    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      looxer01 last edited by
      @swordfisch:
      Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es `
      Liebe Leute,
      leider habe ich einen Fehler in a01 eingebaut, womit die Temperaturen für nicht direkte Sensoren nicht abgesenkt wurden und dass obwohl der Sensor erkannt wurde und die Verschlussöffnung ebenfalls erkannt war.
      Ist jetzt mit a02 behoben und ist im ersten Post hochgeladen.
      vG Looxer
      • Beliar_666
        Beliar_666 last edited by
        @looxer01:
        • nutze einen Editor, der keine Sonderzeichen einbaut (mein persönlicher Favorit ist Notepad++)
        • Nimm den View von der ersten Seite
        • Mache einen Replace all von "Schlafzimmer" nach "Wohnzimmer"
        • Kopiere mit ctrl-c das coding
        • und importiere in VIS
        Die von dir aufgezeigten sind allesamt VIS Probleme. Daher glaube ich, dass das so wie oben beschrieben lösbar sein sollte.
        Ich habe eine Bitte:
        @Beliar_666:
        Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM `
        könntest du mir die Konfig für die beiden Geräte zukommen lassen ?
        Ich würde die dann gerne aufnehmen.
        vG Looxer `
        Genau so bin ich vorgegangen. Ich nutze nur noch Notepad++ oder zum Vergleichen Winmerge. Habe jetzt auch noch mal den View neu geändert und importiert. Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut.
        Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB?
          @Beliar_666:
          Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut. `
          kannst du dir das mal im VIS Editor ansehen ? die Datenpunkte stehen ja da drinnen.
          Es scheint ja so, dass die Datenpunkte die da stehen nicht mit denen in der Objektliste übereinstimmen.
          @Beliar_666:
          Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB? `
          Ich meine die Konfiguration, die du im Script für diese Geräte gemacht hast.
          vG Looxer
            swordfisch last edited by
            @looxer01:
            @swordfisch:
            Liebe Leute,
            vG Looxer `
            Habe das neue Scrippt eingebaut und es funktioniert wieder so wie es soll änderungen der Xiaomi also nicht HM Kontkate.
            • Beliar_666
              Die Datenpunkte im Vis Editor passten überhaupt nicht. Die standen alle auf der Grundeinstellung: javascript.0.Heizung. Kann nicht funktionieren wenn das Script unter javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung. liegt.
              Also das Funktioniert jetzt. Auch den Zeitplan übernimmt er ordnungsgemäss. Was mir jetzt noch fehlt ist wenn ich jetzt z.B. manuell eine Globale Variable setze wie z.B. Gaeste, dann ändert er die Einstellung für 4 Sekunden und wechselt dann wieder zurück. Sollte das dann nicht dauerhaft bleiben bis ich es wieder ändere?
              Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig.
              Meine Config im Script sieht so aus, bin mir aber nicht ganz sicher ob das 100% so richtig ist:
              ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',           12,                                            0];
              SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-SWDM' ,       'Fenstersensor (HMIP )' ,       'IPSE',    '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ]; // IP
                @Beliar_666:
                Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig. `
                wenn ICAL aktiviert hast, dann funktionieren die Global Variablen nur über ICAL.
                Da das Script keine ICAL Eintragungen findet setzt es die global Variablen auf false, weil ja nicht in ICAL gesetzt.
                Wenn du iCLA deaktivierst kannst du die Variablen normal setzen.
                Ich ändere das vielleicht in Zukunft, so dass beides geht. Ist aber nicht ganz so einfach. So rum war es einfacher 🙂
                Danke für die Config
                vG Looxer
                • Beliar_666
                  @looxer01:
                  vG Looxer `
                  Ah. OK, dachte der erste Punkt muss generell auf true. Jetzt klappt auch dass. Sogar die Restzeitanzeige läuft nun.
                  Wenn ich jetzt in anderen Räumen auch steuern will, dann muss ich für jeden Raum einen eigenen View erstellen?
                    @Beliar_666:
                    Wenn ich jetzt in anderen Räumen auch steuern will, dann muss ich für jeden Raum einen eigenen View erstellen? `
                    Ich habe es so gemacht, dass bei klick auf ein Heizungsicon der entsprechend Heizungsview aufgeht.
                    Für jeden Raum braucht es einen eigenen View.
                    vG Looxer
                    • Beliar_666
                      Noch ne kleinigkeit, hab jetzt die Vis verkleinert, passte auch alles vom Design, und nun hats des Design zerhagelt…. Im Editor sieht es aber noch normal aus.
                        @Beliar_666:
                        hab jetzt die Vis verkleinert, passte auch alles vom Design, und nun hats des Design zerhagelt…. Im Editor sieht es aber noch normal aus. `
                        ja, ist leider ein VIS - Fehler und den gibt es schon ewig. Hängt mit dem Widget zusammen aber eben auch mit VIS selber.
                        Habe ich als issue im ersten post dokumentiert:
                        Open Issues:
                        Im Zusammenhang mit "View in Widget " widgets und auch container widgets gibt es drei Fehler im VIS, die ich hier und auch in Trello reportet habe. Ich hoffe auf einen Fix. Leider hat sich da aber noch nicht viel getan:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p84526
                        • Beliar_666
                          Ah, dann ist das der sagenumworbene Fehler 😉 OK. funktioniert ja trotzdem. Klasse Arbeit und klasse Support!
