    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      looxer01 last edited by
      @coyote:
      Also es will einfach nicht funktionieren, das Script erkennt die Öffnung aber es wird keine Absenkung getriggert. Beim Schließen schreibt es im Log, dass die Absenkung zurückgesetzt wird.
      Jemand ne Idee warum es bei mir mal wieder nicht will? :roll
      kannst du bitte den fix fuer nicht direkt verknüpfte Geräte einbauen?
      der steht einige Seiten vor dieser hier.
      bin z. zt unterwegs und kann den gerade nicht raussuchen.
      Vg looxer
      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
        swordfisch last edited by
        @looxer01:
        @shattered_dream:
        Habs eingebaut… FOlgende Meldung im Log : `
        jo, das zeigt, dass das Script davon ausgeht, dass der Sensor direktverknuepft ist.
        Ich glaube ich habe da einen fehler gefunden:
        Tausche bitte nochmal aus:
            if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                return;        // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
            vG Looxer
        Hier der Fix
        Bei mir funktioniert das Script ohne Probleme Homematic Thermostate ein WT im Wohnzimmer und als Fensterkontakt zwei HM und mehrere Xiaomi
        Mfg swordfisch
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Jo, hab's gefunden, eingebaut -> funktioniert 🙂 (trotzdem Danke swordfish)
          Danke Looxer01 für das Script, klasse Arbeit.
            holgerwolf last edited by
            Ich habe leider trotz der Änderungen oben immer noch Probleme mit einem nicht-direkt verknüpften RHS.
            Die Log Ausgabe beim Öffnen des Sensors:
            javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft Sensorstatus geaendert - ID hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE Raum Hobby auf true
            javascript.0	2018-10-12 09:03:04.393	info	script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HM-Sec-RHS und id hm-rpc.0.IEQ00xxxxx.1.STATE
            Hier wird trotz Änderung angezeigt, dass der Sensor Direktverknüpft ist und so keine Absenkung gefahren.
            Holger
              @holgerwolf:
              Hier wird trotz Änderung angezeigt, dass der Sensor Direktverknüpft ist und so keine Absenkung gefahren. `
              kannst du mir bitte dein komplettes Script zusenden, entweder hier oder per PN.
              vG Looxer
                Nix geheimes drin 😉
                Bitteschön und Danke
                Holger
                531_heizungsscript_20b03_holgerwolf.txt
                  @holgerwolf:
                  Ich habe leider trotz der Änderungen oben immer noch Probleme mit einem nicht-direkt verknüpften RHS `
                  danke fürs hochladen.
                  Ich sehe, dass die Sensoreinstellung noch auf direkverknüpft steht
                  SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                 true    ];
                  Kannst du bitte die letzte Spalte auf false stellen ?
                  vG Looxer
                    So klappt es jetzt auch mit der Absenkung 🙂
                    Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen…
                    Holger
                      @holgerwolf:
                      Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen… `
                      zur Erklärung. Wenn alles mehr oder weniger Standardmaessig eingerichtet ist, dann braucht es keine Einstellungen.
                      Als Standard definiert habe ich, dass die HM Sensoren immer direkt verknüpft sind.
                      Allerdings gibt es hier und da gute Gründe warum das nicht immer die erste Wahl ist.
                      In diesen Fällen muss dann eben angepasst werden. Die Direktverknüpfung ist auch das einzige Flag, dass ggf angepasst werden muss.
                      Das gilt auch für die Thermostate, wobei hier ggf noch die Abesenktemperatur eingestellt werden könne.
                      vG Looxer
                        Nachdem ich es ja jetzt weiß, kämpfe ich noch mit einem Fenstersensor im Gaestezimmer. Hier aus der Objektliste:
                        Im Script hab ich die Sensorliste angepasst:
                        // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                        // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                        var SensorTypeTab = [];
                        //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType  2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
                        SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,    'Fenstersensor (neu)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                        SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false    ];
                        SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                 false   ];
                        SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',    'Fenstersensor-2 (alt)' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                        SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.',  'HMIP-SWDO-I'  ,    'Fenstersensor (HMIP )' ,     'IPSE',  '1.STATE' ,        false,         0,                 false    ];
                        SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                        Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen?
