    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      @Solear Tolle Kurzanleitung! Super! [emoji1303]
      Nur es ist kein SMA-Wechselrichter. Fast was für einen eigenen Thread….
        Surfer2010 last edited by
        Gibt es denn noch eine "einfachere" Möglichkeit weil ich hab nur den ioBroker laufen und würde das gerne auch simpel halten … also dafür extra nich nen Pi usw. aufsetzen?
        Wäre klasse wenn es auch direkter ginge?
        P.S. neuer Thread wegen mir gerne ... hier oder im Hardware Forum oder bei Adaptern?
        • Stabilostick
          Siehe z.B. https://www.photovoltaikforum.com/letri … l#p1541373
            klausiy123 last edited by
            ich komm schon mit dem Modbus nicht weiter. Der Reihe nach:
            im SMA Explorer mit Installateur den TCP und UDP aktiviert (ja)
            Die IP Adresse aus der Fritzbox ausgelesen, ist einen andere als die im SMA Explorer angezeigte.
            die IP Adresse aus der Fritzbox im MODBUS adapter eingetragen, aliase ausgehakt
            Nun zeigt mir der Modbus aber immer noch "verbunden mit Modbus: falsch" an
            Irgendwo hab ich wohl nachenen Fehler drin. Hat jemand einen Tip für mich. Danke
            • Stabilostick
              Lässt sich der TCP-Port, den Du auf dem Wechselrichter geöffnet hast, mit Telnet auf die IP-Adresse und Port vom ioBroker-Server aus öffnen?
              Hast Du Master oder Slave im Adapter ausgewählt?
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                @wendy2702:
                Kannst du mal im Modbus Adapter diese Einstellungen machen und dann testen!? Natürlich deine IP Adresse eintragen!!!!
                Die wurden hier schon mehrfach erfolgreich verwendet, wäre komisch wenn es bei dir nicht klappt.
                filename="Modbus_Settings.jpg" index="3">~~
                Register:
                filename="Modbus_SMA_register.jpg" index="2">~~
                Achja, wenn die Sonne weg ist kommt fast nichts mehr aus dem Wechselrichter.
                Verbindungs Test mit Simulator aus OK!
                filename="RMMS Connection Settings.jpg" index="1">~~
                filename="RMMS Output.jpg" index="0">~~ `
                Ich zitiere mich mal selber.
                Sehen deine Einstellungen so aus?
                Welchen Wechselrichter genau hast du?
                Poste doch mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen und vom Sunny Explorer
                • thexbrain
                  thexbrain last edited by
                  Hallo Leute,
                  Ich überlege mir mir eine PV- Anlage installieren zu lassen.
                  Freitag kommt einer der mir ein Angebot macht.
                  Ich möchte das auch über iobroker integrieren.
                  Welchen SMA Wechselrichter könnt ihr mir empfehlen damit ich es bei iobroker einpflegen kann?
                  Ca. 7- 10kwp soll die Anlage werden
                  Danke schonmal.
                    schmuh last edited by
                    eigentlich alle die das Modus Protokoll sprechen. Ich selbst habe einen SUNNY TRIPOWER 8000TL-20, der funktioniert mit dem Modbus Adapter einwandfrei.
                      kevinaus last edited by
                      ich habe seit 4 monaten zwei sunny boys von sma
                      einmal den 3kw und den 5kw
                      meine anlage hat knapp 8kwp.
                      zusätzlich habe ich noch den sunny home manager 2.0.
                      kostet zwar was aber damit kann ich alle daten im iobroker abziehen die es gibt.
                      die wechselrichter laufen per modbus und der shm2 per sma adapter im iobroker
                      bei fragen melden
                        @Surfer2010:
                        @Solear:
                        Gibt es eine Empfehlung für einen Wechselrichter mit der Möglichkeit, die Daten auszulesen?
                        Ich will 2-3 Solarplatten aufs Dach hinten packen um meine Grundlast tagsüber etwas zu senken. Mehr als aus "weil es geht" als aus Geldspargründen.
                        Interessant sind die Letrika SMI260 Wechselrichter, da kann man mittels SunGate Gateway oder einen SunStickSMI die Daten auslesen, aber die sind propritär und offenbar ohne Datenausgang. Und der SunStick wäre preislich OK (unter 100 €), aber läuft offenbar nur an Windows. Und das geht gar nicht. `
                        Hi
                        ich hab jetzt so ein SMI260 Wechselrichter von Letrika und wüsste gern wie ich die Daten daraus in meinen ioBroker bekomme. Wer kann mir da helfen? Welche Optionen habe ich da?
