuer mehr infos
                var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
                var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
                // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheit.OG";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden</profilnummer></raumname></profilnummer>
                Was heißt denn im Log "Routine SensorChange: Sensor Status ist ? true" da kommt immer true, egal ob offen oder geschlossen.
                Und was heißt "Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? true"
                  @coyote:
                  Ja ist im Script angepasst. Daran liegts leider nicht. `
                  bitte mache folgende Einstellung bei den Sensoren im Einstellungsbereich:
                  SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     false];
                  Die letzte Spalte markiert den Gerätetyp als nicht direktverknüpft.
                  Damit sollte es gehen
                  vG Looxer
                  • coyote
                    Hmm, hatte ich gestern Abend schon probiert, ging aber nicht.
                    Heute morgen habe ich mal bei den Thermostaten in der DV Spalte false anstatt true eingesetzt, jetzt funktioniert zumindest mal die Temperaturanpassung von Wandthermostat und den HKT's
                    Aber mir ist gerade in deinem Post was aufgefallen, dass hatte ich zufällig heute morgen in dem Thread hier gelesen:
                    In der Spalte 6 Verschlussstatus, steht bei dir eine 0 drin bei den RHS. Bei mir steht da noch false drin. Muss da ne 0 rein?
                      @coyote:
                      In der Spalte 6 Verschlussstatus, steht bei dir eine 0 drin bei den RHS. Bei mir steht da noch false drin. Muss da ne 0 rein? `
                      Mir sind diese Sensoren nicht gut bekannt. Soviel ich aber weiss gibt es drei Status weshalb true und false nicht funktionieren würden.
                      Meines Wissens nach gibt es
                      0 = geschlossen
                      1 = gekippt
                      2.= geoeffnet
                      1 und 2 ist nicht so wichtig. Der status bei geschlossen ist entscheidend. Schau mal in die Objektliste. Da sollte bei den Sensoren eine 0 stehen, wenn der Status geschlossen ist. Andernfalls kannst du das auf den richtigen Status umstellen. Ich glaube aber, dass 0 richtig ist. Falls nicht, dann lass es mich wissen, damit ich die Voreinstellung anpassen kann.
                      vG Looxer
                      • coyote
                        Genau, die haben Status 0,1,2 oder eben closed, tilted, open.
                        Sollte dann mit 0 passen, deshalb erkennt wohl das Script auch den Zustand nicht, da es bei denen kein false gibt.
                        Kann ich leider erst später testen, ob es so funktioniert
                          holgerwolf last edited by
                          @coyote:
                          Kann ich leider erst später testen, ob es so funktioniert `
                          Ich mache hier mal mit. Setzte das Script auch seit ner Woche ein und bin noch viel am Testen und ausprobieren.
                          Das Problem mit dem Drehgriffsensor hatte ich auch. Habe den Parameter im Script auf Null gesetzt und jetzt kommt die Meldung "Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt durch iCal Event ". Scheint so also jetzt zu funktionieren. Wobei, was bedeutet der Zusatz "durch ICal Event". Da habe ich mich noch nicht ran getraut und das steht noch alles auf Default.
                          Holger
                            @holgerwolf:
                            Wobei, was bedeutet der Zusatz "durch ICal Event". Da habe ich mich noch nicht ran getraut und das steht noch alles auf Default. `
                            Bitte entferne in der View der Räume den Text bezüglich ICAL Event. Diese Nachricht macht keinen Sinn mehr.
                            Die Nachrichten habe ich zwischenzeitlich überarbeitet. Es kommt eine neue Version am WE
                            vG Looxer
                              @looxer01:
                              @holgerwolf:
                              vG Looxer `
                              … da warte ich doch lieber 😉
                              Danke und Gruß
                              Holger
                                @holgerwolf:
                                … da warte ich doch lieber `
                                also, was ich meine ist dass nur ein kleiner Text "HTML-append" gelöscht werden sollte.
                                Ich werde zwar das Update für den View hochladen aber du willst deshalb ja nicht deine Views neu machen.
                                Der rot umrandete Text sollte entfernt werden. - das wars dann
                                vG Looxer
                                  @looxer01:
                                  @holgerwolf:
                                  vG Looxer `
                                  OK. Habs jetzt von Hand geändert.
                                  Holger
                                  • coyote
                                    Also es will einfach nicht funktionieren, das Script erkennt die Öffnung aber es wird keine Absenkung getriggert. Beim Schließen schreibt es im Log, dass die Absenkung zurückgesetzt wird.