                        Holger
                          @holgerwolf:
                          Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen? `
                          ich nehme mal an, dass Der Sensor auch in HM nicht mehr direktverknuepft ist.
                          kannst du mir das komplette Log schicken ?
                          vG looxer
                          • coyote
                            Habe noch eine Frage. Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge?
                            SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.',  'HMW-IO-12-Sw14-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                              @coyote:
                              Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge? `
                              ja das sollte gehen.
                              Sag Bescheid, ob es geht. Ich nehme das Gerät dann für die Konfig auf.
                              geht auch direktverknüpfung mit dem Thermostat bei dem Kontakt ?
                              vG Looxer
                              • coyote
                                Ja, probier ich aus und geb Bescheid. Nein, Direktverknüpfung ist mit dem Modul nicht möglich
                                Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                                  wie versprochen habe ich eine neue Version hochgeladen.
                                  In Summe gibt es eine
                                  • wichtige Korrektur für nicht direktverknüpfte Sensoren. Ohne diese Korrektur funktionieren die Absenkungn nicht.
                                  • Ausserdem sind mehr Sensoren aufgenommen worden
                                  • Die Statusanzeigen im View bei SollTemperatur-Abweichunge (Absenkung, Party etc) wurden überarbeitet
                                  (hierzu gibt es eine View-Anpassung in der neuen View-Version)
                                  • eine neue Funktion gibt es auch: Bei mehren Sensoren wird der Raumstatus (offen/zu) in einem neuen Datenpunkt upgedated.
                                  Scriptanpassungen:
                                  Wenn Ihr die zusätzlichen Sensoreinstellungen nicht braucht, dann reicht es, wenn hier den Coding Teil hinter den Einstellungen
                                  in euer Script kopiert. (es gibt keine neuen Einstellungen)
                                  ChangeLog:
                                  // Version 1.00a01 08.10.2018 - erste Alpha
                                  //.............................Fehler bei nicht direkten Sensoren behoben: Temperatur wurde nicht abgesenkt
                                  //.............................Raum-Statusanzeigen (Abweichungen vom Heizplan)  wurde überarbeitet - keine Datenstrukturanpassung nötig- zentrale Routine eingefügt
                                  //.............................Routine zur Überprüfung direktverknüpfter Sensoren nicht notwendig - entfernt
                                  //.............................Voreinstellungen Parameter für Verschlusssensoren angepasst
                                  //.............................Raumstatus (geoeffnet oder geschlossen ) Datenpunkt je Raum eingerichtet und Logik zum Raumstatus update fuer alle Sensoren des raumes abgebildet
                                  //.............................Sensor aufgenommen: HMW-IO-12-Sw14-DR',  'Schließerkontakt HMW' ,  wired
                                  Viewanpassungen
                                  es wurden 2 Anpassungen vorgenommen
                                  • Text (ICAL event etc) wurde entfernt
                                  • Der Datenpunkt zum Verschlussstatus des Raumes wurde hinzugefügt (in Austaush mit einem Fenstersensor)
                                  Das Bild unten zeigt rot umrandete Widgets. Ich gehe davon aus, dass keiner die View austauschen möchte.
                                  Die Anpassungen sind leicht mit der Hand zu mahcen
                                  1. Löschen des HTML appends (rot umrandet)
                                  2. Austauschen des Datenpunktes (rot umrandet)
                                  Die neue Scriptversion funktioniert auch ohne Viewanpassung.
                                  vG und viel Spass
                                  Looxer
                                    @looxer01:
                                    Und jetzt Script, View, Docu:
                                    Script:
                                    heizungsscript_20a01_Published.txt
                                    View:
                                    View_20_01_Published.txt `
                                    Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript?
                                    Sigi
                                      @sigi234:
                                      Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript? `
                                      der View muss in VIS importiert werden. Wie das geht steht in der Doku.
                                      Aber wie schon oben geschrieben; ich empfehle nicht alles neu zu installieren, sondern existierende Views manuell zu ändern.
                                      vG Looxer
                                        Ja, das weis ich aber die herunterladbaren Dateien sind Indent, sollte die nicht unterschiedlich sein?
                                          allerdings. dann ist es ein Fehler. Mist.
                                          Bin unterwegs, korrigiere ich aber gleich. sorry
                                            scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                                            15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Trigger nach Änderung für State radar.1.countHere
                                            15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            389264
