    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • N
      NightWatcher last edited by
      Tatsächlich - das war mir bis dato neu 😮
      Nun habe ich folgende Meldung
      Update: nachdem ich es ein zweites mal Angelernt habe, kommt das gleiche Bild, wie 2 Beiträge weiter oben…
        es darf kein undefined kommen. und den upload kannst du dir dann auch sparen..
        hast du es aus meinem Repo installiert … nur da ist zur Zeit die Änderung ..
        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
        • N
          ja, habe es aus deinem repo installiert. Hast du denn gesehen, dass bei mir noch 3 chars hinten angehangen sind? Siehe Screenshot von posting.php?mode=reply&f=36&t=14819#pr184388
          das Thema mit den specialchars wurde schon mal hier behandelt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/329
          k3erg created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
          closed AQARA WXKG02LM (new Hardware Rev)? #329
            hab noch eine Änderung gemacht… versuchmal jetzt..wieder mein Repo
              Allodo last edited by
              Jetzt habe ich doch ein Problem mit meinem Rauchmelder (Xiaomi Mijia Honeywell) 😞
              Ich habe gestern mal einen Alarm ausgelöst, um zu sehen, was im iobroker angezeigt wird um darauf reagieren zu können. Leider wird dort gar nix angezeigt, außer dem Batteriestatus und das eine Verbindung besteht. :roll:
              Der Punkt mit Alarmstatus war leer, wie vor dem Alarm. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass irgendein Eintrag vorhanden ist.
              Weiß jemand, wie ich die Rauchmelder vernetze?
                apollon77 last edited by
                Mal ne andere Frage: Habe gestern ein Tradfri LED Panel angelernt. Tutu. Cool.
                Bei brightness steht in den Objekt-Metadaten min (=0) und max (=254) drin und daher war klar das man Prozent selbst mappen muss.
                Wunsch wäre das der Adapter das tut und hier ein "Prozent" Feld anbietet, aber naja 🙂
                Bei der Farbtemperatur gab es weder min noch max, aber effektiv scheint der Wertebereich von 0..454 zu gehen mit 0 = "kältester=kleinster Wert" und 454 "wärmster=größter Wert".
                Wäre es da nicht auch Sinn das irgendwie zu mappen und über die Objekt-Metadaten abzubilden?
                Wenn man die Geräte eh einzeln mit bestimmten "Metadaten" im Adapter einpflegen muss dann könnte man das doch mit übernehmen. Ja ich weiss Pflegeaufwand aber wäre damit irgendwie "intuitiver".
                Oder übersehe ich da was?
                  nö genau so ist es.. stell ein issue ein auf Git .. du weisst wies geht :lol: :lol:
                    Hatte schon angefangen zu schreiben dann aber doch gedacht kurz hier mal zu fragen … 🙂
                    • N
                      Super, nun wird der Taster schon mal richtig erkannt. Leider kommen aber keine Impulse in den Objekten an, wenn man einen der beiden Taster drückt.
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing last edited by
                        @NightWatcher:
                        Super, nun wird der Taster schon mal richtig erkannt. Leider kommen aber keine Impulse in den Objekten an, wenn man einen der beiden Taster drückt. `
                        Bei mir wird der Taster WXKG02LM als lumi.sensor angelegt (nicht als lumi.remote wie bei dir) und funktioniert.
                        Vielleicht nochmal versuchen zu pairen? "Eine Taste bis die LEDs blinken knapp 5 sekunden drücken"
                        Vorher den Taster aus den Objekten löschen und dann auch im zigbee Adapter.
                        • N
                          Moin, er wird bei mir zwar immer noch als lumi.remote erkannt, aber nun klappt es auch, nachdem ich Ihn noch mals angelernt habe. Danke an @arteck und @FredF
                          • modmax
                            modmax last edited by
                            @Apollon77
                            Ich habe deinen Issue #40 mal kommentiert. Anscheinend gehen die Farbtemperaturen nicht immer von 0-454. Das mag bei dem IKEA Tadfri LED Panel so sein, aber bei meinem OSRAM Surface Light TW läßt der Adapter nur Werte zwischen 153 und 370 zu. Alles darunter und darüber wird vom Adapter entweder auf 153 (kalt) oder 370 (warm) gesetzt.
