    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      @Allodo:
      ` > Bei mir läuft ioBroker inkl CC2531-Stick auf einem NUC mit Ubuntu drauf, konnte auch die Rauchmelder problemlos installieren.
      Also das Pairen ansich ist problemlos möglich, was läuft denn auf deinem RPi2? `
      Auf dem RPi2 läuft Stretch, nur wie spreche ich jetzt vom iobroker (Windows) den Stick am RPi an? iobroker und der RPi sind ja physisch voneinander getrennt, mal abgesehen davon, dass sie im selben Netzwerk sind. ` Zwei Möglichkeiten:
      Den Zigbee Adapter auf dem Win ioBroker installieren und dort den CC2531 laufen lassen, oder
      Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben.
      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
        Allodo last edited by
        ` > Zwei Möglichkeiten:
        Auf dem pi minimalen ioBroker installieren und als Multihost betreiben. `
        Danke 🙂
        Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll:
        • N
          NightWatcher last edited by
          @arteck:
          @NightWatcher:
          @arteck:
          zeigmal die Kachel vom .. `
          :? :?: Was soll ich? :lol: Welche Kachel von was? `
          so eine Kachel `
          Ah okay, gerne.
          • FredF
            @Allodo:
            Danke 🙂
            Der Win-Rechner steht leider im Keller, dann bleibt wohl nur die 2te Option. :roll: ` Ich nutze deswegen auch den pi im Multihost[emoji16]
            Mit Tapatalk von unterwegs
              @NightWatcher:
              @arteck:
              @NightWatcher:
              so eine Kachel `
              Ah okay, gerne. `
              installier mal aus meine Repo und sag bescheid ..
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                @Allodo:
                Danke 🙂
                es gibt noch eine 3 te option
                die zigbee2mqtt software dafür nutzen am Pi.. dann brauchst du keinen iobroker auf dem Pi..
                der Stick redet dann per MQTT Protokoll mit dem iobroker
                • N
                  @arteck:
                  @NightWatcher:
                  @arteck:
                  so eine Kachel `
                  Ah okay, gerne. `
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                  Muss man nach sowas die Geräte grundsätzlich neu anlernen oder sollte er Sie dann direkt korrekt im Adapter erkennen?
                    du musst die Objekte nur löschen..bzw. das eine was nicht erkannt worden ist
                      Wollte mal ein positives Feedback geben.
                      Habe gestern einen CC2530 mit USB/UART-Adapter an meinen Win10-Rechner angeschlossen und den Zigbee-Adapter installiert.
                      Nachgeschaut, welcher COM-Port benutzt wird, eingetragen, Verbindung steht 🙂
                      Meinen Rauchmelder (Xiaomi Mijia Honeywell) in den Pairingmodus versetzt, den Zigbee-Adapter in Pairingmodus gesetzt und zack, war das Ganze gepairt. Es dauerte eine Weile, bis der Batteriestatus angezeigt wurde, aber den sehe ich jetzt auch.
                      Danke, für diesen Adapter 🙂
                      • N
                        @arteck:
                        du musst die Objekte nur löschen..bzw. das eine was nicht erkannt worden ist `
                        Leider klappt es auch mit der Version immer noch nicht.
                        • FredF
                          @NightWatcher:
                          @arteck:
                          Leider klappt es auch mit der Version immer noch nicht. ` Wurde nach der Installation der neuen Version den ein Upload des Adapters gemacht?
                          • N
                            Tatsächlich - das war mir bis dato neu 😮
                            Nun habe ich folgende Meldung
                            Update: nachdem ich es ein zweites mal Angelernt habe, kommt das gleiche Bild, wie 2 Beiträge weiter oben…
                              es darf kein undefined kommen. und den upload kannst du dir dann auch sparen..
                              hast du es aus meinem Repo installiert … nur da ist zur Zeit die Änderung ..
                              • N
                                ja, habe es aus deinem repo installiert. Hast du denn gesehen, dass bei mir noch 3 chars hinten angehangen sind? Siehe Screenshot von posting.php?mode=reply&f=36&t=14819#pr184388
                                das Thema mit den specialchars wurde schon mal hier behandelt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329
                                k3erg created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                closed AQARA WXKG02LM (new Hardware Rev)? #329
                                  hab noch eine Änderung gemacht… versuchmal jetzt..wieder mein Repo
                                    Jetzt habe ich doch ein Problem mit meinem Rauchmelder (Xiaomi Mijia Honeywell) 😞
                                    Ich habe gestern mal einen Alarm ausgelöst, um zu sehen, was im iobroker angezeigt wird um darauf reagieren zu können. Leider wird dort gar nix angezeigt, außer dem Batteriestatus und das eine Verbindung besteht. :roll:
                                    Der Punkt mit Alarmstatus war leer, wie vor dem Alarm. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass irgendein Eintrag vorhanden ist.
                                    Weiß jemand, wie ich die Rauchmelder vernetze?
                                      apollon77 last edited by
                                      Mal ne andere Frage: Habe gestern ein Tradfri LED Panel angelernt. Tutu. Cool.
                                      Bei brightness steht in den Objekt-Metadaten min (=0) und max (=254) drin und daher war klar das man Prozent selbst mappen muss.
                                      Wunsch wäre das der Adapter das tut und hier ein "Prozent" Feld anbietet, aber naja 🙂
                                      Bei der Farbtemperatur gab es weder min noch max, aber effektiv scheint der Wertebereich von 0..454 zu gehen mit 0 = "kältester=kleinster Wert" und 454 "wärmster=größter Wert".
                                      Wäre es da nicht auch Sinn das irgendwie zu mappen und über die Objekt-Metadaten abzubilden?
                                      Wenn man die Geräte eh einzeln mit bestimmten "Metadaten" im Adapter einpflegen muss dann könnte man das doch mit übernehmen. Ja ich weiss Pflegeaufwand aber wäre damit irgendwie "intuitiver".
                                      Oder übersehe ich da was?
                                        nö genau so ist es.. stell ein issue ein auf Git .. du weisst wies geht :lol: :lol:
                                          Hatte schon angefangen zu schreiben dann aber doch gedacht kurz hier mal zu fragen … 🙂
                                          • N
                                            Super, nun wird der Taster schon mal richtig erkannt. Leider kommen aber keine Impulse in den Objekten an, wenn man einen der beiden Taster drückt.
                                            1078
                                            343662
