    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      @twonky:
      @schubi82: Hier habe ich dir ein Skript zusammen gebastelt womit du das lösen kannst. Das Design musst du natürlich an deine Bedürfnisse anpassen. `
      Genial, sowas habe ich gesucht, Danke
      Ich möchte das view nach und nach optisch an Spotify ranrücken. Dafür möchte ich die Playliste genau wie die Trackliste einer Playliste als Tabelle darstellen (siehe Screenshot). Ich möchte das nicht über DropDown Auswahl regeln.
      Leider habe ich es nicht geschafft das Javascript anzupassen. Da fehlen mir leider Kenntnisse.
      Könnte mir da jemand helfen?
      Vielen Dank
        el-lutschi last edited by
        bei mir in der Log läuft auch dauernd der "Fehler", wenn keine Musik läuft:
        spotify-premium.0	2018-09-20 08:38:01.724	warn	no playback content
        spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:56.543	warn	no playback content
        spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:51.431	warn	no playback content
        spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:46.310	warn	no playback content
        Außerdem habe ich das Problem, dass sich meine Connect Geräte dauernd mehrfach im Adapter anlegen und dann nicht mehr über Skripte steuerbar sind.
        (Siehe Screenshot).
        Vll kann man dagegen auch was tun?
        Danke und Gruß
        Chris
        • AxelF1977
          Keiner eine Idee wie das Script umgebaut werden kann, damit die Playlisten als Links in einer Tabelle dargestellt werden können, sie wie es das Script von twonky für die Tracks einer Playliste tut?
          `createState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', '', false);
          function refreshTrackList() {
          	var current = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList').val;
          	var source = getState('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray').val;
          	var html = '';
          	for (var i = 0; i < source.length; i++) {
          		html += '';
          		html += '';
          		html += '';
          		html += '';
          	html += '
          		if(current == i) html += '**';
          		html += source[i].artist;
          		html += ' | ';
          		html += source[i].title;
          		html += ' |
          	setState('javascript.0.spotify-premium.trackListHtml', html, true);
          on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackList', refreshTrackList);
          on('spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackListArray', refreshTrackList);
          refreshTrackList();`
          Ich bekomme es trotz vielen Versuchen einfach nicht hin  :oops:[/i][/i]
          • twonky
            twonky last edited by
            Skript erstellt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spo … l-Playlist
            • AxelF1977
              @twonky:
              Skript erstellt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spo … l-Playlist `
              Wie ich Dir schon geschrieben habe, ich bin schwer beeindruckt! Und ich bin Dir sehr dankbar für die schnelle Hilfe.
              Ist auch schon eingebaut, siehe Screenshot. Habe noch kurz die Scrollbars an mein Design angepasst. Kommt echt gut jetzt zusammen. Daher einfach mal Danke sagen!
              Klasse Arbeit twonky!
              • AxelF1977
                @twonky
                Gibt es eigentlich mittlerweile ein Lösung um die Lautstärke zu regeln, je nach dem Device, auf der die Wiedergabe gerade läuft?
                https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8173&start=280#p131088 funktioniert bei mir nicht (angepasst an den neuen Adapter).
                Das View nimmt auch langsam Formen an.
                Klasse wäre es, auch noch die Anzahl der Titel pro Playliste anzeigen zulassen, wie es auch bei Spotify der Fall ist. Hier = 13 Songs. Der Adapter gibt das ja her, aber wie regel ich das pro Playliste dynamisch?
                  mikiline last edited by
                  Es gibt bereits einen Datenpunkt hierzu
                  "spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.tracksTotal"
                  Auch welcher bereits abgespielt wird
                  "spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackNo"
                  • AxelF1977
                    @mikiline:
                    "spotify-premium.0.playbackInfo.playlist.trackNo" `
                    Danke mikiline, da habe ich gestern den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen.
                    • X
                      Xyolyp last edited by
                      @AxelF1977 stellst du deine View zur Verfügung wenn sie fertig ist? Sieht wirklich gut aus und sollte durch leichte Änderung der Widgetgrößen (oder hast du die schon prozentual?) ja auf nahezu jedem Tablet laufen können 😉
                      • AxelF1977
                        @Xyolyp:
                        @AxelF1977 stellst du deine View zur Verfügung wenn sie fertig ist? Sieht wirklich gut aus und sollte durch leichte Änderung der Widgetgrößen (oder hast du die schon prozentual?) ja auf nahezu jedem Tablet laufen können 😉 `
                        ja, das kann ich gerne machen. Aktuell ist es noch im groben Entstehen, und nur auf mein Tablet angepasst. Sobald es funktioniert wie ich möchte, kann ich es so anpassen, das es universell nutzbar ist
                          A Former User last edited by
                          @ AxelF1977
                          Wie hast Du denn die Scrollbalken da rein bekommen?
                          • AxelF1977
                            @Pocky:
                            @ AxelF1977
                            Wie hast Du denn die Scrollbalken da rein bekommen? `
                            Hi Pocky,
                            das sind jeweils basic string (unescaped) widgeds. Diesen habe ich bei overflow-y: den Wert "scroll" zugeordnet. Damit werden die Widgets dann mit Scrollbalken versehen, falls der Inhalt länger ist, als die Widgethöhe.
