    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • dslraser
      @Bluefox:
      mount -t cifs -o user=steffen,password=!!!!,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DiskStation1517/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
      Kommando ist fehlgeschlagen, weil vermutlich schon gemountet ist.
      Und umount nicht funktioniert, weil
      umount: /opt/iobroker/backups: must be superuser to unmount
      ```` `  Aha, jetzt kommen wir der Sache näher.
      Mein ioBroker läuft auf einer Synology Diskstation im Docker, welcher gemountet ist.
      Ich bekomme die gleichen Fehlermeldungen. FTP hingegen funktioniert.
      Wie kann man das nun über Cifs oder NFS lösen ?
      • Homer.J.
        Homer.J. last edited by
        Ich hatte vorher das Script von buanet laufen im Aufgabenplaner auf der DS und es jetzt deaktiviert, hat es damit etwas zu tun. ?
        • simatec
          Eventuell ist da noch der mount vorhanden.
          Mach mal ein „sudo umount /opt/iobroker/backups“ über Konsole
          Und dann probiere mal manuell zu mounten, damit du erstmal testen kannst, ob deine ganzen Pfade stimmen.
            jeti last edited by
            ich hatte gestern einen selbstverschuldeten Stromausfall, hier ist so einiges nun durcheinander… wo finde ich denn in einem alten Backup, ja diese habe ich, möchte ich aber nicht komplett einspielen, die configuration von backitup?
            Ich hänge an der CIFS Konfiguration die ich vorher am laufen hatte, aber in den Backups nicht finde ...
            Danke und Gruß
            EDIT: ok, CIFS geht wieder -> aber interessehalber, wo legt iobroker die ganzen configs ab?
            • simatec
              In dem minimal backup ist eine json.
              In der könntest du mit einem Editor schauen.
              Bin aber gerade nicht am Rechner, um selber zu schauen.
                Ritter last edited by
                ich habe iobroker unter Windows laufen. Braucht man hierfür auch cifs-utils? Wenn ja, wie installiert man das? Bekomme nämlich die Synology Diskstation nicht gemountet.
                • Homer.J.
                  hab es jetzt mal auf meiner Testumgebung installiert Pfad eingegeben, die Testumgebung habe ich auf einem Tinker laufen und funktioniert wunderbar.
                  Die selbe Einstellung auf der DS funktioniert nicht was muss ich ändern.
                  • Peoples
                    Peoples last edited by
                    @Homer1976:
                    Die selbe Einstellung auf der DS funktioniert nicht was muss ich ändern. `
                    Wenn ich dich richtig verstehe, sicherst du beim Testen von dem Tinker auf die DS als Speicher und das funktioniert?
                    Im richtigen Betrieb willst du von der DS(docker oder so ) einen cifs-mount auf die DS machen und das funktioniert nicht?
                    Oder hab ich das falsch verstanden?
                    • Homer.J.
                      ja genau so ist es.
                      Grüße Steffen
                      • simatec
                        @Homer1976:
                        Tut mir leid, die Frage müsstest du allgemein stellen, da es den Adapter nicht betrifft.
                        Wir haben hier im Forum einen separaten Thread zu Problemen mit cifs.
                        Eventuell wäre die Frage da gut aufgehoben.
                        viewtopic.php?t=16292
                        • simatec
                          @Ritter:
                          ich habe iobroker unter Windows laufen. Braucht man hierfür auch cifs-utils? Wenn ja, wie installiert man das? Bekomme nämlich die Synology Diskstation nicht gemountet. `
                          Soweit wie ich weiß unterstützt Windows das nicht.
                          Dafür habe wir die copy Funktion.
                          Hier kannst du an einen beliebigen Pfad deine Backups ablegen.
                            Aber wo geb ich dann Benutzername und Passwort der Synology ein?
                            • simatec
                              Der Copypfad ist nur Systemintern. Auf ein NAS geht die Funktion nicht.
                              Kannst du mit Windows ein Netzlaufwerk zum NAS verbinden?
                              • Peoples
                                @Homer1976:
                                ja genau so ist es.
                                Grüße Steffen `
                                Wäre es für dich keine Option mal den Versuch via FTP zu starten? Da du keinen Raspberry nutzt hast du das Problem mit den Schreibzyklen auf der SD-Karte ja nicht und wenn du bei den vorzuhaltenden Backups überall 1 einstellst hast du auch nicht unnötig Daten in der Vorhaltung.
                                  Müsste gehen, werde ich dann ausprobieren.
                                    bei mir geht alles, Windows System und WD NAS.
                                    View ist noch nicht fertig!
                                    • Homer.J.
                                      @peoples:
                                      @Homer1976:
                                      ja genau so ist es.
                                      Grüße Steffen `
                                      Wäre es für dich keine Option mal den Versuch via FTP zu starten? Da du keinen Raspberry nutzt hast du das Problem mit den Schreibzyklen auf der SD-Karte ja nicht und wenn du bei den vorzuhaltenden Backups überall 1 einstellst hast du auch nicht unnötig Daten in der Vorhaltung. `
                                      > werde ich heut Abend mal ausprobieren.
                                        tempestas last edited by
                                        Guten morgen,
                                        ich scheitere gerade komplett.
                                        CIFS und NFS sind installiert, aber da zickt er mangels user credentials – nur wo muss ich die denn eingeben?
                                        FTP meldet stets Erfolg, aber es passiert nichts auf meiner Fritzbox. die Ordner bleiben leer?
                                        Mangels Fehlern im Log komme ich nicht weiter, was los sein könnte...
                                        Bin für jede Hilfestellung ausgesprochen dankbar
                                        • simatec
                                          Schalte bitte mal die Adapterinstanz auf debug und poste mal den Log hier
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:34:10.960 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.567 debug [minimal] exec: done
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.564 debug [minimal/umount] done
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.563 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.532 debug [minimal/telegram] done
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.532 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.526 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.517 debug [minimal/clean] done
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.515 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.507 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "FRITZ-NAS/fritz.nas/INTENSO/iob_auto_backup/back_it_up" not found
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.502 debug [minimal/ftp] done
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.498 debug [minimal/ftp] Error: /FRITZ-NAS/fritz.nas/INTENSO/iob_auto_backup/back_it_up/ftp/minimal/minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.479 debug [minimal/ftp] Send minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.476 debug [minimal/ftp] FTP connected.
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:28.998 debug [minimal/minimal] done
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:28.948 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:10.830 debug [minimal/mount] done
                                            ! backitup.0 2018-10-13 10:27:06.543 debug [total] 10 00 03 */5 * *
                                            liegt wohl am Pfad?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1186217