                                    hier das Log mit der Betätigung des RHS:
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Raum Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE Wohnung true
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HM-Sec-RHS und id hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221930.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221178.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220989.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220904.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:09:33.665	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220732.1.STATE Raum = Wohnung
                                    Log bei Betätigung Magnetkontakt:
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? true
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Raum Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE Wohnung true
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SC-2 und id hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.LEQ1242420.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220651.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0223458.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222812.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222704.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0222256.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221930.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0221178.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220989.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220904.1.STATE Raum = Wohnung
                                    javascript.0	2018-10-11 17:12:07.266	info	script.js.Heizungsscript: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0220732.1.STATE Raum = Wohnung
                                    Noch ein Teil des Scripts mit meinen Anpassungen:
                                    // Beginn USER Einstellungen
                                    var cron = 0;
                                    var RoomList = [];
                                    var debug = true;
                                    // Integration zum Feiertagskalender -
                                    var UseFeiertagskalender = true;                               // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
                                    var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";   // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
                                    var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt
                                    // Ende USER Einstellungen
                                    // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
                                    // Beginn Experteneinstellungen
                                    // Experteneinstellungen sollten nur geamcht werden, wenn die Logik des Programmes bekannt ist
                                    // Pfad zum Anwesenheitsflag der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
                                    var StateAnwesenheit = JSPath + "Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit";
                                    // Pfad zum Feiertagskennzeichen der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
                                    var StateFeiertagHeute = JSPath +"Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Feiertag_Heute";
                                    // die States sollten moeglichst so belassen werden - das Programm laesst aber Aenderungen zu
                                    var StatePartyjetzt         = Gparameterpath + ".Partyjetzt";         // ID Party Jetzt flag
                                    var StateGaesteDa           = Gparameterpath + ".GaesteDa";           // ID Gaeste da flag
                                    var StateUrlaubAnwesend     = Gparameterpath + ".Urlaub_Anwesend";    // Wenn kein Arbeitstag, dann wird der Tag wie ein Sonntag behandelt
                                    var StateUrlaubAbwesenheit  = Gparameterpath + ".Urlaub_Abwesend";    // Temperaturabsenkung wenn laengerer Urlaub eingetragen ist
                                    var StateHeizperiode        = Gparameterpath + ".Heizperiode";        // Wenn Heizperiode false werden alle Ventile geschlossen
                                    // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen. So  sollte es moeglich sein auch z.B. HM-IP einzubinden
                                    // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
                                    // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
                                    // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
                                    var ThermostatTypeTab = [];
                                    //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
                                    	ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              false,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                    	ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   true,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            0];
                                    	ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                    	ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                    ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                    ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                '1.ACTUAL_TEMPERATURE',        '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                    ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                    ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                    ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                    // Tabelle fuer Nicht HM Thermostate - Details finden sich in der Dokumentation
                                    // wurde zum Testen verwendet, da auch virutelle Thermostate verwaltet werden koennen.
                                    // Wenn nicht HM Geraete korrekt in ioBroker angebunden sind sollten diese auch ueber die Tabelle ThermostatTypeTab konfigurierbar sein
                                    //Spalte 1 = Raumname wie in der CCU hinterlegt
                                    //Spalte 2 = Erster Teil des Datenpunktpfades mit Instance wie z.B. "hm-rpc.0"
                                    //Spalte 3 = Zweiter Teil des Datenpunktpfades mit der ID des Geraetes z.B. "MEQ0183268"
                                    //Spalte 4 = Dritter Teil des Datenpunktpfades mit dem Datenpunkt der die Solltemperatur des Geraetes einstellt z.B. "4.SET_TEMPERATUR"
                                    var NoneHMTab = [];
                                    //              0 = Raum         1 = Datenpunkt bis vor Geraet   2=Datenpunkt Geraet  3=Datenpunkt SollTemp     4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode
                                    NoneHMTab[0] = ['initial',        'javascript.0.Heizung',         'zwave1',            '4.SET_TEMPERATURE',            12];
                                    NoneHMTab[1] = ['initial',         'ZWAVE.0',                      'zwa0183xxx',        '4.SET_TEMPERATURE',            12];
                                    NoneHMTab[2] = ['initial',	       'maxcube.0.devices',            'thermostat_197b0b', 'setpoint',                     12];
                                    // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                                    // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                                    var SensorTypeTab = [];
                                    //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType  2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
                                    SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,    'Fenstersensor (neu)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false    ];
                                    SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                                    SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     false    ];
                                    SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',    'Fenstersensor-2 (alt)' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                                    SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.1.',  'HMIP-SWDO'  ,    'Fenstersensor (HMIP )' ,     'IPSE',  '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                                    SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];</profilnummer></raumname></profilnummer>
                                    Jemand ne Idee warum es bei mir mal wieder nicht will? :roll:
                                      @coyote:
                                      kannst du bitte den fix fuer nicht direkt verknüpfte Geräte einbauen?
                                      der steht einige Seiten vor dieser hier.
                                      bin z. zt unterwegs und kann den gerade nicht raussuchen.
                                      Vg looxer
                                      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                        swordfisch last edited by
                                        @looxer01:
                                        @shattered_dream:
                                        Habs eingebaut… FOlgende Meldung im Log : `
                                        jo, das zeigt, dass das Script davon ausgeht, dass der Sensor direktverknuepft ist.
                                        Ich glaube ich habe da einen fehler gefunden:
                                        Tausche bitte nochmal aus:
                                            if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                                                log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                                                writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                                                return;        // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                                            vG Looxer
                                        Hier der Fix
                                        Bei mir funktioniert das Script ohne Probleme Homematic Thermostate ein WT im Wohnzimmer und als Fensterkontakt zwei HM und mehrere Xiaomi
                                        Mfg swordfisch
                                        • coyote
                                          Jo, hab's gefunden, eingebaut -> funktioniert 🙂 (trotzdem Danke swordfish)
                                          Danke Looxer01 für das Script, klasse Arbeit.
                                            Ich habe leider trotz der Änderungen oben immer noch Probleme mit einem nicht-direkt verknüpften RHS.
                                            Die Log Ausgabe beim Öffnen des Sensors:
                                            javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft Sensorstatus geaendert - ID hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE Raum Hobby auf true
                                            javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HM-Sec-RHS und id hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE
                                            Hier wird trotz Änderung angezeigt, dass der Sensor Direktverknüpft ist und so keine Absenkung gefahren.
                                            Holger
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            389254