                            Anscheinend gibt es da bei den Farbtemperaturen von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Werte; evtl. auch von Device zu Device.
                            Oder die sind im Zigbee-Adapter anders gemappt … ich kam bisher noch nicht drauf, woran das liegt.
                            MfG Markus
                            • N
                              NetFritz last edited by
                              Hallo
                              Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
                              Instanzen die Kachel "lumi.remote.b1acn01" und unter
                              Objekte zigbee.0 nur das Verzeichnis mit der Nummer angezeigt.
                              Habe dann die Kachel und Objekt gelöscht.
                              Und dann das Repro von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee installiert.
                              Die Fernbedienung wieder angelernt, dann in den Objekt alles drin nur keine Werte.
                              Die Werte sind aber in der Log vorhanden.
                              Gruß NetFritz
                                @modmax:
                                @Apollon77
                                MfG Markus `
                                jetzt wo du es sagst .. da war was mit den Werten…. deshalb hat Ilya das so gelassen.. die Werte bereiche sind nich immer gleich
                                  Keiner eine Idee bzgl. der Xiaomi Rauchmelder?
                                  Erkannt wurde der Rauchmelder als: lumi.sensor_smoke
                                  ! battery - Battery percent - state - battery.percent - 97.00%
                                  ! detected - Gas leak detected - state - indicator.alarm_fire
                                  ! voltage - Battery voltage - state - batter.voltage - 3.185V
                                  Sollte da bei indicator.alarm_fire nicht irgendetwas stehen?
                                  • N
                                    Hallo
                                    Habe nun die Osram Steckdose angelernt.
                                    Die Kachel in Instanzen zeigt Plug 01 an.
                                    In den Objekten unter iobroger.zigbee.0
                                    Es werden keine Werte angezeigt, Wert Switch state mit true und false vorgegeben, Steckdose schaltet,
                                    Wert dann da, aber Wert wird nach ein paar Sekunden in rot angezeigt.
                                    Beim Tastensensor aus Beitrag vom 15.10.2018, 22:21 werden auch keine Werte angezeigt.
                                    Was kann ich machen ?
                                    Gruß NetFritz
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @NetFritz:
                                      Hallo
                                      Gruß NetFritz `
                                      das heißt lediglich, dass keine Bestätigung für den Schaltvorgang kam. Der Status ist u.U. nicht korrekt. Warte etwas ab, bei mir hat sich das nach einigen Minuten verbessert. Es ist ein bekanntes Problem, für 2 von meinen 4 Osram Plugs erhalte ich immer ein ACK, von den zwei anderen nicht immer. Ich bekam eine Tip die Firmware zu vergleichen, aber bis jetzt kam ich nicht dazu.
                                        Dette last edited by
                                        @Allodo:
                                        Sollte da bei indicator.alarm_fire nicht irgendetwas stehen? `
                                        Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
                                          @NetFritz:
                                          Hallo
                                          Gruß NetFritz `
                                          Also meiner lässt sich per Ändern des Wertes auf True/Fals (Haken setzen/entfernen) schalten. Wir der Plug in der Network Map als verbunden angezeigt?
                                            hat schonmal jemand mit dem Wert "Channel" in den Settings gespielt?
                                            Im Artikel: https://support.metageek.com/hc/en-us/a … oexistence
                                            wird sehr gut beschrieben, warum WLAN und ZigBee im Haus durchaus Probleme machen können und das Zigbee dabei den Kürzeren zieht.
                                            Ich habe mal versuchsweise den Channel Wert vom default Wert 11 auf 24 gesetzt. Danach haben alle meine Senoren/Aktoren die Verbindung zum CC2530 verloren. Gingen zum Glück, bis auf die Router/Plugs, wieder mit zurück auf 11.
                                            Muss man den Channel vor dem Anlernen auf einen anderen Wert stelllen?
                                            Wenn ja, bis zu welchem Kanal arbeiten die Xiaomi Sensoren (Smoke, Temperatur, Tür/Fensterkontakte)?
                                            Ich denke, dass das Interferenz Problem zw. Zigbee und WLAn im 2,4 GHz Band durchaus der Auslöser für viele Verbindunsgprobleme sein kann.
                                            Vieleicht gibts ja in der Schwarm Intelligenz ein paar hilfreiche Antworten.
                                            Danke.
                                            1078
                                            343564