                            Zum Schluss noch mit CSS an mein Layout angepasst.
                            /* width */
                            ::-webkit-scrollbar {
                                width: 15px;
                            /* Track */
                            ::-webkit-scrollbar-track {
                                background: #424242;
                            /* Handle */
                            ::-webkit-scrollbar-thumb {
                                background: #888;
                            /* Handle on hover */
                            ::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
                                background: #a7a6a6;
                              @ AxelF1977
                              Danke Dir
                              • AxelF1977
                                @Pocky:
                                @ AxelF1977
                                Danke Dir `
                                Gerne, ein Forum ist zum Austauschen und Helfen da. Ich habe hier viel Hilfe erfahren, freue mich wenn ich was zurück geben kann.
                                • AxelF1977
                                  Bei dem View geht es auch weiter, Screenshot 1 . Einige Baustellen habe ich aber, hier müsste twonkey bitte helfe.
                                  Gelöst:
                                  Volume über ein Widget, läuft gut
                                  Statusbar der Wiedergabe, funktioniert (leicht zeitverzögert und stockend, wie die Anzeige der Spielzeit auch)
                                  Länge der Texte der Playliste über CSS kürzen
                                  Ansonsten habe ich die Tabelle der Tracks optisch in Richtung Spotify gebracht.
                                  To do:
                                  Hier würde ich aber gerne noch die Laufzeit jedes Tracks gerne rechts neben dem Titel haben (wie bei Spotify) siehe Screenshot 2
                                  Auswahl der Quelle auf der gehört wird, wie bei Spotify, Screenshot 3
                                  View universell einsetzbar auf Tablets
                                  Klar wäre es super wenn wir zusätzlich Sachen hätten wir: Zur Playliste hinzufügen, suchen etc. Aber ich glaube das ein bisschen hoch gegriffen
                                    Geräteauswahl habe ich bisher so gelöst
                                    [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"spotify-premium.0.devices.deviceList","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{spotify-premium.0.devices.availableDeviceListIds}","texts":"{spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString}","height":"250","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"open":false},"style":{"left":"5px","top":"405px","width":"260px","height":"300px","z-index":"2","overflow-y":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                    Vielleicht kannst Du das in dein View integrieren und per CSS noch verbessern, so das es in Deine Leiste unten passt und nach oben auf geht ;)
                                    • AxelF1977
                                      @mikiline:
                                      Vielleicht kannst Du das in dein View integrieren und per CSS noch verbessern, so das es in Deine Leiste unten passt und nach oben auf geht 😉 `
                                      Das Drop Down habe ich eingebunden, nur aktuell ausgeblendet, weil es optisch nicht mehr passt. Ich muss mal gucken ob das so einfach zu ändern ist. Ich schau mir das heute Abend nach der Arbeit an.
                                      Es wird sich aber eine Lösung finden.
                                      Danke Dir
                                      • twonky
                                        @AxelF1977: Aktuell wird die Dauer eines Track beim laden der Playlisten noch nicht abgefragt, wäre aber möglich. Welche Track Infos werden denn noch benötigt? Es gibt noch: HinzugefügtAm, HinzugefügtVon, Album, CD-Nr, Episode (Ich denke mal bei podcasts relevant), Explicit (ich denke mal nicht jugendfreundliche Texte), Popularität
                                        Ich habe mir auch nochmal näher das Problem mit "restricted" Geräten angeguckt, wie z.b. Sonos. Ich glaube eine alternative wäre es für solche Geräte die Anbindung über den jeweiligen Adapter zu realisieren. Das heißt der Spotify Adapter würde dann mit dem Sonos Adapter reden.
                                        • AxelF1977
                                          @twonky:
                                          Ich habe mir auch nochmal näher das Problem mit "restricted" Geräten angeguckt, wie z.b. Sonos. Ich glaube eine alternative wäre es für solche Geräte die Anbindung über den jeweiligen Adapter zu realisieren. Das heißt der Spotify Adapter würde dann mit dem Sonos Adapter reden. `
                                          Ich sag es mal so, wenn diese Trackinfos alle genutzt werden können, warum nicht? Ich würde alle nehmen. Ob und wie diese dann genutzt werden, kann ja dann über das Javascript genutzt werden, oder es wird gleich in dem Adapter verankert, das die Nutzer es auswählen können, was angezeigt wir (nur ein Gedankenspiel)
                                          • X
                                            @AxelF1977:
                                            View universell einsetzbar auf Tablets `
                                            Wenn ich mir noch was wünschen darf, dann wäre es, dass du die einzelnen Widgetgruppen (Playlistliste, Fußzeile, Aktuelle Playlist, …) nicht nur gemeinsam in der View hast, sondern auch die einzelnen Gruppen einzeln zur Verfügung stellst. Ich finde es nämlich sehr angenehm, wenn ich zum weiter klicken nicht ewig in den Views hin und her wechseln muss, sondern bei laufender Wiedergabe auf allen Views unten die Fußzeile zu sehen ist.
                                            Vielleicht magst du dich ja sogar etwas in die Adapterentwicklung reinfuchsen und die Widgetgruppen als Widgets im Spotify-Adapter hinzufügen (oder wenn vom Entwickler nicht gewünscht einen eigenen Adapter drauß machen)
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            245816
