    4. Ping Monitoring - Datenpunkt auslesen
      paul53 last edited by
      @tomily:
      Wie würdest du das Scripten, wenn man ca 10-15 Datenpunkte überwachen will? `
      In einer SV oder in 10-15 SV ?
        tomily last edited by
        ups sorry, ich glaub da hören meine Skills wohhl schon auf.
        Was meinst du mit SV?
        Ich dachte mir es in etwa so, dass ich oben das "Gerät" bzw. den Datenpunkt definiere und nur eine Zeile schreibe, was er zu tun hat.
        In etwa So:
        definiere Datenpunkt1 = ping.0.TS.192_168_2_1
        definiere Datenpunkt2 = ping.0.TS.192_168_2_2
        on("Datenpunktx", function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
        setState("hm-rega.0.14476", dp.state.val); // Wert von Ping --> SV
        -> Bei meiener Logik würde aber nicht nie definiert werden, welcher Datenpunkt gerade "bearbeitet" werden soll.
        Die alternative, die jetzt schon tut ist, dass ich die 3 Zeilen Code einfach 15x Kopiere und direkt auf den Datenpunkt verweise.
        War das einigermaßen verständlich? :oops:
        Schäme mich für die schlechten Code-Skills...
        • OstfrieseUnterwegs
          OstfrieseUnterwegs last edited by
          Wenn er immer an den selben DP in der CCU schrreiben soll, dann in etwa so. Man kann in den 'on' statements regex verwenden. Ich bin kein Spezialist darin, aber so könnte es gehen.
          on(/ping\.0\.TS\.192_168_2_*./", function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
            @tomily:
            Was meinst du mit SV? `
            Systemvariable der CCU.
            @tomily:
            die 3 Zeilen Code einfach 15x Kopiere und direkt auf den Datenpunkt verweise. `
            Also hast Du auch 15 verschiedene SV ? Dann ist das der einfachste Weg.
              Sehr geil, vielen Dank für den Tip! Ich versuche das mit dem regx mal.
              Wäre einfach schöner…
              Aktuell habe ich nur eine Variable auf der CCU, welche nach einer Änderung ne Pushnachricht generiert.
              Ich könnte natürlich weitere anlegen, allerdings ist es für die reine Benachrichtigung nicht notwendig.
              Später, wenn ich mit dem scripten besser zurecht komme, möchte ich das ganze auf Email-Benachrichtigungen umstellen.
              Das Endziel ist es, dass ich eine Benachrichtigung (Vorzugsweise Email) bekomme, sobald eines der Geräte down ist.
              Also ein klassisches alive-Monitoring.
                Der allgemeine Trend hier bei den Benutzern ist, das Push direkt von ioBroker anzustoßen. Dazu gibt es eine Reihe von Adaptern: Telegram, Pushover etc.
                Damit bist du viel flexibler
                sendTo('telegram', dp.common.name + ' neuer Wert: ' + dp.state.val);
                  noch besser! Danke! Das schaue ich mir natürlich gleich mal an.
                  Somit wäre ich nicht von der CCU abhängig.
                  Mal ganz unabhängig davon:
                  Gäbe es auch eine Option, den Wert an als Emailinhalt zu übergeben und eine Mail zu versenden?
                    Ja, du musste den email Adapter installieren.
                    Dann kannst du Mails versenden. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.email
                      Regex besser so:
                      on(/^ping\.0\.TS\.192_168_2_\d+$/, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                        Ihr seid echt geil!
                        Bin erst mal ein ganzes Stück weiter gekommen.
                        Über den RegX-Weg werden erfolgreich alle Objekte berücksichtigt, die im Ping-Adapter angelegt oder geändert werden.
                        Der Mailversand läuft noch nicht, bekomme folgenden Error:
                        Fehler Hostname/IP doesn't match certificate's altnames: "Host: mein-host.de is not in the cert's altnames: DNS:*.mein-host.de, DNS:mein-host.de"
                        Kennt das jemand?
                        Vermut, dass es in einen anderen Beitrag gehört…Ist ab jetzt eher ein anderes Thema...
                        1374
