    4. IoBroker läuft, der Status gibt aber Fehler aus
      bastian last edited by
      ich habe heute durch Zufall den Status von ioBroker abgefragt und folgende Meldung erhalten:
      Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
          at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)</anonymous>
      Die Installation ist recht frisch und läuft bisher ohne ersichtliche Fehler. Kann jemand per Ferndiagnose sagen was hier das Problem ist?
      Bastian
        apollon77 last edited by
        Welche js-controller Version.
        Ist glaube ein known bug in 1.4.2 mit Redis… Hauptsache es läuft 🙂
          js-controller ist auf Version 1.4.2
          Das könnte also der Know-Bug sein… Ich hoffe mal das beste
          • foxriver76
            Habe das Ganze bei mir auch in zwei Installationen, die auf 1.4.2 laufen.
            Führt bisweilen zu keinen anderen Problemen, nach meinen Erfahrungen. Also keine Sorge. :mrgreen:
            81.1k