                        VIELEN DANK schon mal `
                        Hi
                        Kann ich den MBus Adapter nutzen mit dem Stick den Solear vorgeschlagen hat um direkt zu arbeiten/auszulesen? Das wprde mir den Unweg über CuX und Homematic usw. ersparen.
                        Danke euch
                        • Heimerdinger
                          Heimerdinger last edited by
                          @ kevinaus
                          Kannst du zu deiner Konfiguration etwas genaueres sagen?
                          Ich stehe auch kurz davor und es würde mir sicherlich alles erleichtern
                            heiner1976 last edited by
                            Hallo liebes Forum,
                            ich habe genau die gleichen Wechselrichter wie Kevinaus (Sunny Boy 3 und SB 5) und auch den Sunny Home Manager.
                            Leider bekomme ich bei dem MODBUS Adapter nur 4294967295 als Wert zurück.
                            welche Konfig hast Du denn bei Dir eingestellt?
                            Die Verbindung läuft einwandfrei, nur die Werte stimmen nicht.
                            Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 4f512b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/319c5d350c71378b5a4e69237d4f512b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3c4bba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/bbae3190d2aca9856882e6aa7e3c4bba.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 293597.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/c44a2930756891934fabeaecb0293597.jpg</link_text>" />~~~~
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel last edited by
                              Ich habe auch den SB5, aber keinen SMA Homemanager und lese den SB5 ebenfalls mit Modbus aus.
                              Meine Parameter für das Inputregister heißen so und funktionieren einwandfrei:
                              Wie Kevinaus im September zuletzt schrieb, liest er den SHM2 mit dem SMA Adapter aus und nicht per Modbus.
                              • wendy2702
                                Haken bei Aliases benutzen mal entfernen!
                                • Röstkartoffel
                                  Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:
                                  on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                                  Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.
                                  Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Vielen Dank. Jetzt läuft es. Danke!
                                    • I
                                      Iggerl @kevinaus last edited by
                                      Guten Abend zusammen,
                                      erster Post hier in dem schönen Form und gleich mit einem Problem auf die neue Anlage die in diesem Jahr noch installiert wird ☺
                                      Zur Anlage Gesamtleistung ca. 29KWp in 2 Anlagen aufgeteilt mit Batteriespeicher
                                      Mich würde auch das Auslesen des SHM2 (per SMA Adapter - SMA-EM) und der Wechselrichter (Modus) interessieren um daraus dann eine schöne Visa im ioBroker zu erzeugen.
                                      @kevinaus said in SMA Wechselrichter:
                                      bei fragen melden
                                      Da ich mich leider nicht so mit programmieren auskenne scheitere ich im Moment an den Vorgaben wie was gemacht werden soll.
                                      Ich versuche gerade schon mal vorab folgende Adapter zum laufen zu bringen...
                                      https://github.com/datenschuft/SMA-EM
                                      Es wäre schön wenn hier jemand eine Anleitung geben könnte wie man das genau zum Laufen bekommt.
                                      Iggerl
                                      • wendy2702
                                        Das ist kein ioBroker Adapter.
                                        Den findest du hier:
                                        https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                                        Am besten aber einfach per ioBroker Admin aus der Graphischen Oberfläche installieren.
                                        • I
                                          Iggerl last edited by Iggerl
                                          Hi wendy2702,
                                          vielen Dank für den Hinweis ☺
                                          Das macht die ganze Sache natürlich einfacher 😀
                                          Die Frage ist nur, da ich im Moment ja noch keine PV / Wechselrichter / SHM2 / Batterie im Netzwerk habe ob der Adapter auch alle notwendigen Daten über Modbus oder Multicast dann ausliest? Vielleicht kannst du mir hier noch weiterhelfen? Batterieladung / Einspeiseleistung / Ertrag / Wechselrichterdaten etc.
                                          Iggerl
                                          • wendy2702
                                            Also was der Adapter an Werten liefert steht auf der Github Seite. Mehr kann ich nicht sagen da ich den Adapter mangels auszulesender HW nicht nutze.
                                            Die WR kannst du z.B. Per Modbus auslesen... wenn Sie es denn unterstützen.
                                            586
                                            162047
