    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      holgerwolf last edited by
      Nachdem ich es ja jetzt weiß, kämpfe ich noch mit einem Fenstersensor im Gaestezimmer. Hier aus der Objektliste:
      Im Script hab ich die Sensorliste angepasst:
      // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
      // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
      var SensorTypeTab = [];
      //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType  2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
      SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,    'Fenstersensor (neu)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
      SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false    ];
      SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                 false   ];
      SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',    'Fenstersensor-2 (alt)' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
      SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.',  'HMIP-SWDO-I'  ,    'Fenstersensor (HMIP )' ,     'IPSE',  '1.STATE' ,        false,         0,                 false    ];
      SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
      Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen?
      Holger
        looxer01 last edited by
        @holgerwolf:
        Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen? `
        ich nehme mal an, dass Der Sensor auch in HM nicht mehr direktverknuepft ist.
        kannst du mir das komplette Log schicken ?
        vG looxer
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Habe noch eine Frage. Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge?
          SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.',  'HMW-IO-12-Sw14-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
            @coyote:
            Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge? `
            ja das sollte gehen.
            Sag Bescheid, ob es geht. Ich nehme das Gerät dann für die Konfig auf.
            geht auch direktverknüpfung mit dem Thermostat bei dem Kontakt ?
            vG Looxer
            • coyote
              Ja, probier ich aus und geb Bescheid. Nein, Direktverknüpfung ist mit dem Modul nicht möglich
              Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                wie versprochen habe ich eine neue Version hochgeladen.
                In Summe gibt es eine
                • wichtige Korrektur für nicht direktverknüpfte Sensoren. Ohne diese Korrektur funktionieren die Absenkungn nicht.
                • Ausserdem sind mehr Sensoren aufgenommen worden
                • Die Statusanzeigen im View bei SollTemperatur-Abweichunge (Absenkung, Party etc) wurden überarbeitet
                (hierzu gibt es eine View-Anpassung in der neuen View-Version)
                • eine neue Funktion gibt es auch: Bei mehren Sensoren wird der Raumstatus (offen/zu) in einem neuen Datenpunkt upgedated.
                Scriptanpassungen:
                Wenn Ihr die zusätzlichen Sensoreinstellungen nicht braucht, dann reicht es, wenn hier den Coding Teil hinter den Einstellungen
                in euer Script kopiert. (es gibt keine neuen Einstellungen)
                ChangeLog:
                // Version 1.00a01 08.10.2018 - erste Alpha
                //.............................Fehler bei nicht direkten Sensoren behoben: Temperatur wurde nicht abgesenkt
                //.............................Raum-Statusanzeigen (Abweichungen vom Heizplan)  wurde überarbeitet - keine Datenstrukturanpassung nötig- zentrale Routine eingefügt
                //.............................Routine zur Überprüfung direktverknüpfter Sensoren nicht notwendig - entfernt
                //.............................Voreinstellungen Parameter für Verschlusssensoren angepasst
                //.............................Raumstatus (geoeffnet oder geschlossen ) Datenpunkt je Raum eingerichtet und Logik zum Raumstatus update fuer alle Sensoren des raumes abgebildet
                //.............................Sensor aufgenommen: HMW-IO-12-Sw14-DR',  'Schließerkontakt HMW' ,  wired
                Viewanpassungen
                es wurden 2 Anpassungen vorgenommen
                • Text (ICAL event etc) wurde entfernt
                • Der Datenpunkt zum Verschlussstatus des Raumes wurde hinzugefügt (in Austaush mit einem Fenstersensor)
                Das Bild unten zeigt rot umrandete Widgets. Ich gehe davon aus, dass keiner die View austauschen möchte.
                Die Anpassungen sind leicht mit der Hand zu mahcen
                1. Löschen des HTML appends (rot umrandet)
                2. Austauschen des Datenpunktes (rot umrandet)
                Die neue Scriptversion funktioniert auch ohne Viewanpassung.
                vG und viel Spass
                Looxer
                  @looxer01:
                  Und jetzt Script, View, Docu:
                  Script:
                  heizungsscript_20a01_Published.txt
                  View:
                  View_20_01_Published.txt `
                  Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript?
                  Sigi
                    @sigi234:
                    Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript? `
                    der View muss in VIS importiert werden. Wie das geht steht in der Doku.
                    Aber wie schon oben geschrieben; ich empfehle nicht alles neu zu installieren, sondern existierende Views manuell zu ändern.
                    vG Looxer
                      Ja, das weis ich aber die herunterladbaren Dateien sind Indent, sollte die nicht unterschiedlich sein?
                        allerdings. dann ist es ein Fehler. Mist.
                        Bin unterwegs, korrigiere ich aber gleich. sorry
                        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                          swordfisch last edited by
                          scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                          15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                          15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Trigger nach Änderung für State radar.1.countHere
                          15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
                            @swordfisch:
                            scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben `
                            Hast du deine Einstellungen beibehalten ?
                              ja habe meine Einstellungen bei behalten
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.863 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.857 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.714 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.707 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.702 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 16 * * * für Raum Wohnzimmer
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 22 Findung
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Sa_16:00:00
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer false
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                              javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                              habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht
                              mfg swordfisch
                                @swordfisch:
                                habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht `
                                Log sieht doch gut aus.
                                  @looxer01:
                                  @swordfisch:
                                  habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht Log sieht doch gut aus.
                                  Aber die Temperatur wird nicht abgesenkt 😞
                                    und mit vorversion klappte das ?
                                      @looxer01:
                                      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
                                      Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es
                                      • Beliar_666
                                        Beliar_666 last edited by
                                        Hi,erstmal Danke für das Klasse Skript. Leider habe ich im Vis ein paar Fehler drin.
                                        Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM. Die Ical Einträge habe ich vorgenommen. Das Script an meinen Raum angepasst.
                                        Zum Teil lässt sich der Thermostat über die Vis steuern. Der Boost lässt sich starten, manuelle Temperatur übernimmt er auch, aber der zeitplan wird z.B. gar nicht übernommen.
                                        Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot?
                                        9141_heizungsscript_20a01_published.txt
                                        9141_view_20_01_published.txt
                                          @Beliar_666:
                                          Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot? `
                                          ich denke, dass da was beim Anpassen des Views schiefgegangen ist.
                                          Entweder ein manueller Fehler beim Replace oder ein problematischer Editor sind die üblichen Fehlerquellen.
                                          Bitte gehe folgendermaßen vor:
                                          • nutze einen Editor, der keine Sonderzeichen einbaut (mein persönlicher Favorit ist Notepad++)
                                          • Nimm den View von der ersten Seite
                                          • Mache einen Replace all von "Schlafzimmer" nach "Wohnzimmer"
                                          • Kopiere mit ctrl-c das coding
                                          • und importiere in VIS
                                          Die von dir aufgezeigten sind allesamt VIS Probleme. Daher glaube ich, dass das so wie oben beschrieben lösbar sein sollte.
                                          Ich habe eine Bitte:
                                          @Beliar_666:
                                          Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM `
                                          könntest du mir die Konfig für die beiden Geräte zukommen lassen ?
                                          Ich würde die dann gerne aufnehmen.
                                          vG Looxer
                                            @swordfisch:
                                            Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es `
                                            Liebe Leute,
                                            leider habe ich einen Fehler in a01 eingebaut, womit die Temperaturen für nicht direkte Sensoren nicht abgesenkt wurden und dass obwohl der Sensor erkannt wurde und die Verschlussöffnung ebenfalls erkannt war.
                                            Ist jetzt mit a02 behoben und ist im ersten Post hochgeladen.
                                            vG Looxer
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            389271
