    4. Shelly Adapter Installation fehlgeschlagen
      ercore last edited by
      habe ein Problem mit dem Shelly Adapter und bekomme es einfach nicht gelöst. Beim Versuch eine Instanz hinzuzufügen bekomme ich folgendes angezeigt:
      npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      npm
      WARN
      deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm
      WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm
      WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      npm
       ERR! code 128
      npm
       ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-aa981a2b': Keine Berechtigung
      npm ERR!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-01T13_38_43_883Z-debug.log
      Cannot install iobroker.shelly: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Hat jemand Lösungsvorschläge???
      Hardware: RasPi ioBroker
      node: 10.8.0
      npm: 6.5.0.
      EDIT: Code in Code-tags gesetzt; Homoran (Admin)
        apollon77 last edited by
        Welche Version versuchst du zu installieren? Vom GitHub oder aus dem repository?
        Gesendet vom Handy …
          die Version aus GitHub (2.0.2)
            Da ist irgendein rechte Problem bei dir
              Und wie kann ich das beheben???
                Hier nochmal der gesamte Code beim Instanz einfügen.
                Kann es sein das beim laden des Codes aus Github schon ein Problem auftreten kann? Weil dort zeigt er mir auch Fehler an.
                $ ./iobroker add shelly  --host ioBroker-RasPi
                host.ioBroker-RasPi install adapter shelly
                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly"
                npm
                 WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EINTEGRITY: sha512-PVJMW4s4PJKOH+x8LhfyS63vDgtaNr2gjJWyrq2/WPwwvSviiws4IPUhtH/WnLf8VE+L8vyNUVfAxvSXwMXeAQ== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-PVJMW4s4PJKOH+x8LhfyS63vDgtaNr2gjJWyrq2/WPwwvSviiws4IPUhtH/WnLf8VE+L8vyNUVfAxvSXwMXeAQ== but got sha512-y60xNKPez5GTj5+jG7fvB6t6xNqGCzKZ1xvn3AfALsU3KBGRXLlNsYYKjKvdlMCpxkwjT3XIdfNltxod7/z4fg==. (977 bytes)npm WARN registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                npm
                 WARN
                npm
                 WARN
                 deprecated
                 circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                npm
                 WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                npm
                npm
                 WARN
                 deprecated
                npm
                 ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
                npm
                 ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/extend: Integrity verification failed for sha512-0FuCK6tpWClg8jlMS5IHZe0Uk9oqb1WC2B3L8m/QErVvUSbPdmy4GTDGQCAf+by/iwHsHmQKmmKDq4a2n6Atyw== (/root/.npm/_cacache/content-v2/sha512/d0/5b/822bab69582960f2394c4b920765ed1493da2a6f5582d81dcbf26fd012b56f5126cf766cb81930c640201ff9bcbf8b01ec1e640a9a6283ab86b69fa02dcb)
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-01T14_58_43_133Z-debug.log
                  also ich konnte das Problem beheben indem ich den iobroker komplett neu aufgesetzt habe. Irgendwas war da wohl nicht in Ordnung. Nun habe ich die node 8.x installiert anstatt 10.x und alles läuft. 😉
                  81.1k
