    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Ritter last edited by
      Aber wo geb ich dann Benutzername und Passwort der Synology ein?
      • simatec
        Der Copypfad ist nur Systemintern. Auf ein NAS geht die Funktion nicht.
        Kannst du mit Windows ein Netzlaufwerk zum NAS verbinden?
        • Peoples
          Peoples last edited by
          @Homer1976:
          ja genau so ist es.
          Grüße Steffen `
          Wäre es für dich keine Option mal den Versuch via FTP zu starten? Da du keinen Raspberry nutzt hast du das Problem mit den Schreibzyklen auf der SD-Karte ja nicht und wenn du bei den vorzuhaltenden Backups überall 1 einstellst hast du auch nicht unnötig Daten in der Vorhaltung.
            Müsste gehen, werde ich dann ausprobieren.
              bei mir geht alles, Windows System und WD NAS.
              View ist noch nicht fertig!
              • Homer.J.
                Homer.J. last edited by
                @peoples:
                @Homer1976:
                ja genau so ist es.
                Grüße Steffen `
                Wäre es für dich keine Option mal den Versuch via FTP zu starten? Da du keinen Raspberry nutzt hast du das Problem mit den Schreibzyklen auf der SD-Karte ja nicht und wenn du bei den vorzuhaltenden Backups überall 1 einstellst hast du auch nicht unnötig Daten in der Vorhaltung. `
                > werde ich heut Abend mal ausprobieren.
                  tempestas last edited by
                  Guten morgen,
                  ich scheitere gerade komplett.
                  CIFS und NFS sind installiert, aber da zickt er mangels user credentials – nur wo muss ich die denn eingeben?
                  FTP meldet stets Erfolg, aber es passiert nichts auf meiner Fritzbox. die Ordner bleiben leer?
                  Mangels Fehlern im Log komme ich nicht weiter, was los sein könnte...
                  Bin für jede Hilfestellung ausgesprochen dankbar
                  • simatec
                    Schalte bitte mal die Adapterinstanz auf debug und poste mal den Log hier
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:34:10.960 debug system.adapter.admin.0: logging true
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.567 debug [minimal] exec: done
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.564 debug [minimal/umount] done
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.563 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.532 debug [minimal/telegram] done
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.532 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.526 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.517 debug [minimal/clean] done
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.515 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.507 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "FRITZ-NAS/fritz.nas/INTENSO/iob_auto_backup/back_it_up" not found
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.502 debug [minimal/ftp] done
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.498 debug [minimal/ftp] Error: /FRITZ-NAS/fritz.nas/INTENSO/iob_auto_backup/back_it_up/ftp/minimal/minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.479 debug [minimal/ftp] Send minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.476 debug [minimal/ftp] FTP connected.
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:28.998 debug [minimal/minimal] done
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:28.948 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:10.830 debug [minimal/mount] done
                      ! backitup.0 2018-10-13 10:27:06.543 debug [total] 10 00 03 */5 * *
                      liegt wohl am Pfad?
                      • simatec
                        Ja deine Pfadangabe zum FTP Server stimmt nicht.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          Probier mal im Pfad nur das einzutragen /iob_auto_backup/back_it_up/ftp
                          Wenn das dein ftp Pfad ist…..
                            Danke für die Antworten.
                            er sagt mir jetzt immer "permission denied". Habe nun alle möglichen fritz box Anmeldedaten ausprobiert, die direkt an der Box auch alle funktionieren. Was mache ich falsch?
                            • simatec
                              Was willst du genau tun? Cifs oder ftp?
                              • haselchen
                                In der Fritzbox , für was genau hast du dem FritzBox Benutzer Freigaben erteilt?
                                Nur für einen Ordner auf der Festplatte oder auf die ganze Festplatte?
                                Wenn auf die ganze Festplatte, dann sollte /Ordner für Dein Backup reichen in der Pfadangabe im Backitup Adapter.
                                Meine Festplatte habe ich Buddha genannt und der Ordner heisst bei mir IOBrokerBackup. Ich habe dem Benutzer die Freigabe für die ganze Festplatte erteilt in der FritzBox (Haken bei Zugriff auf NAS Inhalten nicht vergessen) und wichtig FTP Freigabe in der Fritzbox auch erteilen.
                                Mein Pfad im Adapter heisst nur /IOBrokerBackup
                                  ftp wäre für mich ok, da habe ich wenigstens ne grobe Vorstellung, was das ist. bei cifs habe ich zwar die sachen auf dem nuc installiert, aber was das nun ist, weiß ich nicht..
                                  @haselchen: habs mit verschiedenen nutzern inklusive admin versucht, der alles kann und darf… immer "permission denied".
                                  • simatec
                                    Poste mal bitte ein Screenshot deiner FTP Konfiguration in backitup.
                                    Ich denke da stimmt der Host und auch der Pfad nicht
                                      Für Standard und voll sind auf dem Screen zwei verschieden Pfade angegeben, weil ich am Beispiel des normalen alle möglichen Pfade ausprobiert habe.
                                      • simatec
                                        Ich denke das fritz.nas muss oben als host rein und unten aus dem Pfad raus.
                                          es bleibt leider bei permission denied.. ich verstehe es nicht..
                                          • simatec
                                            Hast du denn mal deine FTP Verbindung über einen FTP Client getestet?
                                            Damit würdest du sicher den genauen Pfad rausbekommen
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1186282
