    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @nisio:
      @modmax:
      Und natürlich Übersetzungen einbauen … 🙂 `
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Welche Sprachen?
      • modmax
        modmax last edited by
        Ich würde als Sprachen empfehlen:
        Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Französisch.
        In dieser Reihenfolge etwa … 🙂
          @modmax:
          In dieser Reihenfolge etwa … 🙂 `
          Das geht los… Deutsch, Englisch krieg ich hin. Spanisch und Französisch wird sportlich. Russisch muss ich passen.
            Ab Version 1.1.0 sind nun Englisch, Deutsch und Spanisch als Sprachen vorhanden.
            Deutsch:
            https://github.com/nisiode/ioGo/blob/ma … trings.xml
            Englisch:
            Spanisch:
            Wer kann bei weiteren Sprachen helfen?!?
            • dontobi
              dontobi last edited by
              @nisio:
              @dontobi:
              Ich bin da leider anderer Meinung. Ich habe bisher die App ohne den Adapter genutzt und seit den letzten Updates (in der vergangenen Woche) klappte die App erst nicht mehr. Habe daher die App neu eingerichtet und dann klappte garnichts mehr. Erst als ich den Adapter installiert habe, synchronisierte die App wieder. Jedoch möchte ich den Adapter nicht nutzen, sondern nur den Web Adapter, wie bisher halt.
              Ich teste jetzt noch weiter, aber vorerst bin ich wieder auf den Material Web Adapter gewechselt. Vielleicht logge ich dann auch Mal den Installationsprozess und hängen die Log hier an. ` Wie hast du deinen Web Adapter konfiguriert?
              Ich Frage Mal so… Wie sollte er denn eingestellt sein? Wenn vor 2 Wochen noch alles einwandfrei ging, kann der doch eigentlich nicht falsch eingestellt sein... Es sei denn es müsste seit einem Update etwas umgestellt werden
                @dontobi:
                @nisio:
                @dontobi:
                Ich Frage Mal so… Wie sollte er denn eingestellt sein? Wenn vor 2 Wochen noch alles einwandfrei ging, kann der doch eigentlich nicht falsch eingestellt sein... Es sei denn es müsste seit einem Update etwas umgestellt werden ` Nee, dann sollte es auch weiterhin klappen. Vielleicht hilft ein Restart der Instanz
                  @dontobi
                  besteht das Problem noch?
                  Ich habe die letzten Tage noch einiges gefunden und korrigiert.
                  Version 1.1.7 sollte nun öffentlich sein und darin ist einiges von in Bezug auf Kommunikation mit dem web-adapter behoben.
                  • dontobi
                    @nisio:
                    @dontobi
                    Version 1.1.7 sollte nun öffentlich sein und darin ist einiges von in Bezug auf Kommunikation mit dem web-adapter behoben. `
                    Ich hab ja dir Fehler die bei mir noch anstehen, bei GitHub eingetragen. Der Rest klappt.
                      liv-in-sky last edited by
                      hallo nisio
                      du hast mal geschrieben, dass "sync child-states" deaktiviert ist - gibt es da ein problem damit - wirst du das wieder implementieren ?
                        @liv-in-sky:
                        hallo nisio
                        du hast mal geschrieben, dass "sync child-states" deaktiviert ist - gibt es da ein problem damit - wirst du das wieder implementieren ? `
                        Probleme gibt es nicht.
                        Ich würde gerne Device/Channel in die App integrieren.
                        Das ist allerdings sehr schwer, weil alle Adapter hier anders mit umgehen.
                        Bin noch unschlüssig, worauf das alles hinausläuft.
                        "sync child-states" wird ertsmal deaktiviert bleiben…
                        • dontobi
                          Ich würde gerne den Bug nochmal öffnen wollen… Siehe folgender GitHub Link:
                          https://github.com/nisiode/ioGo/issues/20
                          • dslraser
                            Ich habe einen Wunsch und eine Frage.
                            Kannst Du eine einbauen das man nach einem Sync die Räume nicht neu sortieren muss ? ( nach einem Synch sind die Namen/Räume Alphabetisch)
                            Frage: welche role müssen Fensterkontakte und oder Fensterdrehgiffe von Homematic IP haben damit die erscheinen ?
                            ansonsten gefällt es mir schon recht gut. Hier mal par Screenschots
                            PS: schön wäre eine Möglichkeit die Geräte in der App um zu benennen. (so wie in TinyMatic )![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 572e82.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/fc35c8345d8623932794db782c572e82.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f373e2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/4eecac6f0ed8e1f1578c637ce6f373e2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 95e95a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/6d67f0c593f7f087360aeb84ae95e95a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 484b7e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/7976c90ed5d9a927ca9d4cfa0b484b7e.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
                              @dslraser:
                              Kannst Du eine einbauen das man nach einem Sync die Räume nicht neu sortieren muss ? ( nach einem Synch sind die Namen/Räume Alphabetisch) `
                              Schau ich mir an
                              @dslraser:
                              Frage: welche role müssen Fensterkontakte und oder Fensterdrehgiffe von Homematic IP haben damit die erscheinen ? `
                              sensor.door oder sensor.window sollten funktionieren
                              @dslraser:
                              PS: schön wäre eine Möglichkeit die Geräte in der App um zu benennen. (so wie in TinyMatic ) `
                              Pack ich auf die Wunschliste
                                @dslraser:
                                Screenshots… `
                                Wo hast du die schönen Symbole her?
                                Die gefallen mir
                                • dslraser
                                  @nisio:
                                  @dslraser:
                                  Screenshots… `
                                  Die gefallen mir ` https://icons8.de/icon/set/haus/all
                                  (über die Suche Begriffe eingeben)
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 07cefc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/3b45978f897797683f4a36073a07cefc.jpg</link_text>" />
                                  • dslraser
                                    und dann gleich in weiss downloaden, da Dein Hintergrund grau (bzw. dunkel ist). der gefällt mir übrigens…
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 292ac1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/21240328f57175df685598fa60292ac1.jpg</link_text>" />
                                    • dslraser
                                      @dslraser:
                                      Frage: welche role müssen Fensterkontakte und oder Fensterdrehgiffe von Homematic IP haben damit die erscheinen ? > sensor.door oder sensor.window sollten funktionieren `
                                      bei sensor.door oder sensor.window bekomme ich trotzdem keine Anzeige ?
                                        @dslraser:
                                        @dslraser:
                                        bei sensor.door oder sensor.window bekomme ich trotzdem keine Anzeige ? ` Was meinst du mit "keine Anzeige"?
                                        Hast du die Sensoren einem Raum oder Funktion zugeordnet?
                                        • dslraser
                                          @nisio:
                                          @dslraser:
                                          @dslraser:
                                          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` ich habe beides probiert, aber es werden keine angezeigt.
                                            @dslraser:
                                            @nisio:
                                            @dslraser:
                                            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ich habe beides probiert, aber es werden keine angezeigt. Wie verbindest du die App zu deinem ioBroker? Web, Cloud oder ioGo Adapter?
                                            Schonmal in der App "synchronisiere Objekte" gemacht?
                                            Welche Versionen nutzt du von App und den Adaptern?
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358848
