    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      habe gerade Das System neu aufgesetzt (Umstellung zu Proxmox) und nun zum erstem mal das Restore (minimal) genutzt. Hat soweit super geklappt, bis natürlich auf die manuell installierten Adapter aus Github… natürlich hatte ich anfangs nicht aufgepasst, dass ich die gleiche IP Adresse wie vorher benutzt habe... nach einigen Anläufen habe ich die alte wieder bekommen und die Installation lief dann reibungslos (mit der anderen gab es einige Fehlermeldungen)
      Was mit aufgefallen ist - meine VIS HQ Widgets wurden nicht automatisch installiert... die hatte ich eigentlich auf normalen weg installiert.
      EDIT: Alle Vis Widgets fehlen
      • simatec
        Das liegt aber nicht am Adapter.
        Der Adapter führt nur iobroker restore in der GUI aus.
        Aber ich gebe das mal weiter, denn bei mir fehlte auch ein Widget der vis.
        Grundsätzlich nochmal die Erklärung.
        Standard Backup = iob backup (sudo iobroker backup)
        Total Backup = Backup des kompletten Ordners „iobroker“
        • Holger76
          Das weiß ich - nur dachte ich, es ist besser, wenn es ein paar Probleme vorher gab, lieber das minimale zu benutzen.
          Jedoch ist es nicht ganz ersichtlich, was genau nachinstalliert wird, und was letztendlich doch fehlt.
          • dslraser
            @nieIP:
            Hallo
            hier ein Beispiel für eine Sysno DS mit einer Freigabe "R_Backup_HomeMatic"
            es gibt einen Unterordner ioBroker
            die zusätzlichen Pfade für jedes backup müssen nicht sein.
            Stimmen die Zugangsberechtigungen für den gemeinsamen Ordner ?
            filename="Screenshot 2018-10-07 13.09.54.png" index="0">~~ ` Du schreibst mit einer Freigabe "R_Backup_HomeMatic"
            Wo erstellst Du die Freigabe ?
            • Homer.J.
              Homer.J. last edited by
              Guten Morgen,
              seit 3 Tagen ist bei mir das problem das die automatischen Backups durchgeführt werden jedoch nicht gespeichert, führe ich das Backup
              manuell aus geht alles wunderbar, mache ich im Anschluss jedoch ein automatischen wird mein manuelles gelöscht und kein neues angelegt.
              Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
              • simatec
                Bitte mal einen Log posten
                • Homer.J.
                  ! Gestartet…
                  ! [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  ! [ERROR] [mount] - [undefined Unable to apply new capability set.
                  ! [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=steffen,password=!!!!,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DiskStation1517/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                  ! Unable to apply new capability set.
                  ! [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"10:25","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"
                  ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"host":"192.168.178.51","user":"Admin","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  ! [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.37.8.20180929
                  ! [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
                  ! [DEBUG] [ccu] - done
                  ! [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"
                  ","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                  ! [DEBUG] [cifs] - done
                  ! [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                  ! [DEBUG] [clean] - done
                  ! [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"10:25","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2018_10_11-10_27_20_3.37.8.20180929_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{},"done":["ccu"],"types":["homematic"]},"adapter":null},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"11 Oktober 2018 um 10:27 Uhr"},"host":"192.168.178.51","user":"Admin","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  ! [DEBUG] [telegram] - [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
                  ! [DEBUG] [telegram] - done
                  ! [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"10:25","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2018_10_11-10_27_20_3.37.8.20180929_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{},"done":["ccu"],"types":["homematic"]},"adapter":null},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"11 Oktober 2018 um 10:27 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"host":"192.168.178.51","user":"Admin","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  ! [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                  ! [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//DiskStation1517","deleteOldBackup":false,"dir":"sharename/backupDir","user":"steffen","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  ! [ERROR] [umount] - umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                  ! [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                  ! umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
                  ! [EXIT] 0
                  • Homer.J.
                    Das ist jetzt die Log Datei von manuellen Backup, wie bekomme ich vom autom. Backup die Log Datei. ?
                    • simatec
                      Bei dir fehlt in den Einstellungen die Pfadangabe zu deinem NAS.
                      • Homer.J.
                        Hat bis vor 3 Tagen mit den Einstellungen so funktioniert, wenn ich manuell Anstoße wird das Backup auch in den Ordner wie vorher gespeichert, beim automatischen löscht er mir zwar das alte legt aber eben kein neues an.Ich gebe mal einen neuen Pfad an und versuche es nochmal so.
                        Bei mir läuft aber auch IoBroker im docker weiß nicht ob es da Unterschiede gibt. ?
                        • simatec
                          Kann sein, dass durch ein Update deine Pfadangabe verloren gegangen ist.
                          Da wurde was geändert.
                          • Homer.J.
                            Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben über die Pfadeingabe habe die Ordner so Angelegt.
                            • simatec
                              Ich kenne Diskstation leider nicht.
                              Aber theoretisch sollte der Pfad „Sicherung/iobroker_…..“ sein.
                              • Homer.J.
                                Hab das noch im Log stehen, heißt denke ich das ich keine Verbindung zur Diskstation habe.
                                Benutzer und Passwort sind richtig woran könnte es noch liegen.
                                ! backitup.0
                                ! 2018-10-11 15:45:55.374
                                ! error
                                ! backitup.0
                                ! error
                                ! Error: Command failed: mount -t cifs -o user=steffen,password=!!!!!,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.33/volume3/Sicherung/ioBroker_minimal /opt/iobroker/backups
                                • simatec
                                  Ist das dein Passwort oder nur blind gemacht?
                                  Hast du das Paket cifs-utils installiert?
                                  „sudo apt-get install cifs-utils“
                                  Siehe Doku
                                  • Homer.J.
                                    Ist nur Blind gemacht.
                                    Paket ist übers Terminal installiert.
                                    Hab auch keine Ahnung was ich noch machen soll.
                                    • simatec
                                      Wenn dein Passwort Sonderzeichen hat, setze es mal in den Einstellungen in Anführungszeichen.
                                      Statt der IP kannst du auch den Hostname deiner Diskstation mal probieren.
                                      Sind die Freigaben in der Diskstation alle eingerichtet?
                                      Probiere mal alternativ die nfs Freigabe in deiner Diskstation.
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        Kommando ist fehlgeschlagen, weil vermutlich schon gemountet ist.
                                        Und umount nicht funktioniert, weil
                                        • dslraser
                                          @Bluefox:
                                          ```` `  Aha, jetzt kommen wir der Sache näher.
                                          Mein ioBroker läuft auf einer Synology Diskstation im Docker, welcher gemountet ist.
                                          Ich bekomme die gleichen Fehlermeldungen. FTP hingegen funktioniert.
                                          Wie kann man das nun über Cifs oder NFS lösen ?
                                          • Homer.J.
                                            Ich hatte vorher das Script von buanet laufen im Aufgabenplaner auf der DS und es jetzt deaktiviert, hat es damit etwas zu tun. ?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1185542
