    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Перенос iobroker на другой сервер
      AlexVN last edited by
      Вот бы еще в интерфейс вынести - очень полезная функция получится. Типа backup/restore
      Сохраняться можно будет от неудачных конфигураций 🙂
      Мне вот такая функция нужна для docker контейнера, стандартными средствами докера почему-то у меня не получилось…
        Palko last edited by
        А есть возможность перенести с WIN системы все на raspberry?
        Сейчас отлаживаю и проверяю просто в виртуалке на WIN ноуте, при инсталляции все будет на SoC.
          Haba last edited by
          так поставь виртуалку с линуксом
            spectrekr last edited by
            Устанавливаете сервер на новое железо, после переносите папку iobroker-data, при первом запуске система восстановит все необходимые драйвера с настройками и данными.
              Ho Hum last edited by
              Прошу помощи 😞
              Переношу инсталляцию с одного сервера на другой. Поставил первичную установку iobroker.
              И тут начались проблемы…
              Если я после установки перегружаю сервер, iobroker запускается и работает.
              Но как только я пытаюсь сделать хоть что-нибудь (запустить его командой start, подсунуть старую базу чтобы инициировать установку адаптеров, установить адаптеры руками и т.п.), из каталога node-modules исчезает заметная часть каталогов, в том числе и js-controller...
              На старом сервере такое иногда бывало при обновлении адаптеров, но сейчас это происходит при каждом действии...
              в чем может быть проблема, и как ее решать?
                Отвечу сам себе 🙂
                Вроде получилось. Перепрописал права на каталог и переустановил отдельно js-controller.
                Пока работает.
                  @Haus:
                  Не Обязательно после первого пункта драйвера сами пот тянутся.
                  P.S. Если та же машина, то просто переписать папку. Если имя машины поменялось, то после копирования написать "iobroker host self" `
                  перенес машину с win10 на чистый linux.
                  Папка скопирована, права выданы. После перезагрузки в настройках драйверов - список обновился, в списке установки драйверов указано что они не установлены. Соответственно и не работают. Вручную установил каждый через терминал с SU, но не запускаются все равно. Из вебморды установить модули не могу. не ставит, ошибка. Не знаю как еще объяснить… Может где прав iobroker-y не хватает. Не знаю где прописать.
                  node 6.11.5
                  npm 3.10.10
                  решено - переставил js-controller, admin..
                    Pooh last edited by
                    chmod 777 /opt/iobroker
                      @Pooh:
                      Это не помогало… (
                      • V
                        VetergoT last edited by
                        главное смекалка
                          Все работает, все переносится)
                          Перенес таким образом систему с ББ Debian на нетбук с WIN 10, потом на RaspberryPI3, потом на BananaPi M2U. робит везде.
                          После переноса нужно время (до нескольких часов для автоматической подгрузки всех модулей).
                          9845