                            Super arbeit! Hut ab….......teste gerade.... 🙂
                            Die Soll Temp verstellt sich gerade warum weis ich nicht. Sollte ja laut Heizplan auf 20°C sein.
                            on.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
                              @sigi234:
                              Die Soll Temp verstellt sich gerade warum weis ich nicht. Sollte ja laut Heizplan auf 20°C sein. `
                              Die Solltemp sollte ab 23:30 auf 18 Grad sein. Trotzdem stimmen die 17 Grad nicht.
                              eine Anpassung der Temp ist auch nicht vorgenommen worden, da es weder eine Meldung gibt und zudem die MindestTemp auf 18 Grad steht.
                              Die einzige Erklärung, die ich habe ist, dass du ein anderes Thermostat im View hast (eben nicht aus dem Esszimmer). Die SollTemp dort ist ja nur zur Anzeige.
                              vG Looxer
                              • OstfrieseUnterwegs
                                OstfrieseUnterwegs last edited by
                                @looxer01:
                                @sigi234:
                                vG Looxer `
                                Da muss noch wans anderes falsch sein, weil bei Aktueller Zeitabschnitt So_00:00:00 steht. Aber alle haken bei 'Vortag' sind drin, da kann dann gar kein So_* stehen. Oder sehe ich das falsch?
                                  @OstfrieseUnterwegs:
                                  Da muss noch wans anderes falsch sein, weil bei Aktueller Zeitabschnitt So_00:00:00 steht. Aber alle haken bei 'Vortag' sind drin, da kann dann gar kein So_* stehen. Oder sehe ich das falsch? `
                                  ne, siehst du richtig. der View ist ja unabhängig vom script. falsche datenpunkte koennen sich schnell einschleichen.
                                  ich hoffe und denke nicht, dass es ein script Fehler ist. werden wir sehen.
                                  Vg looxer
                                  Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                    @looxer01:
                                    @sigi234:
                                    vG Looxer `
                                    Hallo, ich habe nur ein Thermostat und das ist im Esszimmer….......
                                      @sigi234:
                                      Hallo, ich habe nur ein Thermostat und das ist im Esszimmer…....... `
                                      ka hat du mal im script debug auf true setzen und das log Posten?
                                      Vg looxer
                                        @looxer01:
                                        @sigi234:
                                        Vg looxer
                                        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
                                        Bitte sehr:
                                        javascript.0	2018-10-15 09:14:04.486	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.RaumStatusVerschluss":1}
                                        javascript.0	2018-10-15 09:14:01.099	info	script.js.Sigi.UWZ: []
                                        javascript.0	2018-10-15 09:14:01.080	info	script.js.Sigi.UWZ: []
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.491	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_last_Program_Run
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.491	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.491	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_NextTemp
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.491	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_Global_Parameter
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.490	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.View_Manually_Adjusted
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.490	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_Manually_Adjusted
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.487	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.View_ManTemp_Validity
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.486	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Esszimmer.Source_TimeStamp
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.486	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.485	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung:
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.485	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 16 * * * für Raum Esszimmer
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.OEQ0655913.4.SET_TEMPERATURE Raum Esszimmer SollTemp = 18
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Setze Esszimmer.Source_NextTemp zu 0
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum EsszimmerSolltemp nach overrule: 18 Findung
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum EsszimmerSolltemp nach Switchtime: 18 Findung Mo_16:00:00
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.484	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Esszimmer Raumprofil ist 1
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Setze Esszimmer.Source_Global_Parameter zu
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung initialisiert und ausgeschaltet
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine ManAdjustments: Script wurde neu gestartet
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 21
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.483	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumEsszimmer Raumprofil ist 1
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.482	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumEsszimmer Raumprofil ist 1
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.482	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumEsszimmer Raumprofil ist 1
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.482	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18 fuer Raum Esszimmer Raumprofil ist 1
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.480	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Esszimmer ist false
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.480	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:54.479	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.473	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.473	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.473	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Raum Esszimmer Status geschlossen
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.473	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Liste der relevanten Räume Esszimmer
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.364	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Esszimmer,hm-rpc.1.OEQ0655913.4.SET_TEMPERATURE,HM-CC-RT-DN,Heizkörper Esszimmer.SET_TEMPERATURE,hm-rpc.1.OEQ0655913,HT,4.SET_TEMPERATURE,4.M
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.364	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Liste der Thermostate in der Control Tabelle
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.364	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Esszimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,t
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.360	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Routine getdevice fuer Esszimmer
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.306	info	script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Esszimmer wird jetzt ueberprueft
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.300	info	Start javascript script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
                                        javascript.0	2018-10-15 09:13:52.280	info	Stop script script.js.common.Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
                                        Meine aktuelle View:
                                          Da ist irgendwas völlig durcheinander. die Heizperiode Mo_16:00:00 gibt es ja lt der Tabelle gar nicht.
                                          Hast du in dem export vom View vor dem Laden wirklich alle 'Schlafzimmer' durch Esszimmer ersetzt? Das kommt über 220 mal vor.
                                            Das habe ich tatsächlich vergessen weil ich die View neu geladen habe….
                                            Ich glaube jetzt schaut es besser aus.....
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            389301
