IoBroker mach nur noch Probleme
ABER wie bekomme ich den downgrade auf 4.6.1 oder Update auf 5.7.1 hin ??? `
So, wie Du es schon einmal gemacht hast.sudo npm install -g npm@4.6.1 npm -vFalls npm -v eine andere Version anzeigen sollte, poste bitte den Terminalinhalt in Code tags.
Hallo Paul,
funktioniert immer noch nicht
ash-4.3# sudo npm install -g npm@4.6.1 /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/npm -> /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js + npm@4.6.1 added 208 packages, removed 296 packages and updated 34 packages in 202.294s ash-4.3# npm -v 5.6.0 ash-4.3# -
Liefert
which npm /usr/local/bin/npm, dann lösche den Link und ersetze ihn durch einen neuen
sudo rm /usr/local/bin/npm sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm npm -v -
Held des Abends
ash-4.3# which npm /usr/local/bin/npm ash-4.3# sudo rm /usr/local/bin/npm ash-4.3# sudo ln -s /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm ash-4.3# npm -v 4.6.1 ash-4.3#Vielen Dank für deine Hilfe
Ich verstehe noch nicht wie das einspielen des alten Backups und npm downgrade das ram Problem lösen soll …
Ich hätte er den Stand genommen den du hattest und hätte mal mit top weitergemacht und mit die Prozesse nach Speichernutzung sortieren lassen.
Also ja 1GB wird recht schnell knapp aber wenn da nur der js-Controller läuft sollte der Speicher nicht do verbraucht aussehen.
Gesendet vom Handy ...
Ich habe irgendwie beim updaten des jscontrollers oder so einen Fehler gemacht.
Jetzt habe ich als erstes alte Images vom Juni wieder auf die SD Karten aufgespielt und mich langsam herangetastet
Bis jetzt läuft noch alles. Morgen werde ich dann noch die Adapter updaten
was soll ich sagen, die Ram Probleme sind weg.
Ich habe aber leider weiterhin Adapter die nicht mehr funktionieren u.a. "s7" bzw. Adapter die immer mal wieder neu starten (grün-rot-grün)
host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.376 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.376 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.376 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:9:45) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.375 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:76:44) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.375 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.375 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.374 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.374 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.374 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.373 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.373 error Caught by controller[0]: at Error (native) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.372 error Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.</anonymous> -
Wen deine docker Installation im Eimer ist Spiele nicht lange Rum…
Backup machen, sicherstellen. Docker Container und Image Weck, neues drauf und Backup einspielen Dan ist dein npm Problem gelöst
Hallo Dutchman,
läuft aber nicht über Docker. Docker gibt es für mein NAS nicht.
Ich bin nicht der Profi, ich glaube aber das NAS ist nicht mehr mein Problem
Platform: linux
Architecture: arm
CPUs: 2
Speed: 0 MHz
Model: Marvell PJ4Bv7 Processor rev 2 (v7l)
RAM: 1009.4 MB
System uptime: 4 T. 08:33:45
Node.js: v6.12.3
NPM: 4.6.1
adapters count: 198
Uptime: 03:57:02
Ich komme nicht mehr weiter
Es kommen immer neue Fehlermeldungen dazu:
m-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.516 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.513 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.513 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.513 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT -
host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.429 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.167 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.167 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.043 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.042 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:14.197 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:14.196 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:16.648 info Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:16.646 error instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (Adapter already running) -
host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.376 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.376 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.376 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:9:45) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.375 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:76:44) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.375 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.375 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.374 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.374 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.374 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.373 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.373 error Caught by controller[0]: at Error (native) host.raspberrypi 2018-10-11 18:39:59.372 error Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.</anonymous> ```` `Kann es sein das du nodejs Update gemacht hast?
Betroffenen Adapter Neu installieren sollte das fixen.
Oder in das Verzeichnis des Adapters in node_modules und npm rebuild eingeben.
Gesendet vom Handy …
m-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.517 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.516 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.515 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error binrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.514 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.513 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.513 error Error: You are sending too fast hm-rpc.3 2018-10-11 20:37:24.513 error binrpc -> setValue ["1","ON_TIME",30] FLOAT ```` `Welches deiner Skripte setzt diese States? Dann checke diese Skripte. Scheinbar läuft da was Amok und sendet viel zu schnell Kommandos an hm-rpc.3. Und genau so ein Skript Problem kann die Ursache für „reconnection to dB“ sein.
host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.429 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.167 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.167 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.043 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:17.042 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:14.197 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:14.196 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:16.648 info Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-11 20:38:16.646 error instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (Adapter already running) ```` `Siehe letzter Post. Ich tippe darauf das bei dir irgend ein Skript Müll baut und das der verursacher ist.
Ok, vielen Dank für die schnelle Hilfe
Ich schaue morgen mal weiter.
Ich habe für heute die Nase voll. Ich drehe mich jetzt schon seit Wochen im Kreis
Gesendet vom Handy … `
Beim Master oder bei einem der Slaves?
Na da Wonder s7 Adapter installiert ist der da meckert …
Neuer Tag neues Glück
ich habe beim Master und bei einem der zwei Slave das Verzeichnis "iobroker.s7" vorhanden? Habe es bei beiden es ausgeführt
Es sind mehrere Adapter
npm rebuild ergab keine Besserung
host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-12 18:40:39.388 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-12 18:40:39.387 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-12 18:40:38.401 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-12 18:40:38.401 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-12 18:40:36.886 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3386 host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-12 18:40:36.439 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 3380 host.ioBroker-Pi3-slave-sw 2018-10-12 18:40:35.691 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
