    4. [gelöst]Löschung der history-Daten von einem einzelnen Datenpunkt
      Mitch last edited by
      Ich habe mittels history adapter bei einzelnen Datenpunkten die Historisierung angeschalten.
      Wie kann ich die Einträge pro Datenpunkt 1x manuell leeren, bzw. zurücksetzen?
      LG,
      Mitch
        apollon77 last edited by
        Hm … DU kannst versuchen die Retention Zeit auf 2 tag setzen oder so, dann müsste er die alten Einträge löschen
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by
          Oder wenn du es manuell und sofort magst: Lösche die zum zugehörigen Datenpunkt angelegten Dateien im history-Ordner.
            @Stabilostick:
            Oder wenn du es manuell und sofort magst: Lösche die zum zugehörigen Datenpunkt angelegten Dateien im history-Ordner. `
            Super, das wars. Vielen Dank!
              Das ändern der retention Zeit auf 1 Tag oder so hat nicht getan?
              Gesendet vom Handy …
                paul53 last edited by paul53
                @apollon77:
                Bei mir wird nichts gelöscht. https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/30.
                paul53 created this issue in ioBroker/ioBroker.history
                closed old files should be deleted automatically #30
                  paul53 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte:
                  Habe die Ursache gefunden und PR erstellt.
                    History Version 1.8.7 (im latest) löscht jetzt alte Dateien.
                    • David G.
                      David G. @paul53 last edited by
                      Hey,
                      weiß jemand, ob ich auch einen einzelnen Datenpunkt löschen kann?
                        peterfido @David G. last edited by peterfido
                        @David-G
                        Unter Linux (Debian) nutze ich dafür den find -Befehl.
                        Wichtig ist, dass Du erstmal einen Durchlauf ohne zu löschen machst. Falls Du Dich vertippt hast, z.B.
                        Auf der Linux-Konsole (z.B. über PuTTY):
                        zum History-Pfad wechseln:
                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        da dann erstmal nur auflisten lassen, was gelöscht werden würde:
                        find -name 'Datenpunktname'
                        zum löschen dann am besten den letzten Befehl mit der Cursor-Up-Taste wiederholen und hintendran noch den Löschbefehl hängen
                        find -name 'Datenpunktname' -delete
                        Mit Sternchen vorneweg und hintendran kann man dann alle Datenpunkte eines Adapters löschen:
                        find -name '*Adaptername*'
                        zum löschen dann wieder den Löschbefehl anhängen
                        find -name '*Adaptername*' -delete
                          Gonzokalle @peterfido last edited by
                          Hallo der Thread ist zwar alt, passt aber nun mal genau.
                          Ich will auch die History eines DP löschen.
                          Ist das der richtige Datenpunktname in dem Bild?
                          Da kommt keine Meldung?
                            MCU @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle Nein.
                            find -name '*shelly.0....Power*'
                              Gonzokalle @MCU last edited by
                              @mcu
                              Danke, habe ich gerade probiert.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                                @gonzokalle sagte in [gelöst]Löschung der history-Daten von einem einzelnen Datenpunkt:
                                .... gegen den rest ersetzen!
                                wenn du den code nicht immer als Screenshot posten würdest könnte man auch zitieren.
                                jetzt müsste man abtippen.
                                Da kürzt man natürlich auch mal mit .... ab!
                                  Gonzokalle @Homoran last edited by
                                  Füge nicht so oft Code ein.
                                  Also vorne und hinten mit * 👍
                                  Warum habe ich denn drei mal eine Power.json?
                                  Martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history $ find -name "*shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power*"
                                  ./20241105/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                                  ./20241106/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                                  ./20241104/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                                    weil für jeden der drei Tage eins angelegt wird.
                                    dazu gibt es Nachhilfe
                                    6263
